Вопросы от начинающих
Ну хочет человек в электронном устройстве поковыряться, приобщиться таинству радиодела. Не телевизор же ему ломать для начала?
20 часов назад, VitMoz сказал:
Sony PS 2350
переводи. датчик скорости имеется и стробоскоп тоже и возможно модель под 60 гц. потому скорость и выше
Sony-PS-2350-Service-Manual.pdf
6 часов назад, Dr. West сказал:
И кстати, каким образом вы обнаружили отклонение скорости, есть специальные приборы для этого?
Использовал программу RPM Speed&Wow, установленную на смартфоне. Не знаю на сколько точно она измеряет, но ею пользуются довольно-таки опытные виниловоды (себя таким не считаю:)).
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
Спасибо. Единственный ответ,  по существу. Остальные умничают с высокой колокольни.
Оверквотинг
12 часов назад, VitMoz сказал:
То есть, до использования этой программы претензий к вертушке не было?
7 часов назад, Dr. West сказал:
В принципе, нет. Ради интереса замерял скорость и увидел, что она немного ниже. Озадачился как можно ее увеличить  до номинальной. Но как я понял, на моем проигрывателе функция регулировки скорости отсутствует т.к. в отличии от сервис - мануала питание двигателя идет только через последовательный резистор 120 ом и конденсатор 0.1 мФ. Какие-либо датчики скорости или регулировочные элементы на проигрывателе отсутствуют. Скорость вращения синхронного двигателя, на сколько я понял, зависит только от частоты питающей сети и не зависит от нагрузки на двигатель (до определенного момента) т.е. ни размером пассика (давлением пассика на шкив двигателя) и подбором густоты смазки опорного вала изменить ее не получится. Прочитал в интернете, что не столько важна точность скорости вращения как ее стабильность. С этим вроде бы  проблем нет, скорее всего успокоюсь и оставлю все как есть).
Оверквотинг
1 час назад, VitMoz сказал:
Вы бы показали, что там за "четырехфазный генератор питающего напряжения". Даже у кварцованных генераторов бывает подстройка керамическим конденсатором. Но увеличить скорость можно и механически намотав на вал двигателя пару витков скотча.
Это верно. Старые фильмы с пленки со скоростью 24 кадра телевидение всегда показывало со скоростью 25 кадров и никто этого не замечал.
Добрый день! Подскажите пожалуйста на схеме VD1 (her108) и VD2(fr157), могу ли я их заменить на UF4007? По характеристикам похожи, но нет уверенности что можно заменить. И VD3-VD6(КД213), можно ли их заменить на MBR10100, они тоже 10а 100в но могут ли они работать на высокой частоте, не могу понять( Или подскажите какие еще могут быть варианты аналогов. Просто нахожусь в Польше, с радиодеталями у них немного напряжно) Спасибо!
14 часов назад, KomSoft сказал:
Спасибо огромное!) Извините что задалбую, но у меня появилась еще одна проблема) Дело в том что программа показала 47 витков первички, в итоге у меня влезло 41, окно заполнено 100% внутри. Каковы мои действия в данной ситуации? Я пробовал повысить частоту до 90кгц и оно ровно 41 выдает , но я незнаю не слишком ли это много... Сердечник epcos n87.
Оверквотинг
2 часа назад, Davis1991 сказал:
если величина расчетная и надо по схемотехнике, то явно 41 не просто мало, а очень мало. ну а если изначально было от 30 до 40 то нормально. частота не трансформатором меняется
Здравствуйте.
Есть некий датчик, коробочка с питанием 12В, на котором при срабатывании чего-то загорается светодиод.
Хочу отследить срабатывание датчика по изменению его тока питания.  Хочу выпаять светодиод, вместо него впаять оптопару, которая будет замыкать своим выходом резистор в параллель питанию. Датчик жрет порядка 150мА, поэтому хочу удвоить эту величину до 300мА.
Подскажите, бывают ли оптопары на 150-200 мА выходного постоянного тока, чтобы она замкнула резистор в параллель питанию датчика?
Спасибо.
Если есть другие решения - буду рад услышать. В электронике я - почти нуль.
8 часов назад, spasatell сказал:
У меня по расчетам на ир2153 70кГц(соответсвенно частота преобразования 70кГц, правильно я понимаю?), программа показала 47 витков первички и что якобы влазит в мой сердечник, но когда наматывал влезло только 41. Если в повышу на ир2153 частоту до 90 и укажу в программе 90кГц, то выходит 41 виток(так как у меня вышло по факту) не критично ли это? или 90кГц это уже перебор?
Оверквотинг
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что за аккумулятор у фонаря (светодиоды на 3v 15 штук параллельно),  это такой же как на автомобиле? Там должен быть электролит? Палочка воткнута в отверстие.
9 часов назад, Antarius сказал:
Сам информацию как получать планируешь? Смотреть на ватт- или амперметр? Тогда почему не на светодиод?
7 минут назад, AmidV сказал:
Обычно в таких аккумуляторах электролитом пропитаны пористые прокладки между пластинами. То есть быть-то он там должен, но не так заметен, как в автомобильных аккумуляторах.
Изменено пользователем Огонёк
16 минут назад, AmidV сказал:
Палочка в отверстии - лишняя. При исправном аккумуляторе все будет работать и без нее.
Это военная тайна? Вот тогда вам велёлые картинки, изучайте. Скажете, что-за датчик, тогда и советы будут более конструктивными.
3 часа назад, AmidV сказал:
прекрасно! но, зачем?!
эти аккумуляторы долго не живут, предположение пока одно, сдох аккумулятор.
