Вопросы от начинающих
56 минут назад, Vit@lik сказал:
смотреть на осциллограмму
А если смотреть на фото, то невозможно при таком подключении получить то что на видео ролике.
@vrytsev Что осознать? ты что не способен сформировать адекватное предложение и аргументировать что тебе померещилось.
зачем мне что-то рассматривать эта плата несколько часов у меня на глазах, несешь бред
Уважаемый @vrytsev Если внимательно посмотреть на видеоролик, то увидите, что там есть две осцилограммы, а это значит, что осилограф имеет два канала, а значит у него два щупа. На фото виден только один щуп который подключен к выходу диодного моста (на плате видна метка +, это синяя осциллограмма), далее как видно на фото, от платы идет еще два черных провода один из них минус "однвибратора" подключен к минусу осцилографа, а другой это выход "однвибратора" подключен к другому щупу. Также на фото не видно и трансформатора, но он есть (или вы придете к выводу что плата не имеет питания?) и тоже остался за кадром как другой щуп осциллографа. Я не делал фото всего стола, так я во время работы на рабочем месте бардак и это будет выглядеть не красиво и не несет полезной информации. Целью фото было показать что устройство собрано на заводских платах а не колхоз "навесом" где что-то может не работать через плохой контакт или обрыв. Я не понимаю вашего предвзятости, придирок, скрытого хамства и высокомерия. В моем кругу общения такого нет и для меня удивительно.
Желаю вам хорошо вечера и удачи!
@vrytsev Извините, что не видно, что трансформатор подключен в розетку, но это так. Просто вся комната в кадр не влезает
Изменено пользователем Vit@lik
Она не работала из-за того, что питалась от постоянного напряжения, а не из-за того, что на фото не видно щупа. Вы об этом не сказали. Для этого "одновибратора" нужно пульсирующее напряжение, как написали другие уважаемые участники форума.
Здравствуйте!
Читаю схему данного устройства, просто использую как учебное пособие.
Уперся в одно место, не пойму.
С таймерами и обвязкой я разобрался. Диод VD1 я как понял защита от смены полярности.
1. Для чего резистор R51? Я подумал что это вместо предохранителя.
2. Для чего конденсатор С11?
3. Для чего диоды VD2 и VD3? Я подумал что  они защищают схему и тразистор от самоиндукции катушки, а конденсатор C11 поглощает ее, и когда транзистор закрыт, разряжается на катушку, тем самым для полного заряда катушки, тока с акб уходит меньше.
15 минут назад, ivanovap сказал:
Наверное R12 ? Для уменьшения помех по питанию таймеров, RC-фильтр (R12-C10).
22 минуты назад, ivanovap сказал:
VD2 тоже типа от помех, оградить часть схемы, слева от него, от индукционных процессов.
VD3 - да, самоиндукция, внутри транзистора есть диод, но его может не хватить, в зависимости от параметров трансформатора.
С уважением, Владимир
@ivanovap А где вы нашли R51? С1 - фильтр питания трансформатора работающего в импульсном режиме. По сути в момент разряда трансформатор берет энергоию из него. VD2 и VD3 защита от  самоиндукции.
2 часа назад, ivanovap сказал:
Нет, на самом деле самоиндукция происходит в первичной обмотке (в транзисторной ) при запирании ключа и она направлена как раз в сторону закрывания диода VD3. Диод защищает ключ от обратного напряжения, создаваемого вторичной обмоткой при наличии проводимости на выходе
Изменено пользователем protector
1 час назад, ivanovap сказал:
нет. это защита питания таймеров от просадок напряжения АКБ при коммутации индуктивности.
1. R12 С10 - НЧ фильтр питания таймеров.
2. С11 - снабер для гашения ЭДС-самоиндукции  , без параллельно установленной керамики/пленки на 2..2,2мкф , абсолютно бесполезен.
3. VD2 - защита блока питания от выбросов ЭДС-самоиндукции,  при питании от АКБ абсолютно бесполезен и даже вреден. (единственный плюс  защита от переполюсовки АКБ),
  VD3 - супрессор(защитный диод) перекачивавший в схему из эпохи биполярных транзисторов, в виду низкого быстродействия выбранного экземпляра  и напряжения пробоя выше закрытого канала мосфета, для защиты мосфета  абсолютно бесполезен.
На этой схеме защиты от самоиндукции как раз таки и нет. Надежда на то, что ключ будет медленно закрываться.
49 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
 самоиндукция уйдёт на перезаряд изгороди.
В случае наличия нагрузки конечно уйдет. А если забор не подключен? Провод отпал например, или откусили?:D
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А если бы он вёз патроны?
Позорный факт! Вы так не считаете?
Вобщем не военная разработка, сразу видно:D
@IMXO , 1N4005 - выпрямительный. А супрессор - тот же стабилитрон для поглощения энергии выбросов.
VD3 - демпферный диод функционально, если по-старому. Чтобы разряжать на отрицательной полуволне ток индуктивности в цепь питания.
Спойлер
...Ушло время кинескопных телевизоров.
