Вопросы от начинающих
Уже не очень.. к сожалению. Раньше помнил какая схема в какой книжке/журнале на какой полке в какой стопке и какая по счету. А теперь кругом интернет - мозг превращается в кисель
15 часов назад, vg155 сказал:
не важно относительно какого конца шунта измерять
особенно под нагрузкой и при плохом контакте на пропае, ну или непропае.
в автомобиле не просто так лампочкой в 20 и более ватт цепи проверяют. тестер показывает везде сказку, а лампочка - правду.
блок питания нагрузить.и на 24 вольтах замер относительно заземленного конца шунта измерения произвести. вот смеху то будет...
Изменено пользователем spasatell
Мужики, разобрался. Я полностью отключил базу на самом транзисторе n3055, на эмиттере поступает 24в а вот на базе в самом транзисторе 10в стабильно. При этом: контакт в котором должна подключена быть база транзистора, регулируется хорошо от 0 до 24. У меня 4 таких транзистора и все выдают 10v на базе.  Сам транзистор 100% подключён правильно. Почему так, не знаю. Возможно бракованный транзистор. Блин мне все 4шт обошлись в 200р( хотел как лучше и поставил его. Подскажите пожалуйста какой транзистор поставить вместо d1047 хороший качественный с запасом по мощности?
Вот ты подаёшь на эмиттер 24, замеряешь на коллекторе, 10в получаешь а теперь рукой потрогай висячий в воздухе базу. На выходе прыгает или 10в так и остались?
1 час назад, Саша 2022 сказал:
Чето вы странное затеяли/намеряли.  Так измерять бессмысленно.
Возьмите для проверки впаяйте любой средней мощность, нагрузите бп, резистором 200-300 Ом (меньше не стоит) и проверьте работу бп. Если все исправится - то все таки транзистор.
4 часа назад, korsaj сказал:
Я записал видео. На плате грязь потому что 3 дня искал проблему выпаивая по нескольку раз компоненты, в итоге убил некоторые дорожки, но восстановил их. У меня есть запасная плата новая, я завтра на неё все детали перекину, уже как готовый вариант будет, все сделаю аккуратно. Вот видео на ютуб, где показал, что происходит с транзистором
в видел сказал: такое напряжение всегда было на выходе.. я имел ввиду минимальное напряжение
Изменено пользователем Саша 2022
9 минут назад, korsaj сказал:
Замкните через резистор 1кОм базу и эмиттер и повторите опыт.
Теперь на транзисторе везде 26в. 1кОм не было, взял 1.5
9 часов назад, korsaj сказал:
Ставил кулер, кулер крутится как при 10в. То есть напряжение действительно такое. Транзистор подключал по этой схеме.
Оверквотинг
3 минуты назад, Саша 2022 сказал:
А может у вас перемаркировка? Вы прибором находил базу? Проверяли структуру транзистора?
Только сейчас дошло! А зачем вы ему на эмиттер подаете + питание, он же у вас НПН.
У транзисторов есть такое замечательное свойство
Изменено пользователем korsaj
7 минут назад, korsaj сказал:
Фото
Какой же я тупой….. в общем я на выход подал коллектор, а нужно было подать эмиттер. В общем я провозился 3 дня с этой платой, чтоб понять что: я рукожоп.. вот теперь все работает, и транзистор тут не причём. А как быть с кз, может отдельную защиту собрать от короткого? Или можно тут что нибудь изменить?
Ниче страшного - это называется "замыленность сознания", с каждым бывает.
Для защиты от кз спасет только дроссель.
6 минут назад, korsaj сказал:
Вот как раз это я и понял.. а тут и вы пишите:)
Да, сразу после С1 и до транзисторов. Но вот насчет номинала, трудно вам подсказать, так как все зависит от тока и времени реакции схемы стабилизации тока.
Только что, Дмитрий Вас сказал:
Зачем там защита от КЗ? Там ведь контроль тока есть!
К сожалению, бывает что случайно замыкаешь провода..
это пример
Я с самого детства пользуюсь лишь одной схемой
И как бы там ее не хаяли - у нее нет ни одного конденсатора и она стабильно работает. Конечно под современные транзисторы ее приходится немного дорабатывать.
1 минуту назад, korsaj сказал:
А как же конденсатор после диодного моста. Так и на выходе керамика и микрофарад 20 не повредит.
С уважением, Дмитрий
Конечно, все что до регулирующего элемента не влияет на работы схемы и конденсатор после моста есть, так как подавление пульсаций в этой схеме не очень высокое. А вот по выходу не нужны конденсаторы. Благодаря этому нет необходимости выключать БП перед подключением малоточных устройств и элементов.
Меня эта схема подвела лишь единожды - когда запитывал от нее КВ передатчик на 1 Вт (на выходе скакало выходное напряжение в такт модуляции).
