Вопросы от начинающих
Приветствую Всех!
Поздравляю Всех с наступившим Новым годом!
Нужен ваш совет по одному пустяшному делу. Есть у меня электронный градусник. Питается он должен от одной батарейки ААА, Для питания разных потребителей дома использую только аккумуляторы. Пока аккумулятор свежезаряженый то проблем нет,а как только он подсаживается к 1,2В, то жидкокристаллический дисплей начинает бледно отображать информацию и приходится его крутить в руках, чтобы посмотреть под нужным углом.
Конструктивно отсек для батареек сделан под возможность установить две батарейки. Я попытался запитать схему от двух пальчиковых ААА аккумуляторов, но уже при 2 В схема не запускается, а горят все символы на дисплее. При суммарном напряжении от двух аккумуляторов 1,9В и ниже дисплей горит ярко и контрасно.
Подскажите, как доработать схему, чтобы на нее подавалось 1,5-1,8В. Стабилитрона на такое напряжение у меня нет, но если такие существуют, то я поспрашиваю. Нашел у себя детальку DS1085LD (регулятор напряжения) в корпусе ТО-252, но я подобную детатль впервые в руках держу, поэтому как с ней дорабатывать схему, если это возможно, пока себе не представляю.
Думал посадить схему на Li-ion аккумулятор (плоский в серебристой оболочке с проводками). Не останавливает сколхозить его на двухсторонний скотч на заднюю стенку градусника, но тогда, кроме вопроса стабилизации напряжения, придется покупать плату зарядки, а потом колхозить ее в корпус и делать отверстие для штекера зарядки (если эта плата еще туда залезет).
Лучше было бы реализовать первый вариант (на двух ААА), если можно найти детали которые позволят из ~ 2.6В сделать 1,5-1,8В. Что посоветуете? Батарейки покупать не хочу!
В 08.01.2023 в 10:26, Alto111 сказал:
 Нашел функцию GD, которая показывает на графике время групповой задержки в зависимости от частоты. В принципе показывает правильно, но числовые значения не совпадают с задержкой, которую можно измерить в  Transient, там можно линейкой, между точками, время измерить. Например время групповой задержки на 100гц в АС анализе 56us, а по линейке почти на два порядка больше, 2,4ms. Почему так?
GD - не время групповой задержки, а групповая задержка. Ничего общего с временем, соответствующим фазовому сдвигу на какой-либо частоте, не имеет.
GD, это первая производная фазы по частоте.
1 час назад, Stassm сказал:
Попробуйте включить последовательно пару диодов типа 1N4148 в прямом направлении или один из них Шоттки. У меня была подобная проблема с цифровым фотоаппаратом и таким образом удалось решить.
Да, GS1085LD, извините опечатался
У меня была изначально мысль поставить диод, знаю что на нем есть падение напряжения. Как вариант буду иметь в виду. Может кто еще чего посоветует. С одной стороны не люблю усложнять, но с другой... я написал про регулятор напряжения не просто так, на тот случай, вдруг вы рассмотрите этот способ, то я вас помучаю и немного гугл как с этой запчастью обходиться )))
Ну понятно же, что про 2 дня я немного приуменьшил время работы. У меня пальчиковых аккумуляторов ААА и АА в сумме в районе 3 десятков, которые быстрее саморязряжаются, чем от использования в чем-либо. Что-то не хочется к этой батарее аккумуляторов докупать еще 1-2. Спасибо за информацию что и такие аккумуляторы сделали, но хочется сделать такое чтобы хотя бы минут минут на 10 нужно было бы включить паяльник.))
Моя работа не предполагает починку электроники, поэтому мне что-то мелкое дома смастерить за удовольствие. ))
7 минут назад, Stassm сказал:
Тогда два никеля последовательно с кремниевым диодом, как предложил @Юный пионер
Изменено пользователем vg155
2 часа назад, Stassm сказал:
Красный светодиод имеет прямое падение ~1,7...1,8 В, желтый/зеленый 2,0...2,2 В. Можно сделать классический стабилизатор из трех деталей: транзистор, резистор и светодиод(зеленый) как стабилитрон.
@Stassm есть стабилизаторы с очень низким потреблением, сравнимым с саморазрядом аккумулятора - MCP1700T-1802E/TT на 1.8 Вольт.
Эту букашку ещё нужно уметь припаять, да ещё обвязка, пара конденсаторов.
21 час назад, LazyEd сказал:
Если не затруднит сделайте хотя бы от руки схемку. В задаче про градусник все же решу вопрос диодом. Мои аккумуляторы не особо свежие поэтому, соглашусь с vg155, на аккумуляторах в сумме 2,8 вольт будет не долго, а вот ваше предложение сделать стабилизатор на трех деталях в будущем может понадобиться. Прежде чем спросить попытался самостоятельно найти такую схему в яндексе, но предлагаются схемы для питания светодиодов (лент), а не стабилизатор из светодиода (может конечно неправильно сделал запрос).
Я догадался, не нужно рисовать. Резистор и светодиод делают делитель напряжения и центр делителя на базу транзистора. Верно?
Изменено пользователем Stassm
Надо было искать стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Вот такой, только вместо стабилитрона светодиод.
Ro выбирать максимально возможным, только чтобы обеспечить ток нагрузки. Светодиод не обязательно должен светится.
Изменено пользователем LazyEd
Вот для этого термометра сделан стаб на красном светодиоде и германиевом транзисторе. Резистор около 200 кОм. С начала там был аккумулятор, но потом поставлен ионистор и стабилизатор. Стаб выдает 1,3...1,6 В в зависимости от напряжения на ионисторе. Токи нагрузки около 10 мкА.
Скажите, что будет если градусник подключить к светодиоду без транзистора? Мы ограничены током потребления нагрузки (20мА)?
После работы попробую замерить ток потребления моего градусника.
В 09.01.2023 в 16:41, 12943 сказал:
Понял, спасибо.
