Вопросы от начинающих
Всем доброго здоровья!
Недавно, по необходимости, купил китайское чудо - импульсный преобразователь постоянного напряжения Keweisi 912V. Как следует из названия, он делает из 5В повербанка 9 или 12 вольт.
Корпус прозначный, схему из китайского подвала более-менее видно и вот, у меня вопрос: нужна ли ШИМ-контроллеру опорная частота?
Сборка возле предполагаемой микросхемы ШИМ-контроллера очень смахивает на кварц... но это неточно :D
1. Можно ли на данном форуме раздобыть схему этой мелкоты?
2. Что посоветуете почитать человеку в самом расцвете сил, который помнит такой труд как "Хрестоматия радиогубителя" по основам электроники на современной элементной базе в целом, и по преобразователям напряжения и их характеристикам - в частности.
2 часа назад, Twissell сказал:
Обычно нет. Но мало ли как бывает. Что ты подразумеваешь под опорной частотой? Внешний генератор?
Ну и представиться неплохо было бы: как зовут твоего ШИМ-контроллера?
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, Огонёк сказал:
Да именно его - внешний генератор. Нужен ли он ШИМу в большинстве случаев?
Каким образом тогда задается частота с которой ШИМ должен работать?
Насчет посмотреть: куплю еще один на разборку, вернусь к этому вопросу)
Оно то и так в целом рассмотреть можно, но нужно напрягаться. Ну пайка ножек на плате, как отдельный стиль кунг-фу (ножки торчат снизу платы где-то на 3 мм.), но главное, что работает.
Изменено пользователем Twissell
Дополню вопрос
2 часа назад, vg155 сказал:
А в даташите?
Нашёл батарею на 4В. Теперь, когда транзистор открыт R сток-исток = 38 Ом, в обратную сторону - 194 Ом. Проверил ещё 3 таких же транзистора - значения немного другие: 60-70 Ом и 450-540 Ом соответственно.
Что скажете теперь?
@artem78 транзистор высоковольтный, ему нужно 7-8 Вольт, а лучше 10-12, для нормального открытия.
А то, что вы выделили в таблице - это порог открытия с токо 250 мкА.
23 минуты назад, Twissell сказал:
Сплошь и рядом внешней RC-цепочкой.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Ага, т.е. все несколько проще, спасибо)
А что бы толкового почитать на эту темку?
@Twissell применительно к практике - даташит на твою ШИМку, там много технических подробностей. В более общем плане - даже не знаю, информации в сети море. Смотря по уровню начальных знаний вопрошающего.
23 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
С кроной (8.7 В) на всех 4-х транзисторах в обе стороны R показывает меньше ома. Так понимаю, что все мои транзисторы исправны.
Спасибо за помощь.
Вот, как иногда полезно общение на форуме. Похоже, что это не ШИМка, а сборочка, вроде MT3608.
Дальнейшие вопросы уже излишни :bye:
4 минуты назад, vg155 сказал:
@artem78 а вы хорошо понимаете суть такой проверки на исправность мосфета?
Что вы имеете ввиду?
Когда открыт, хорошо проводит ток во всех направлениях, когда закрыт - только в одну сторону из-за внутреннего диода с сопротивлением около 0.5 кОм.
Изменено пользователем artem78
Пояснение
4 минуты назад, artem78 сказал:
Что вы имеете ввиду
Почему вы именно так проверяете полевые транзисторы, а не как-то иначе.
Изменено пользователем vg155
3 минуты назад, vg155 сказал:
Как в интернете написано. А какие ещё существуют методики проверки?
7 минут назад, artem78 сказал:
А если понимаете, зачем спрашиваете?:unknw:
@Twissell, это эмиттерный повторитель. Он нужен чтобы повысить выходной ток микросхемы для управления например мощьным транзистором (как у вас), чтобы заряжать и разряжать затвор полевого транзистора быстрее. При этом, эмиттерный повторитель только усиливает ток, но не изменяет напряжение.
Здравствуйте! Вопрос чисто теоретический. Играюсь с фильтрами в микрокап-9, заинтересовало как отразить в АС анализе не фазу в зависимости от частоты, а значение задержки сигнала. Нашел функцию GD, которая показывает на графике время групповой задержки в зависимости от частоты. В принципе показывает правильно, но числовые значения не совпадают с задержкой, которую можно измерить в  Transient, там можно линейкой, между точками, время измерить. Например время групповой задержки на 100гц в АС анализе 56us, а по линейке почти на два порядка больше, 2,4ms. Почему так?
В 20.12.2022 в 16:21, VIT13 сказал:
Думаю нелишне было бы еще добавить для понимания, что быстрое переключение нужно чтобы силовые транзисторы меньше грелись т.к. нагрев происходит в основном в процессе переключения из-за его плавности, вследствие необходимого времени для заряда и разряда затвора.
