Вопросы от начинающих
У меня такой есть на 8 Кгц, ещё советский, его слышно, когда работает, а тот, позолоченный, кажется венгерский
Видал я раз кварц колбочку на  1 КГц   Но военного назначения , тсс ...  :blush:
Так чеоловек сказал как на писанно  1 кГц  от то он и дает  .  :)
7 часов назад, SergeyKa сказал:
Есть задача из спектра звука выделить только одну частоту, например 1кГц
Может, для вашей задачи подойдет LM567?
13 часов назад, КЭС сказал:
спасибо, именно это мне и надо, даже более чем. Не знал что такие микросхемы существуют
Оверквотинг
11 часов назад, SergeyKa сказал:
это называется - солитон.задача технически сложная - многозвенный режекторный фильтр. занимался таким в студенческую бытность.
В 26.01.2023 в 12:25, SergeyKa сказал:
Я понимаю задача теоретическая,  а вот практически что должно получиться практически.
Ну выделили эту одну частоту, так она есть в каждом низкочастотном сигнале, значит она будет всегда, а далее что?
Полоса частот, пусть даже узкая, более информативна.
на практике это применялось в голландии. еще в 19 веке.
я имею ввиду работу солитона и его энергии.
Изменено пользователем spasatell
Выделить только одну частоту, это примерно то же самое, что измерить размер математической точки или ширину мат. линии. Такой фильтр на графике, приведённом топик-стартером, должен иметь нулевую ширину, то есть бесконечную добротность. Будучи возбуждённым, такой фильтр будет "звенеть" бесконечно долго. В науке и технике всегда имеют дело с полосой частот. Другое дело - вопрос стабильности этой полосы. В простейшем случае колебательного контура этот вопрос решается подбором температурных коэффициентов индуктивности и ёмкости для компенсации дрейфа частоты. Фильтр на основе кварцевого резонатора более стабилен, но будет "звенеть" достаточно долго после окончания сигнала. Механический аналог - камертон.
Здравствуйте, я только начинаю разбираться в электронике. Помогите наглядно понять почему я получаю разные максимальные напряжения на резисторе 10k в обоих случаях. Мне хочется разобраться как это работает на физическом уровне.
в первом случае у нас батарейка на 50 вольт и источник прямоугольного напряжения работающий через конденсатор с амплитудой 10вольт - на выходе я получаю пики до 60 вольт
во втором случае всё тоже самое кроме замены конденсатора на диод и на резисторе не могу получить 60 вольт
объясните пожалуйста что происходит на уровне электронных зарядов в проводниках, а то в голове не укладывается (только без сложных терминов, я только начинаю это всё понимать)))
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
с книжек нужно начинать,
Так я уже... я бы и не спрашивал. просто в книжках пара строчек объяснений, а я бы хотел полностью понять и до конца разобраться. Но если подскажете книжку и место в книжке где есть подробное рассмотрение данного вопроса - я с удовольствием изучу (заранее спасибо)
так ведь ясно написано - умножение напряжения. надо копать в сторону умножителей. а они на конденсаторах и работают. а на диоде может быть только падение напряжения. хотя в умножителях диоды тоже могут применяться в качестве выключателя, но это редкость. и все равно должны быть конденсаторы в качестве накопителя энергии.
5 часов назад, Konstantin Kalinskiy сказал:
Пока импульса нет, источник переменки короткое замыкание.
Конденсатор заряжен до 50 В.
Как только импульс появляется, он приплюсовывается к этим 50 В. Т.е. источник импульса и заряженный конденсатор включены последовательно.
во втором случае
Обычно говорят, диод заперт напряжением 50В.
Простым языком, импульс величиной 10 В, не может пересилить напряжение батареи в 50 В.
4 часа назад, Konstantin Kalinskiy сказал:
полностью понять
Похоже для того, чтобы полностью понять, Вам не хватает понимания, что при отсутствии импульса (до прихода импульса и сразу после него) нужно представить, что вход на конденсатор соединен на землю.
В первом случае конденсатор фактически параллелен резистору. Во втором он заряжен до напряжения питания через резистор.
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Начинать нужно со всего чего угодно. Спрашивайте, кто нибудь да ответит.
@Александр2 Спасибо, раньше я действительно игнорировал что у источников питание есть внутреннее сопротивление. Т.е. это не разрыв цепи а проводник с определенным сопротивлением. Теперь стало немного понятнее.
Я немного переделал симуляцию. И добавил осциллографов. Я сделал постоянное напряжение 30V а переменное (прямоугольный сигнал) - 5V со смещением 20V.
По отношению к конденсатору 2 источника питания соединены последовательно. По этому конденсатор сразу заряжается до 55V (30V + 25V) А напряжение на голубом резисторе, из-за зарядки конденсатора не сразу а постепенно поднимается до 30 вольт.
Но вот что потом творится не понятно: напряжение на прямоугольном генераторе резко падает на 10V (до 15V). В тот момент когда на прямоугольном генераторе напряжение стало 15V на обкладках конденсатора у нас ещё остался заряд 55V а разность потенциалов на голубом резисторе пока еще 30V. Но потом заряд на обкладках конденсатора начинает снижаться до 45 (30V + 15V) а на голубом резисторе мы получаем пик до 40V. И как раз тут я не понимаю почему образуется этот пик? Ведь относительно голубого резистора все источники питания подключены параллельно.
Пол дня ломал голову. Единственное до чего я додумался это что с большой долей вероятности именно в левой части схемы напряжение на короткий момент становится 40V. А почему так происходит - до конца не понятно.
Изменено пользователем Konstantin Kalinskiy
9 минут назад, Konstantin Kalinskiy сказал:
Это хорошо, а то некоторые строчат вопросами, как из пулемета, особо не задумываясь.
1 час назад, Konstantin Kalinskiy сказал:
Ну  тут то совсем не сложно. Можно и самому додуматься. Пик, это конденсатор в первый момент - короткое замыкание, и изолятор - после окончания процесса зарядки. По той же причине и завал фронтов.
15 часов назад, Александр2 сказал:
Не понятно как именно образуется 40 вольт. В левой части такое напряжение относительно голубого резистора образоваться не может. В момент пика на прямоугольном генераторе 15 вольт а на конденсаторе высвобождается 10 вольт. "Освобожденные" 10 вольт в левой части не могут суммироваться с 30 вольтами в правой части так как относительно голубого резистора левая и правая часть включены параллельно.
А мне вот не понятно, что означает надпись 15V-25V возле генератора.:unknw:
38 минут назад, vg155 сказал:
Это генератор прямоугольного сигнала. Самый верхний график в сообщении
Он попеременно с частотой 40герц дает друг за другом 15 вольт и 25 вольт
На самом деле я наверное не правильно выразился. Это генератор прямоугольного сигнала а не прямоугольных импульсов.
43 минуты назад, Жерар сказал:
Самый верхний правый график: 25 - 15 -25 - 15 и т.д.
Можно вложенный файл загрузить на сайте http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html и получить мою схему симуляции прям в браузере
circuit-20230201-1249.circuitjs.txt
Оверквотинг
@Гость_Григорий_Т. поясните пожалуйста. мне кажется что как раз импульс на голубом резисторе происходит из за того что на генераторе прямоугольного сигнала уменьшается напряжение на 10 вольт и из за этого избыточный заряд на конденсаторе куда то утекает... но возможно я не прав.
