Вопросы от начинающих
Ну вам-то симулятор не страшен - размягчать нечего.
10 часов назад, Lexter сказал:
Ну да, ну да ... Транзистор "совершенной структуры" - это ж полевой. С изолированным затвором. :)
Глупость, как всегда. Про супер-бета не слыхали?
Не знаю куда запостить, но вроде сюда подходит.
Есть схема где применены две К555ИЕ17.
К сожалению К555ИЕ17 мной найдены не были, поставил КР531ИЕ17, схема работает, но эти КР531ИЕ17 сильно греются, температуру не измерял, но палец удерживаю с трудом и это за 5 минут работы!
Схема РАБОТАЕТ без сбоев и нареканий!
Почему так греются эти КР531ИЕ17? Ранее я никогда с серией 531 дела не имел, но исходя из документации на эту КР531ИЕ17 то ток потребления в максимуме может достигать 160мА.
Вроде получается, что так и задумано? Или я что-то не понял.
КР531ИЕ17 поставил под маленькие радиаторы от памяти с видеокарты, нагрев по ощущениям не более 45 градусов теперь.
Не хочется заказывать из Китая ради одной схемы аналоги 74LS169.
Вдруг кому интересна схема - прилагаю.
У них быстродействие больше на порядок и соответственно больше ток потребления.
1 час назад, maverick5334 сказал:
"Интересна" - не то слово. Говорите, работает без нареканий в таком виде? :rolleyes:
Елочная гирлянда?
@J_Ohm
Да, ёлочная гирлянда.
Работает без нареканий, могу видео выложить если очень надо.
Высоковольтную часть ещё не делал, пока ограничился для теста светодиодами.
Вы про мелкие ошибки в схеме?
15-я нога ИМ2 ? (которая на самом деле 13-я)
и 10-ю 572РФ2 ? (которая на самом деле 19-я)
Это незначительные помарки которые легко обнаруживаются и исправляются на схеме.
P.S. Ну так - наверное это самый удачный автомат световых эффектов который я когда либо собирал из готовых решений, сужу по комбинациям эффектов.
Изменено пользователем maverick5334
10 минут назад, maverick5334 сказал:
А китайские чем хуже?:unknw:
 Когда-то тоже подобное ваял. Но тогда китайских гирлянд не было.
@vg155
Китайский? :)
"Шурочка, это же не наш метод!"
Причём все детали были в наличии.
Искал только К555ИЕ17 но не нашёл и, как выше писал, заменил на имеющуюся КР531ИЕ17
Я бы проверил, греются ли счетчики без нагрузки (откинуть их выходы от ПЗУ), и, если причина в этом - применил буферы.
Изменено пользователем КЭС
@КЭС
Уже поздно что либо менять.
Плата сделана, коцать её не хочется.
Проблему решил установкой радиаторов от памяти видеокарты через липкие термопрокладки.
Нагрузка ИЕ17 мизерная - они потянут десятки таких. КР531 - серия мощная и много кушает. Наоборот 1564 могла бы не потянуть.
@Юный пионер
Насколько я понял то 1564ИЕ17 хоть и указаны в схеме но именно в серии 1564 не выпускались, во всяком случае я не нашёл даже упоминания о 1564ИЕ17 нигде, К555ИЕ17 выпускались.
Считаю, что автор схемы немного ошибся указывая серию ИЕ17.
Вся схема с учётом 8-ми светодиодов потребляет до 310мА
Гоняю уже целый день - работает нормально, с учётом радиаторов на ИЕ17, нагрев минимален.
К сожалению все справочники по микросхемам времён СССР очень скудные, буржуи со своими даташитами на свою продукцию рулят.
Вот так всё выглядит.
5 часов назад, maverick5334 сказал:
А прошивка, думаете, будет не интересна ?
Спаянно  симпатично . Прям компьютер )))
Дело в том, что серия 1564 сугубо военная и в гражданке не применяется и аналогичной серии типа К1561 нет, как например 564-я и К561-я, поэтому документация как минимум для служебного пользования.
6 часов назад, maverick5334 сказал:
Катоды тиристоров в этой схеме должны быть на низковольтной общей шине, а зачем тогда оптопары, которые ничего не развязывают? Помимо этого, фототранзисторы не ограничены по току.
Перенос с DD2.1 на DD2.2 сделан некорректно "иголкой". - Нормальный счет у DD2.2 не гарантирован. Ведь можно же было не сбрасывать DD2.1 и брать перенос с его третьего разряда.
Допустим, лишняя К155ИМ2 что-то делает, но вот VD1-VD4 зачем здесь?
Хочу управлять кулером, микроконтроллером через ЦАП выход. Должна быть опторазвязка, есть в наличии аот110. Вроде бы схема простая но.... Хочу компанию ): вот скрин с дш аот110. Коммутируемый ток 30мА в другом месте 200(100)мА. Какой брать?
Изменено пользователем Дмитрий Мамедиев
30 мА - это постоянный входной ток. Там, где указана амплитуда входного тока - то это импульсный входной ток с указанием параметра импульса.
А там, где ниже говорится про 200 и 100 мА - то это выходной ток.
Андрей
Вопрос снят , на нашем форуме есть тема " гальваническая развязка" там есть вот такая картинка. Но я сомневаюсь что 817я оптопара будет так линейно работать. Нужно проверить, и не понятно использование транзистора Q1post-124881-0-52463100-1453522165.jpg.e65b219ed45a42bff00d7fc102981274.jpg
Судя по тому, что у первого транзистора меняется напряжение смещения, он должен в некоторых границах ограничивать/линеаризировать ток... Наверное, это и делает.
Семь деталей в схеме - 10 минут на собирание воздушным монтажом. :-)
Андрей
Здравствуйте!
Дабы не плодить новую тему ради небольшого вопроса, попробую написать сюда.
Есть полевой n-канальный транзистор 19N60ES (datasheet). Выставляю мультиметр в режим прозвонки. Красный щуп ставлю на затвор, чёрный на исток. Сопротивление исток-сток 250ом, в обратную сторону - бесконечность. Затем меняю щупы - красный на исток, чёрный на затвор. Сопротивление исток-сток 490ом, обратно - бесконечность.
Можно ли на основании этого сделать вывод об иправности данного транзистора? Спасибо.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
