Вопросы от начинающих
Что будет с транзистором V3 услителя мощности если к его входу подать амплитуду сигнала больше чем его максимальное напряжение U-бэ ?.
Если например, максимальное напряжение U-бэ транзистора-2В, а мы подаем на вход усилителя амплитуду сигнала на 3вольта больше чем макс напряжение U-бэ.
Должен при этом пробиться переход база-эмиттер ?
25 минут назад, Rezistor12 сказал:
Это напряжение подается не напрямую, а через C1 и R4C2 , к тому же сигнал кроме амплитуды имеет еще и временные х-ки . Обычно обходится :)
С1 , скажем , изменяет свое реактивное сопротивление в зависимости от частоты сигнала . А чтоб на БЭ возникло 2B , ток должен быть вполне приличный.
Этот входной ток будет ограничиваться в том числе выходным сопротивлением предыдущего каскада .
Запустите схему в симуляторе и посмотрите .
3 минуты назад, Rezistor12 сказал:
Какую бы вы мне посоветовали книгу по теории усилителей
Лучше поискать "своего" автора . Или почитать разные изложения .
Если убрать смещение (резистор R1) и подать на вход схемы сигнал амплитудой скажем 5 вольт.  Транзистор V3 может при этом пробиться если его предельное напряжение  база-эмиттер ниже чем 5вольт?
32 минуты назад, Rezistor12 сказал:
От допустимого прямого тока через переход б-э зависит. Поставь вместо транзистора диод и подумай.
Я правильно понимаю. Напряжение на коллектор-эмиттере должно иметь фазу сигнала противоположную с фазой сигнала на резисторе R ?
Но я не пойму, как они могут иметь противоположную фазу если нижний конец резистора и эмиттер заземлены по переменному току (через С2)?...
Изменено пользователем Rezistor12
@Rezistor12 транзистор и резистор подключены к источнику питания последовательно. Чем меньше напряжение на транзисторе, тем больше на резисторе.
6 часов назад, Rezistor12 сказал:
Не с фазой сигнала на нагрузке, а с фазой входного сигнала. Вы путаете коллекторный резистор с сопротивлением нагрузки. Сопротивление нагрузки по переменному току подключено к К-Э. А коллекторный резистор это источник тока для транзистора. Представьте, что вместо коллекторного резистора источник тока в 1 мА с бесконечным внутренним сопротивлением. Посмотрите как этот ток при работе транзистора будет перераспределяться между нагрузкой и транзистором.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
В данном случае, он и есть нагрузка. И обозначен соответственно.
Разжёвывать теорию на форуме считаю унижением форумчан. Всё описано в учебниках, и если человек не хочет изучать учебники зачем перед ним унижаться.
1 час назад, dimon200505 сказал:
чтобы рассеять 200 ватт тепла ?
конечно хватит , фот медяхи в 4 раза меньше и без всяких вентиляторов выше 350С не греется
ровно 200Ватт :i-m_so_happy:
ЗЫ как все таки умиляют вопросы из серии "куда летят напильники?" ....
ЗЫЫ или Вы все таки, что-то другое пытались спросить?
Здрасте всем!:) Есть схема:
Резистор 4,7 кОм на плате обозначен как 47 кОм. Производитель сего молчит, а я в растерянности:( Может кто подскажет, где правда? В схеме, или на печатной плате?
Вы к шапошному разбору появились. Это во-первых. Я не помню что бы мы с вами на брудершафт пили. Когда это мы перешли на Ты? Это во-вторых. И в третьих - хотите пообсуждать действия модератора?
2 часа назад, Анастасия19 сказал:
Вопрос философский и трудноотвечаемый. В следующий раз лучше используй формулировку "Как правильно?" или "Как надо сделать, чтобы работало?"
Хотя про "как правильно" тоже можно спорить...
Изменено пользователем Огонёк
Доброго времени суток.Объясните мне дураку или скажите куда копать.Расчитываю световой поток светодиодной ленты.Но что-то у меня вообще не сходится.
И так в чем суть:Есть светодиодная лента 12В, smd2835 240 шт на метр. В хар-ках заявлено 8-10вт/м
I=p/u Отсюда 60мА
Но мощность 0,2Вт
0,2*240=48Вт/м
Получается это не тот светодиод ?
Тогда я попробовал расчитать из общей мощности сколько берет на себя свтодиод 10вт/240шт=0,04вт на штуку.
Я что-то совсем запутался и не понимаю как китайцы 240 светодиодов посчитали за 8-10ватт.Может есть формула по которой рассчитывается вся эту требуха.ПАМАГИТЕ (
Изменено пользователем The Gumuwka
