Вопросы от начинающих
Добрый вечер. Прошу помощи. Уже три раза делал ПП, проверял все компоненты, перематывал трансформатор, флюс отмыт. Пробовал разные мультиметры. Почему относительно 0, минус показывает нормально а плюс нет? После замеров как на фото, прилаживая черный щуп на 0, показывает -6в(при том что красный в воздухе). Но прилаживая палец к щупу, начинает и плюс нормально замерять.  Прилагаю фото. Объясните пожалуйста! ( клемы слева на право МИНУС, 0, ПЛЮС) Замер с нагрузкой, лампа 220, 20вт.
Изменено пользователем Davis1991
6 минут назад, J_Ohm сказал:
@Davis1991,Другой прибор есть?
Да мерял другим тестером и другими щупами, та же история.
@Davis1991 , попробуйте подключить щупы через сопротивления 10 кОм с шунтирующей емкостью после. Сетевой фильтр от чего-нибудь с разбора можно попробовать. Или положить тестер на лист металла, подключенный к средней клемме. ВЧ конденсатор на сетевое напряжение в несколько сот пФ от средней клеммы на минус с "сетевой" стороны, - распространенный вариант.
1 час назад, Davis1991 сказал:
А лампа одинаково горит? Возьми лампу на 36В и попробуй от нуля к плюсу и от нуля к минусу. Накал должен быть одинаковым.
как моталась вторичная обмотка. стразу двумя проводами или вначале одна, затем вторая. и как соединены концы вторичной обмотки? на фото это виден тор вторички?
6 минут назад, spasatell сказал:
Вторичка состоит 8+8 в одну жилу. Сначала 8 витков. Потом с концом первой обмотки соединяю начала второй(средняя точка) и дальше еще 8 витков в ту же сторону.
13 минут назад, vg155 сказал:
Завтра попробую, то у меня нет такой) и время позднее)
7 часов назад, Davis1991 сказал:
По яркости одинаково.
Чем яркость замерялась? Люксметром?
пробовать надо на максимальной нагрузке. и схема по ходу работает. а вот пульсации идут довольно большие. потому и не может измерить прибор, который работает на частотах до 400 Гц. осликом смотреть надо форму "выпрямленного" напряжения
В 28.12.2021 в 10:01, spasatell сказал:
Вообщем нагрузил я лампами два плеча по 40вт (трансформатор рассчитан на 90). Лампы горят одинаково. На Ирке питание стабильное 14.5. Ключи холодные, трансформатор еле тёплый. Измеряя плюсовое плече напряжение прыгает от 0 до 1.2 вольт, а замер минусового плеча нормально, плюсовое могу померять только развернув щупы местами и тогда показывает нормально только с минусом. Напряжение на выходе стабильное ровное, просадка под нагрузкой 1 вольт. Осциллографа нет, ну буду ждать зп и купить какой то простенький. Я так понимаю что все работает, но хотел узнать эти пульсации могут навредить усилителю или просто какой то шум будет?
15 минут назад, Davis1991 сказал:
Попробуй стрелочником померять, если есть.
18 минут назад, Davis1991 сказал:
Осциллографа нет
Попробуй через конденсатор померять.
9 минут назад, vg155 сказал:
К сожалению нет такого.. Но я уже думал об этом. Просто сейчас все барахолки закрыты из-за праздников. Так что негде взять.
через конденсатор
Могли бы Вы подсказать как это сделать.
24 минуты назад, Davis1991 сказал:
Это не пульсации, - их сглаживает емкостный фильтр, - а импульсная синфазная помеха с первичной стороны через межобмоточную емкость трансформатора. Шунтировать ее на первичную сторону емкостью надо и отфильтровывать синфазным дросселем на выходе.
Раз прибор с ума сходит, то и усилителю ничего гарантировать нельзя.
46 минут назад, Davis1991 сказал:
Последовательно со щупом включаешь конденсатор 0,5 - 1 мкФ. Далее, понимая, что конденсатор постоянный ток не проводит, делаешь выводы.
2 часа назад, Davis1991 сказал:
похоже вторичные обмотки не верно сфазированы. попробовать надо на плюсовом плече развернуть обмотку (поменять местами концы) для замера - минусовой конец прибора на землю. а плюсовым на выход плеча. в обоих случаях должно показать плюсовое значение. и точно так же произвести замер на входе микросхем стабилизации. на постоянном токе и на переменном. возможно пробит один диод. здесь не мостовая схема. здесь на минус два диода работает и на плюс другие два. на ослике сразу было бы видно и на стрелочном вольтметре тоже, но их нет.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
