Вопросы от начинающих
Ну а напряжение то на фары должно быть
Только что, Максим Доманский сказал:
9-24В
Не пойдёт. Делайте примитивный выпрямитель вольт на 10-12 ток чтоб выдавал примерно 1 А.
3 минуты назад, 100482 сказал:
Спасибо за умный ответ на нубский вопрос, прояснили немного.
1 час назад, Максим Доманский сказал:
почему я не могу подключить один светодиод к источнику, от которого ранее питались 10 светодиодов
Драйвер не "безразмерный". Диапазон его выходных напряжений, без срыва стабилизации тока, "ОТ и ДО". Как Вы замерили, "до" = 170 В. А вот с "от" - непонятка. Падение напряжения на 10 светодиодах примерно = 33 В. Сколько на светодиодах Вашей лампы - можете узнать только Вы. Если драйвер способен обеспечить нужный ток при падении напряжения Вашей лампы, то применить его вполне возможно.
Приведите наименование его модели или дайте ссылку на него.
Всем привет.
Помогите разобраться с характеристиками трансформатора, а то я чего-то подзапутался в этих вольтамперах.
Написано на нём: вход - 230VAC 45VA, выход 12VAC 36VA.
Если 45VA - это полная мощность (вместе с реактивной трансформатора), тогда почему выходная 36VA тоже в вольтамперах, а не в Ваттах? Что, их надо на косинус фи доумножать?
Изменено пользователем ЕгорЪ
в вольтамперах, потому что указывается полная мощность нагрузки.
это зависит от типа нагрузки, если нагрузка чисто активная, то домножать  ничего не нужно.
если это какой нибудь асинхронный двигатель , полная электрическая мощность = мощность на валу / ( КПД * cosФи)
То есть, в данном случае, вольтамперы равны Ваттам и я могу с этого трансформатора спокойно взять 3 Ампера тока? Или, после выпрямления, 16В/2,2А.
Насчет "спокойно" это конечно вопрос. Когда я работаю на пределе мощности, то спокойствие как-то не ощущаю. На практике все же стоит посмотреть за температурой - ничего ли не мешает трансформатору рассеять эти левые 9 Вт.
Опять же все это справедливо для синусоиды, а у Вас предполагается работа в импульсном режиме - это можно проверить только на практике.
Да нет... Почему в импульсном? Это сетевой трансформатор, к которому я хотел прицепить какую-нибудь простую схему регулировки тока и напряжения. И немного недосообразил на какой ток настраивать защиту.
7 минут назад, ЕгорЪ сказал:
Вы рассчитываете получить 16В при токе 2.2А - это потребует конденсатора в несколько тысяч микрофарад и такой конденсатор будет заряжаться очень короткими имульсами только в очень короткие моменты, когда напряжение на вторичной обмотке превышает 16В. Если конечно это вообще у Вас получится при том сопротивлении обмоток, которое есть у Вашего трансформатора.
Что-то сложнее всё становится... Я-то, по-простому, помножил 12В переменки на 1,41 и разделил выходную мощность на полученное. Как тогда прикинуть максимальный ток, который я мог бы брать долговременно?
Максимальный ток это понятие растяжимое. Первый вопрос при каком напряжении, второй какая форма тока - например постоянный трансформатор не передает, а высокочастотный и импульсный  с трудом.
Совсем я запутался. Ладно, спаяю выпрямитель и буду нагружать трансформатор пока греться не начнет. Сколько он мне выдаст, от того и думать буду.
Учитывайте пару вольт падения на диодах, и допустимый для Вас уровень пульсаций.
А так - да, направление мысли верное, может Вас и ампер-полтора устроит. Тогда вольт 14-15 будет скорее всего.
Хотя, можно и "повышайку" собрать, для увеличения выходного стабилизированного напряжения. При соответствующем, ессно, уменьшении макс. тока. )
5 часов назад, ЕгорЪ сказал:
1. с чего вы взяли, что у вас будет 16 вольт?
2. на диодах моста у вас упадет не менее 2 вольт.
3. следовательно электролиты после моста у вас зарядятся примерно до 14 - 14.5  вольт, но это напряжение будет только на холостом ходу - без нагрузки.
4. реально при нагрузке 1 ампер, вы в лучшем случае будете иметь 12 вольт, при 2 - 3 амперах скорее всего у вас будет на нагрузке  10 вольт.
вот такая арифметика
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
21 час назад, ЕгорЪ сказал:
это они так диаметр проволоки обмотки зашифровали.
для примера - сварочный аппарат входная мощность - 4 кВт (по 220 в) выходная - 300 Вт (при напряжении холостого хода 80 В). а все потому, что для вторичной обмотки взяли не шину в 16 квадратов, а обмоточный провод диаметром 0.25 мм по лаку. вот разница в почти 4 кВт и вылазит.
Привет паятелям! Возможно ли как-то размножить плату в Easy EDA? При копировании полигоны остаются на месте. Или же посоветуйте редактор для svg (не incscape) или pdf с линейками. Спасибо!
P. S. Тема по Easy EDA заглохла, по этому пишу сюда. Гуглы внятных ответов не дали.
Изменено пользователем Angry_Simistor
Вопрос как его найти :D Почитал что если статор замыкает - искрит одна щетка. Но обе искрят сильно.
А якорь. Ну это какое надо замыкание, оно б сильно влияло на показания думаю индуктивности на разных обмотках. А по факту если брать противоположные, то они пляшут всего на 0.1 мГн при том что индуктивность 5.6 мГн. То есть имхо это оч мало для таких искр) Либо же каждая вторая замыкает для равномерности показаний. Хотя оно все закольцовано. Фиг знает как оно будет показывать если 2 кз друг на против друга. То по идее примерно так и покажет.
А сопротивление всех соседних по старому мультиметру 0.4 Ом по новому 0.1 Ом.
Одна искрит, если она зависла. По другому одна искрить, а вторая нет быть не может.
Почему нельзя замерить индуктивность каждой обмотки?
Посмотрите как изменятся показания при Вашем способе если закоротить пару ламелей между собой.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
А зачем? Если в роторе коротыш - ротор под замену. Или под перемотку, если есть желание. Так или иначе - конкретный дефектный виток роли не играет, всё равно разбирать до основания.
Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.
таким способом не пробовал? по кругу все ламели. если есть возможность измерять 30-10 ом, то лучше на этом пределе.
13 часов назад, Огонёк сказал:
ну так а если нет? я ж заменил ротор, проработала пол часа и опять сгорел. Как так? То есть работало все супер, ни искр ни вони. Как новая работала.
Ротор 1400р стоит, раз в пол часа менять - дорого)
9 часов назад, spasatell сказал:
Соседние прозванивал. Все пишут 0.1 Ом. Это такое себе.. на мультиметре за 500р.
Ну то есть щупы между собой замыкаю, пишет 0.4. А прозваниваю обмотки пишет 0.5.
Беда в том что пила от меня далеко) и я поехал вчера, а измеритель индуктивности не подумал взять) по дороге уже думаю надо было брать. Теперь через неделю видимо измерю только статор) Хотел и его прозвонить.
Вот вид с другой стороны, вторая щетка) Она тоже искрит
Спойлер
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
