Вопросы от начинающих
59 минут назад, Konstantin Kalinskiy сказал:
всё прописал
Интересная программа, можно скачать как приложение. Еще и обновляется.
И русский язык поддерживает.
Вопросец есть туплю. Вот смотрите, есть среднеквадратичное действующее напряжение да. Вроде как оно равно 0,707 от амплитуды да. Говорят что это площадь под синусоидой да. А вот недогоняю, как ее посчитать? в инете гуглил, там интегралы какие то. А гдето написано что площадь полуволны равна 2. Ваще прикол, 2 - чего, в каких единицах? И как тогда получается 0,707? Может не площадь это да? Скорее всего да
Я
58 минут назад, Martian сказал:
вот через них и считать
Изменено пользователем IMXO
6 часов назад, IMXO сказал:
Да, спасибки! Я конечно в математике тупой валенок, но последнюю цифру увидел - 0,7071*Um.
Площадь синусоиды считал и так и эдак, но чето так и недопонял. Наверно там не площадь надо считать, а что-то другое. Ладно, с этим понятно. 0,707*Um.
А для несинусоиды тоже надо интегралами наверно считать да
Я
45⁰ Тоже из математики и тригонометрии, но это совпадение а не правило.
А еще мощешь сделать так. Вычислить площадь синусоиды, а потом пощитать какой высоты должен быть прямогольник наложенный на отрезок, с длинной только что посчитанной синусоиды.
Не ржем, но пока не почитаете что такое амплитудное, среднее, среднеквадратичное напряжение 0,707 в расчетах не получите.
Что-то лыжи не едут. Я верно понимаю, что у тонального декодера LM567 должна выходить Лог1 на выходе если он обнаружил частоту?
Собрал я схему, как из даташита, единственное подобрал детали задающую частоту.
Частотомером микросхема LM567 работает на частоте 1,02 кГц, настроил я на эту же частоту источник сигнала. И вместо Лог1, получаю вот это.
Да, должен быть "0" (выход с открытым коллектором) при обнаружении искомой частоты. У меня работало. Делал дист.управление по телефонной линии, с развязкой через фильтры для  ADSL модемов - работало на ура.
П.С. Частоты были соответствующие, десятки килоГерц.
П.П.С. выход к питанию притянут?
Изменено пользователем КЭС
В 06.02.2023 в 07:56, Martian сказал:
Врут.
Площадь под полусинусоидой относительно равного ей по размерам прямоугольника: 2 / π = 0,637. Это средневыпрямленное значение. Среднеквадратичное: 0,707 = (1/2)1/2 т.е. – корень из половины.
2 часа назад, КЭС сказал:
Да, притянут. У меня инверсия, т.е. при появлении сигнала Лог 1. Но и по классической схеме где должен быть 0, тоже самое происходит. Единственное я подумал, там написано сопротивление входа должно быть не меньше 20кОм, я вход не мерил, может у меня меньше. Может в этом проблема. Она вообще как-то странно реагирует. Если подключить светодиод. Т.е. я допустим подаю сигнал короткий. Он коротко так же вспыхвает. Но если я допустим подаю сигнал длинной 1 секунду, то после отключения сигнала, светодиод ровно 1 секунду плавно гаснет. Как-будто конденсатор разряжается. Причём чем дольше я подал сигнал, тем дольше гаснет светодиод. 5-сек, значит будет гаснуть 5 секунд. Это по-моему как-то не нормальное поведение детектора.
Если чуть сместить частоту от генератора, т.е. подать не 1,02 а к примеру 1 то светодиод ещё сильнее начнёт морцать. Может ему для того, чтобы выдать Лог0 (в моём случае Лог1) нужно чтобы частота идеально совпадала 1 в 1?
Ещё если я правильно понял, на вход LM567CN нужно подавать синусоидальный сигнал. Т.е. и отрицательная составляющая тоже должна быть не смотря на то, что микросхема питается однополярным питанием +5V.
В даташите вроде написано, уровень сигнала должен быть до +/- 1V, а максимально можно подавать до +/- 5V
Хотя везде где я не читал написано, что максимально нужно сигнал до 200мВ.
Может микросхема бракованная.
6 часов назад, SergeyKa сказал:
Собрал я схему
По этой схеме собирал, в железе?
1 час назад, SergeyKa сказал:
длинной 1 секунду
Сигнал или есть или его нет, на выходе не будет меняться  от времени.
Изменено пользователем vrytsev
