Вопросы от начинающих
Впринципе, если надо максимально просто, можно просто взять любой модуль повышайки, пусть даже XL6009, выставить на нëм где-то 24 вольта на выходе, после выхода поставить резистор на пару килоом и между резистором и минусом питания подключить сигнальный провод вольтметра. Туда же и тестируемые стабилитроны включать.
А если нет модуля, можно и на блоккинг генераторе сделать.
23 минуты назад, Stassm сказал:
будет с чуть меньшим количеством деталей
Для проверки стабилитронов нужно всего два предмета:
1) какой-то источник (для начала БП от ноутбука + резистор 2-3 кОм)
2) мультиметр
А уж если какой-то ЛБП имеется, то вообще прекрасно.
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
Спасибо, это уже другое дело. ))
не скажу, что предыдущая для меня по исполнению невыполнимая. Если бы ее ценность была побольше чем проверять стабилитроны, я бы занялся, но… предчувствую, что будет так ~ какого-то транзистора именно как на схеме у меня не окажется. Станет выбор либо идти в магазин или подбирать аналог, а вот тут у меня появляются затруднения в переборах большого  числа  даташитов и более того, при смене транзистора я не смогу без помощи чата пересчитать резистор, поэтому рад, что есть схема попроще.)
с ЛБП пока не разжился, пытаюсь сделать свой на основе БП от ноута и платой регулировки напряжения и тока из алика, но столкнулся с проблемой что БП ноута уходит в защиту. Хочу сначала заменить БП от нота и посмотреть как другой себя поведет. Есть подозрение что я изначально взял уже не совсем рабочий.
Изменено пользователем Stassm
Всё верно, если нет задачи проверять сотни стабилитронов в день, то лучше сосредоточится на создании источника питания.
7 минут назад, Stassm сказал:
Лучше поищите трансформатор вольт на 20, не обязательно мощный, даже 0,3 А для начала хватит. Сделайте простейший регулируемый БП, на LM317 или транзисторах.
Хорошо, попробую. На работе есть возможность перед утилизацией оргтехники полазить в ней. В современной  технике в основном импульсные БП. Можно взять из ИБП фирмы APS, например 650 модель, но там трансформаторы маленькими не назовешь. Интересно какое выходное напряжение у их трансформатора?
взять из ИБП
Не упустите такую возможность!!! Там встречаются отличные трансы. Если получится, берите 3 шт. Из одного сделаете ЛБП, из двух других в дальнейшем гальваническую развязку.
10 минут назад, Stassm сказал:
например 650 модель
У меня пара трансов от 500-й модели, там напряжения такие:
7 В
7 В
18 В
Чтоб для начала был хоть какой-то относительно нормальный ЛБП, соберите вот эту схему:
Screenshot_2023-06-07-21-40-05-587_com_miui.gallery.thumb.jpg.05f427392050672e2b3eee38da2e66b7.jpg
Она очень простая и имеет регулировку напряжения и тока. Эту схему я и сам собирал, работает она отлично.
Если что, этот ЛБП линейный, и кт818 нужно поставить на хороший радиатор.
Изменено пользователем VIT13
Почти уверен, что с тремя трансформаторами проблем не будет.
В большей степени мне сложно побороть самого себя на счет вандализма )), т.е. на работе есть несколько ИБП, понимаю, что использовать их для того для чего они предназначены не буду потому что на работе и дома все защищено ими, а раскурочить их на запчасти рука не поднимается. ))
со старыми ЭЛТ мониторами или БП от компов как-то мне полегче…)))
@VIT13 Отлично, сохраню вашу схему и попробую реализовать)
Вообще, если планируете и дальше работать с электроникой, купите мощный импульсный бп и мощный повышающе-понижающий преобразователь-лбп. Таким преобразователем может быть просто офигенный Riden DPH3205, да он стоит 3к рублей+бп ещë 1000руб, но такой бп будет мало грется, не давать никаких помех и вам его хватит ещë ооочень на долго. Вообще Riden очень крутые модули для самодельных лбп делает, и всем характеристикам они на 100% соответствуют. Вот мой лбп на DPH3205:
4 минуты назад, Stassm сказал:
рука не поднимается
Ну надо себя заставить)))
Там кроме трансов можно много деталей извлечь: диоды выпрямительные, электролиты, транзисторы разные. Плюс радиаторы небольшие, бузер.
Да и корпуса для самоделок можно приспособить.
С деталями в последнее время все меньше и меньше испытываю трудностей, ну кроме может конденсаторов на 400-450 вольт. Радиаторов уже целая коробка, диодов и мостов из компьютерных БП, транзисторы СМД от материнок. Электротехника непростое направление для увлечения (хобби), и мне не хватает знаний и понимания. Пока что я спокойно себя чувствую при подборе резисторов к светодиодам. Читать даташиты транзисторов и подбирать резисторы к ним я пока не могу. Также  пока есть проблемы с чтением схем, поэтому как пойдёт ток дальше  КТ815 в схеме БП я не расскажу))
Последнее из схем где я рисовал на текстолите и травил в хлорном железе плату я сделал тестовую плату для проверки оптопар с питанием от батарейки 2032)
5 минут назад, Stassm сказал:
До даташитов рекомендую "Искусство схемотехники" П.Хоровиц У.Хилл
9 часов назад, Stassm сказал:
Очень рекомендую посмотреть видео на ютуб канале Major Tom Workshop, он делает крайне качественные и правильные видео для обучения радиоэлектронике. И видео про то как читать схемы там тоже есть. Это вообще лучший канал для начинающих радиолюбителей.
19 часов назад, Stassm сказал:
достаточно ли хороша идея в ролике
Дерьмо.
12 часов назад, Stassm сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=2473938
Если будет время напишите какова роль входящего электролитического конденсатора и зачем столько транзисторов. Зачем резисторы я с одной стороны понимаю, видимо для ограничения тока базы, но не понятно почему не написано точное напряжение входа схемы, ведь p-n транзистора как у светодиода, т.е. чем больше напряжение подаю на светодиод, тем больший номинал должен быть у резистора, не говоря уже о его мощности. А я так понимаю, что схема почти всеядна - от 9 до 56 вольт, это большой разброс. Или изюминка схемы кроется в непонятном пока для меня названии "комплиментарные транзисторы"?
2 минуты назад, Stassm сказал:
Накопление энергии и сглаживание возможных пульсаций.
Остальные вопросы от принципиального непонимания принципа работы схемы. Поищите "стабилизатор тока на двух транзисторах" там есть подробное описание работы подобной схемы.
39 минут назад, Stassm сказал:
стабилизации тока на нагрузке, независимо от питающего напряжения.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста правильно ли я указал на схеме элементы, которые отвечают за коэффициент усиления сигнала?
Изменено пользователем Davis1991
19 минут назад, Davis1991 сказал:
Усиление здесь частотно зависимое и основной вклад в него вносят потенциометры и другие элементы темброрегулировки .
Выделенные элементы ограничивают крайние значения .
Выходные потенциометры VOLUME будут вносить наиболее существенный вклад в коэффициент усиления схемы в целом .
17 минут назад, colorad сказал:
А если изменить эти значение, то и крайние значения изменяться и будет сильней сигнал? Просто у меня было два канала тда7294, чувствительности хватало от ноутбука, но потом решил добавить еще один канал на саб, сигнал взял после темброблока и сейчас сигнал стал слабее. Можно просто перед темброблоком добавить предусилитель на 4558?
