Вопросы от начинающих
Замерил ток потребления градусника - 0,01мА.
Задам еще один школьный вопрос: В схеме где светодиод является стабилитроном почему резистор 200кОм? Я знаю что для подключения светодиода ему нужно ограничить ток (20мА). Это я уже делал с помощью подробных описаний основ электротехники на данном форуме. Знаю, что ток базы транзистора тоже нужно ограничивать, но никогда не упражнялся со схемами с транзисторами. Резистор на 200кОм решает сразу две задачи, снижает ток светодиоду и базе? Транзистору на БЭ переходе нужно тоже 20мА? Если бы не было транзистора я бы смог рассчитать делитель, к тому же в инете есть подобные калькуляторы. Но вот транзистор путает мои мысли, хотя понимаю для чего он в схеме))
В 09.01.2023 в 15:54, Stassm сказал:
сделать 1,5-1,8В. Что посоветуете? Батарейки покупать не хочу!
Купите батарейку.
Для термометра это самое простое, самое дешёвое и самое грамотное решение.
У батареек саморазряд меньше, чем у аккумуляторов, в малопотребляющих устройствах батарейка работает значительно дольше. Разницу в стоимости обслуживания, размазанную на несколько лет, вы вряд ли почувствуете. А вот то, что аккумуляторы надо будет раз в месяц заряжать, а раз в пару лет менять - это почувствуете. Раздражать будет.
Не верите - замените батарейку на аккумулятор в часах. Прочувствуете все "преимущества". :D
3 часа назад, Stassm сказал:
А теперь прикиньте, сколько будет потреблять собственно схема преобразователя или стабилизатора и сколько будет теряться на его КПД.
После этого подумайте, зачем вы хотите тратить минимум 99% энергии аккумулятора только на то, чтобы использовать его, а не батарейку.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter совершенно прав. Ni-Mh аккумуляторы для таких целей подходят очень плохо. Я свой термометр переделывал больше из спортивного интереса. Питание у меня от солнечной батареи которая заряжает ИОНИСТОР  , т.е. не требует какого-либо обслуживания. Работает уже более 5 лет, только пыль с солнечной батарей протираю периодически. А вот второй такой же термометр, который стоит в кладовке без естественного освещения, питается от дешевой алкалиновой батарейки размером ААА. Если уж родной LR44 хватало более чем на год, то эта отработает не менее 3 лет.
По резистору. Подбирался из минимума потребления при приемлемых параметрах выходного напряжения.
Изменено пользователем LazyEd
8 часов назад, Stassm сказал:
О чем тогда разговор вообще?:unknw: При таком потреблении дешевой щелочной батарейки из фикспрайса хватит на несколько лет.
Так Вы же сами все и ответили.
14 часов назад, Stassm сказал:
Я знаю что для подключения светодиода ему нужно ограничить ток (20мА).  Знаю, что ток базы транзистора тоже нужно ограничивать,  ... Резистор на 200кОм решает сразу две задачи, снижает ток светодиоду и базе
1 час назад, Stassm сказал:
ладно, сдаюсь, куплю батарейку
А время потратьте на что либо более интересное.
1 час назад, Александр2 сказал:
Я рад что правильно понял для чего резистор, но мне нужно было подтверждение от знатоков, т.к. не хочу начинать прогресс знаний с кучи мертвых транзисторов ))
Из потратить время на интересное - хочу восстановить работу винилового проигрывателя Радиотехника. Думаю заменить в нем все неполярные конденсаторы, т.к. подозреваю что советские там все повысыхали. В принципе предусилитель работает, но что-то произошло с блоком вращения двигателя. Если замена конденсаторов не поможет, то буду обращаться к специалистам, сам такие схемы еще ремонтировать не могу.
Делаю пока на что хватаем мозгов. Пару месяцев назад тут писал про фонарик, у которого возможность зарядки от розетки. С помощью советов на форуме купил пару плат на алике: с 220В на 5в и плата зарядки 18650. Мастерил два вечера. В первый лег в 2 ночи, во второй 4.30 утра. Получился шедевр - и с розетки могу заряжать и с Type-C и емкость аккумулятора теоретически в 5 раз больше, чем был до переделки.
Из последнего сделал себе светильник для мелкой работы из старой вэбки на 12 светодиодах. Снизу присоска. Стоит лампочка устойчиво, если что можно прикрепить на присоску. Работает от USB.
Изменено пользователем Stassm
Присоска не надолго, запылится, рассохнется.
Наверное лучше магнит круглый от динамика вклеить и тяжёлый и к металлу примагничивается.
Пока что на присоску наклеил кусок пищевой пленки, чтобы не пылилась. Лампочка стоит устойчиво даже если наклонить ее пониже. Присоска нужна будет в редких случаях, например если нужно будет к стене к кафельной плитке прилепить. Присоска очень даже качественная. Эта вэбка валялась в ящике с другим барахлом не один год и присоска в отличном состоянии. К тому же она не использовалась на лобовом стекле авто, где постоянные перепады температур. Если бы эта лампочка использовалась в гараже, где металла вокруг полно, то можно было бы магнит. Обычно ковыряюсь на кухне, а у столешницы кухонного стола нет металла. Если вдруг присоска накроется, как вариант, залью снизу основу свинцом для утяжеления с магнитами от жестких дисков. На примете нет динамиков доноров, а вот несколько HDD мне довелось разобрать. :)
Разъясните пожалуйста выделенный текст из книжки Борисова. Никак не пойму как там напряжения положительные и отрицательные образуются.
Изменено пользователем Indiana Jones
14 минут назад, Indiana Jones сказал:
Очень просто. Когда через лампу течет ток с анода на катод, на Rк падает напряжение относительно общего провода, допустим +10В. А на сетке нет никакого напряжения, пока не подключим Rс. Как только подключили, на сетке появился минус (относительно катода, а не общего провода!)
9 часов назад, vg155 сказал:
Очень просто.
Спасибо за ответ, а нем могли бы вы мне прояснить ситуацию с полярностью напряжения элемента электрической цепи, есть ли какое то правило?
1 час назад, Indiana Jones сказал:
В электровакуумных радиолампах электроны двигаются от катода к аноду.
Какое там правило, ну приняли так , что от + к - (у учёных до сих пор волосы на голове знаком вопроса), если про направление движения заряженных частиц, образующих ток, то , положительно заряженные частицы будут двигаться от плюса к минусу, а отрицательно заряженные — наоборот, от минуса к плюсу.
stock-photo-funny-portraits-of-a-guy-who-has-been-electrified-hair-standing-up-with-different-facial-732360343.jpg
от плюса к минусу.
И еще от источника к потребителю. Но потребление идет от потребителя к источнику.:)
Я наверное опять неправильно сформулировал вопрос, не об этом я спрашивал.
Попробую еще раз, тем более я прочитал дальше и там есть вот это.
Т.е. падение напряжения на резисторе R2 условно с одной стороны(со стороны входа тока) создает плюс, а с другой минус, куда и подключается сетка. Так?
Доброго времени суток. Есть задача из спектра звука выделить только одну частоту, например 1кГц. Это достигается с помощью резонансного фильтра, обычного LC? я правильно понимаю? Если заменить конденсатор на кварцевый резонатор то фильтр будет стабильнее?
3 минуты назад, SergeyKa сказал:
кварцевый резонатор
1кГц.
А такие бывают?))
Аркадий Райкин
44 минуты назад, -Baton- сказал:
А такие бывают?))
увы нет( как сделать тогда фильтр стабильный, который не завист от температуры и влажности. Просто я на сколько наслышан LC фильтры ползут по частотам.
2 часа назад, -Baton- сказал:
бывают?
Наверное, бывают, У меня долгое время валялся резонатор на 10 кГц.
Самый низкочастотный, который мне встречался, был на 4 кГц
У таких резонаторов 3 вывода, один используется для возбуждения и схема специальная для этого.
Кварцевый фильтр выглядит как большая радиолампа и это на 67 кГц
На 1 кГц врядли делали, он был бы огромный, как ГУ 80 :crazy:
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
