Вопросы от начинающих
Дв, подскажите на микрухе нижняя строчка за что отвечает а то как бы  верхняя у всех одинаковая-M62446AFP а вот на нижней кто во что горазд, мне как покупать на низ не обращать внимания?
Дата выпуска и прочая информация в закодированном виде, подробности в даташите, но она может быть и вверху.
Реально эти мс M62446AFP барахло, хреновые по качеству изготовления, это без учёта нынешней повальной перемаркировки всего и вся.
Было дело, часто приходилось менять их в китайских музыкальных агрегатах.
В 29.08.2022 в 22:33, talos сказал:
может просто перемычки поставить минуя микру
Ну да, тогда уж перемычку со входа на выход, как @KRAB советовал.
Эта мс многофункциональный процессор, формирующий аудиосигнал.
Тогда уж всю начинку выкинуть и поискать на алли нужный усилитель.
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, новичку. Smd чип на базе форм-фактора (не знаю правильного термина) qfp64, если его демонтировать с платы термофеном паяльным, температура 250-260гр - возможно его перегреть/повредить, если передержать?Опыта не много, не всегда чувствуется момент, когда пора снимать элемент, а раньше начинаешь пробовать поддевать, ножки запросто можно попортить…
16 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо за оперативный ответ!)
уточните, пожалуйста, еще момент, есть ли оптимальная температура, что бы не повреждая провести демонтаж? опыт ведь не сразу приходит…
Припой обычный применен, не высокотемпературный, доп радиаторов и обвесок нет на плате. Чип заранее опаян сплавом розе
Оверквотинг
@codeX  Лутше потренироватся на  не нужных платах , а потом   применять опыт  :)
Изменено пользователем Нэцкэ
@НэцкэСогласен полностью и в процессе набора опыта. Думал, может есть более-менее безопасный метод демонтажа подобных деталей, чтобы и опыт получать и дело сделать) звучит как та поговорка про елку:)
@codeX  И платы могут иметь лакокое покрытие  :yes:
Сори ... :blush: " Лаковое " :wall:
Неоднократно проводил работы по установке и съёме чипов формата tqfn на точно выставленной температуре 260 градусов. Такая температура рекомендуется производителем чипов. Главное не жалеть флюса и использовать подогрев (150 градусов). Температура более 260 градусов повреждает внутреннюю структуру чипа и призводит к неотвратимым изменениям параметров. Если чип размером более 1 см, тогда нужно использовать что-то типа инфракрасной паяльной станции с компьютерным термопрофилем , правильным нагревом по всей поверхности и ее же охлаждении. В противном случае возможен перекос температур и выход чипа из строя (или изменения его параметров)
Припой под QFN  с завода обычно безсвинцовый, это уже +20-30°C Плюс учитывайте что температуру потока надо корректировать с учетом самого фена, его потока воздуха и мощности. Да и платы разные бывают по теплоемкости. И неизвестно как фен откалиброван, и от расстояния от сопла фена температура разнится. Так что не может быть тут конкретных советов.
З.Ы. ну кроме пром оборудования как выше.
Всем привет, нужен совет. Впервые столкнулся с транзистором Дарлингтона. А именно BCV47, проверил его транзистортестером и вот смутил один момент, HFE=31K это нормально или нет? Вроде бы график есть такой в даташите, но я до конца не уверен.
1 минуту назад, Magnesium сказал:
ДШ Статический коэффициент передачи тока h21э мин10000
Аркадий Райкин
17 минут назад, Alex_641 сказал:
По нашему он называется ...
Не "поправляйте" столь категорично. Схема Шиклаи - тоже составной. А BCV47 - Дарлингтон.
6 минут назад, Alex_641 сказал:
Обычный составной транзистор ...
Что в лоб - что  полбу!
Цитата
Си́дни Да́рлингтон (18 июля 1906, Питтсбург, Пенсильвания — 31 октября 1997, Эксетер[d], Нью-Гэмпшир) — американский инженер-электрик и изобретатель: в 1953 году он изобрёл конфигурацию транзисторов, названную «составной транзистор» (также: пара Дарлингтона)
Цитата
Составно́й транзи́стор — электрическое соединение двух (или более) биполярных транзисторов, полевых транзисторов или IGBT-транзисторов с целью улучшения их электрических характеристик. К этим схемам относят так называемую пару Дарлингтона, пару Шиклаи, каскодную схему включения транзисторов, схему так называемого токового зеркала и др.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
39 минут назад, Alex_641 сказал:
Ты чё мне "Тулишь" ?
А ты чо мне хамишь?
У пары Дарлингтона вход - два последовательно включённых база-эмиттерных перехода, а у пары Шиклаи - один. Оба они составные, но для применения в схемах отличие очень существенное. Поэтому когда говорят о конкретном составном транзисторе, надо уточнять, по какой он схеме.
Если для тебя это без разницы, то с тобой всё понятно. Учи матчасть, неуч агрессивный.
Изменено пользователем Lexter
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
