Вопросы от начинающих
4 минуты назад, korsaj сказал:
А вот по выходу не нужны конденсаторы.
Ой ли :),  однажды вы найдёте такое устройство где будут нужны, по сему на выходе керамику и маленькую ёмкость лучше поставить, это сильно снизить нарваться на то чего от лабораторного не ждёшь.
Конечно, все что до регулирующего элемента не влияет на работы схемы
Это далеко не так, там надо минимум тысяч 4 конденсатор необходимо поставить, это хотя-бы два по 2200 :), иначе при максимальном выходом напряжение будут 100 Гц фон.
С уважением, Дмитрий
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
там надо минимум тысяч 4 конденсатор поставить хотя-бы два по 2200
Вы буков не видите? Я с вами согласился что после моста нужен конденсатор. Но это само собой разумеется, так как то схема питания, а это схема стабилизации.
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
напряжение будут 50 Гц помехи
И если что не 50 Гц, а 100.
1 минуту назад, korsaj сказал:
Стабилизации чего ? Это схема регулировки напряжение и тока, стабильность у неё ну в целом на 3+..
Только что, Pont 007 сказал:
3+..
Вот видите вы сами подтвердили что она там присутствует.
15 минут назад, korsaj сказал:
И как бы там ее не хаяли
Изменено пользователем korsaj
Быстрее тебе поправил..
Всё же я не могу понять почему вы разделяете схему регулировки тока и напряжения от банки с диодным мостом, ведь это часть одной схемы и раздельно оно не работает. :)
Понято что на схеме нету трансформатора, диодов и банок, но это не значит что присутствие этих компонентов отрицается. :)
Извините, но схемы стабилизации, преобразования почему-то рисуются без диодного моста и конденсатора. видимо в мире так повелось. Но у вас на это похоже иная точка зрения.
Только что, Саша 2022 сказал:
должно быть так
Не совсем. Диоды отсоедините от схемы и в разрыв подключите дроссель. Точку подключения С1 перенесите к диодам.
А лепят конденсаторы для того что-бы схема случаи чего не заработала паразитным генератором или приёмником, в случаи применяя высокоточных транзисторов в этом кое-какой смысл есть.
Я бы на VT1 в схеме из вашего поста на Б-Э тоже бы повесил конденсатор скажем в 100nf, как ни крути там ручка регулировки напряжения и провода, лишним оно не будет меньше будет собирать наводки.
3 минуты назад, korsaj сказал:
https://static.chipdip.ru/lib/011/DOC013011266.pdf  как видно блокировочные конденсаторы В МИРЕ рекомендованы к применению .. А то может получится и приёмник...
5 минут назад, Pont 007 сказал:
Я бы на VT1 .. на Б-Э тоже бы повесил конденсатор скажем в 100nf
И тем самым снизили быстродействие цепи стабилизации выходного напряжения и тем самым усугубили бы работу схемы - включая подавление тех самых пульсаций оговоренных выше.
Только что, korsaj сказал:
Конечно лучше радиостанцию Маяк и Свободу ловить на длинные провода.. Вы осциллографом тыкните и посмотрите разницу в шумах.
Не удачный пример - это штуковина что посередке - будет работать как приемник даже если эти конденсаторы есть но стоят в пару сантиметрах от корпуса. Как раз для нее это оговоренная в даташите необходимость.
Пользуюсь уже более 20 лет и ни разу не слышал чтобы светодиод радио вещал ))
Не будет она работать, по уму если стоит ОУ надо его питание шунтировать, если стоит стабилизатор тоже. Если вы этого не делаете, то вы живёте ещё в 60X годах когда электромагнитная обстановка была куда лучше, сегодня отказывается от правильного организации питания как минимум глупо, керамика SMD в каждый дом.
В дом то пожалуйста, хоть тоннами, но не в схему стабилизации.
Вам пример стабилизатора с которым 3 дня провозился Саша, а все потому что без конденсаторов она не работает, а с конденсаторами- она не работает - ах и увы.
Лучше маяк слушать ? :lol2: Зачем на ровном месте делать себе подлянку ? Это же правило хорошо тона в трассировке плат уже много лет. Возьмите любой современный БП и посмотрите как там сделано.
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вот и не подерётесь!
Да не за что драться.
Я смотрю вы упертый. Я вам привел уже три аргумента, а вы еще ни одного ))
Про какой то маяк рассказываете. Ни разу я его не слышал за те года что пользуюсь БП с такой схемой.
6 минут назад, Pont 007 сказал:
Вот КИТовский набор, че с него толку если у него транзистор выходной сгорает при замыкании по выходу. Помогли ему конденсаторы?
11 минут назад, korsaj сказал:
Светодиод не шумная деталька, а вот стабилитрон конденсатором поджать очень полезно.  Как и транзистор коррекцией придавить что-бы усилителем не становился.
2 минуты назад, korsaj сказал:
С него толку если у него транзистор выходной сгорает
При стабилизации тока выходной транзистор может сгореть только в одном случаи если он бракованный и поддельный в противном случаи ток через транзистор ограничен. :)
Да какие это аргументы.. Так .. Хорошо хоть цифровую технику не собираете, вот та без всяких там блокировочных конденсаторов по питанию вообще дурить начнёт..:)
@korsaj  А как тебя услышать ? За тебя работу ограничителя тока никто не проверить, вещай нагрузку и смотри если контроль тока, если нет смотри ошибки.
@korsaj Так что с контролем тока ? Он есть или его нет ? Лабораторнику ограничения по току более чем достаточно. Можно добавит в схему отдельно термозащиту если там замкнули и радиатор раскалился, на этом всё, но для маломощного блока даже это не актуально. 3-4А ограничения нормальный транзистор выдержит легко.
