Вопросы от начинающих
4 часа назад, vrytsev сказал:
По этой схеме собирал, в железе?
именно, все детали были промерены тестером даже, для надёжности.
Выход не должен, но он зависит. На моё удивление.
я же уже прислал то что на выходе. Вот это при обнаружении сигнала. Какие-то конвульсии между нулём и единицей. Осциллограф мой не умеет записывать сигнал, поэтому пришлось записать с помощью АЦП на Атмеге, тоже самое, что и на осциллографе. image.png
конденсаторы фронты сглаживать будут. Так что не вариант. Микросхема должна работать и без них. Есть надежда, что это брак, куплю другую, посмотрим что изменится.
Вот как раз читаю про параметр BW, у меня как в даташите стоит 0.005 мкФ, роль C3 никак найти не могу. Но ищу в данный момент, что он и зачем он, но у меня стоит такой же как в даташите 0,02
В 10.02.2023 в 15:42, SergeyKa сказал:
Фильтр перед выходным компаратором.
Пока входной сигнал не захватил частоту управляемого генератора, фазовые детекторы в микросхеме - выходной и в петле АПФ, выдают разностную частоту. Частота среза фильтра в цепи АПФ, где стоит C2, должна быть выше чем у выходного с С3, чтобы разностная частота не смогла появиться на выходе LM567 до синхронизации ГУНа.
3 часа назад, SergeyKa сказал:
с тем конденсатором, который указан в даташите,  должно работать и работать хорошо.
Не должно. C2, чтобы соответствовать Figure 7. и Table 2., должен быть больше микрофарады для полосы 14%. А С3 еще выше раза в 2.
10.3.2 Выходной фильтр
Для устранения нежелательных сигналов, которые могли бы привести к срабатыванию выходного каскада, в LM567C предусмотрен фильтр постобнаружения. Этот фильтр состоит из внутреннего резистора (4,7К) и внешнего конденсатора. Хотя обычно значение внешнего конденсатора не является критичным, рекомендуется, чтобы оно по крайней мере в два раза превышало значение конденсатора контурного фильтра. Если значение выходного конденсатора фильтра слишком велико, время включения и выключения выходного сигнала будет приводить к задержке до тех пор, пока напряжение на этом конденсаторе не достигнет порогового уровня.
Т.е. если я верно понял, у меня сейчас стоит цепочка R1-1K , C1 - 1мКф (по факту 0,829 мКф)
Следовательно C2 должен быть где-то 2мКф (или если точнее 1,7 мКф)
А С3 все 4мКф (или 3,4 мКф)
Я верно понял?
47 минут назад, SergeyKa сказал:
... Для полосы 11,6 % при частоте 1 кГц (от 0,2 В и выше).
Спойлер
Только в нашем сообществе пишут не "4мКф", а "4 мкФ".
Изменено пользователем J_Ohm
@SergeyKa  Процент может  меньше на - 11,6 %  и может быть больше на  + 11,6 %  от номинального занчения .
11 часов назад, SergeyKa сказал:
Ну и?
Это у тебя надо спросить, поставил бы конденсаторы как тебе советовали, а потом рассуждал что да как. Недели две назад экспериментировал с датчиком отражения на этой микросхеме но пока не добился результата более 20 сантиметров. Так что проверил и на частоте 1кГц, все работает.
победил я эту микросхему наконец-то. Поставив в задающем генераторе 0,1 мкФ (фактически 0,05 мкФ). Странно, ну да ладно. Вроде работает.
