Вопросы от начинающих
Вот вариант индикатора уровня с которым я не так давно возился. Просто заинтересовал принцип подключения транзисторов в самом столбике. Примерный вариант схемы встречался в интернете, но работал на лампочки, захотелось переделать на светодиоды. Вот что в результате подбора  деталей, и некоторых конструктивных изменений в схеме получилось. Подключал прямо к выходу на колонку, работает отлично, диапазон питания от 6-ти до 12-ти вольт. В начале правда был такой косячёк,  при повышении напряжения питания больше чем на 8 вольт. без подачи сигнала, светодиодный столбик начинал немного засвечиваться, какой светодиод сильнее, какой слабее. Причину эту устранил поставив между  резисторами R3, R4, R5   диоды  VD3, VD4. выше по схеме диоды не поставил, так как в процессе наладки и проб они только мешали, на засвечивание шкалы при повышении напряжения питания они не влияли, а вот чувствительность  мигания столбика при их применении  становилась хуже. Больший уровень сигнала нужно было подать на вход. Общим остановился на таком варианте. По поводу мигания  чего либо без применения дополнительного напряжения питания, так это я пацаном ещё делал себе моргалку, чисто к выходу на колонку подключал лампочку на 2,5 вольта:)
Подойдёт ли такая простая схема для защиты БП от короткого замыкания и превышения по току?
В качесте U2 - самовосстанавливающийся предохранитель с максимальным током 4А. Светодиоды током около 20мА.
Если что-то не так, то что поменять?
@oldmao не в том месте стоит. Для защиты LED2 - должен стоять после него. Для предотвращения пробоя светодиода. Я думаю, что он здесь будет нужен.
Изменено пользователем Madfish
В 17 ноября 2016 г. в 00:48, Григорий Т. сказал:
 Откуда схема?
 Та что на полевиках- из  113-го выпуска " В помощь радиолюбителю" ...ТрехполоснЫй стереофогичекий усилительный комплекс  "Кредо" .Ф. Гавриленко.
23 часа назад, J_Ohm сказал:
"вот так как здесь" - это если вывод подложки никуда не подключать. Структура, кстати, взята от КП305, например, а не от p-канального КП301.
Не совсем, если не подключать, то откуда напряжению взяться между затвором и подложкой чтоб индуцировать область проводимости когда это нужно ???
Я не парился с КП или 2П как их там... и купил К176ЛП1. Довольно неплохая микросхема с выводами для подложки. А эти КП только в ювелирку нести.
Народ, кто тут может ещё вот с такой вот схемой помочь ?
Когда на входе 0 (общий) как здесь, то на выходе инвертора будет состояние высокоимпедансное Hi-Z  (то есть канал не индуцируется на обеих транзисторах)??? :unknw:
В 18.11.2016 в 00:02, Григорий Т. сказал:
1 Так, он хочет без питания. 2 Ваше предложение о запитке несерьёзно. 3 Индикатор не будет работать при малых амплитудах сигнала.
22 часа назад, Григорий Т. сказал:
А по моему это вы тупите.  С каких это пор мы общаемся типа "сам дурак"?
Именно вы и тупите.
1) Вот где я предлагал запитывать ему от внешнего питания?
2) Так уж и не серьёзно?
3) А есть который будет?
6 часов назад, SDD39 сказал:
Так, какой смысл тупить и предлагать из говна пытаться сделать конфетку?
13 часа назад, Vendein_RaZoR сказал:
От истока, с которым подложка соединена проводящим переходом. Объединение истока и подложки не слишком меняет работу МДП транзистора.
... Со встроенным p-каналом вряд ли кем-то производились или производятся. Что касается сдачи в ювелирку советских МДП транзисторов горизонтальной структуры (без диодного перехода) - КП301, 304, 305, кое-каких мощных и т.п. - на сегодняшний день полностью адекватной замены в импорте им нет.
7 часов назад, J_Ohm сказал:
Да ну, даже советских нет таковых ??? Что ж так все плохо с p каналом ? :huh:
1 час назад, kotosob сказал:
Есть смд ,есть выводные наверняка,искать лень,но часто пользуюсь такими:-
http://forum.efind.ru/showthread.php?t=47698
Да я вот даже не знаю где искать то ))) В том же Чип и Дипе я только n канальный и то смд нашел, а p канальных че то нет (((
29 минут назад, kotosob сказал:
Так по обозначениям это транзистор с индуцированным каналом. Или производитель эти 2 типа транзисторов уже одинаково обозначает ?
http://lib.chipdip.ru/144/DOC000144675.pdf
Да и по характеристикам это тоже с индуцированным каналом, а не со встроенным <_<
Вы ссылку читали,или я придумал?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/150579-вопросы-от-начинающих-4/&do=findComment&comment=2521432
Бывает,что ошибочно пишут встроенный канал,на самом деле имея ввиду встроенный диод.Разберетесь сами,или тоже искать?))
Изменено пользователем kotosob
6 часов назад, Vendein_RaZoR сказал:
Была советская микросхема с четырьмя  р МОП транзисторами.
К547КП1
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2014/10/54545484564564561kp1.jpg
15 часов назад, Григорий Т. сказал:
Куда лучше просто тролить и ничего не предлагать.?
6 часов назад, kotosob сказал:
Ничего не пойму :) ссылку читал и смотрел исходя из характеристик и обозначений из датащитов все что вы предлагаете это транзистор p типа с индуцированным каналом, а мне надо со встроенным. Вот как здесь, только p типа ;)
http://lib.chipdip.ru/009/DOC001009019.pdf
BSP129
SIPMOS Depletion Mode если уже так, но только p типа  нужен :)
Да не, походу действительно, как сказал J_Ohm, таких транзисторов нет.
Единственный N канальный доступный это вот этот
http://www.chipdip.ru/product/bsp129/
Странно все это конечно почему N есть, а P вдруг так обделили, придется как то выкручиваться на управляющем p-n переходе...
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Со встроенным каналом, емнип, транзисторы получались не специально, а в результате контактного взаимодействия окисной изоляции затвора со слаболегированной областью p-типа (как у n-канального КП305). В комплементарных схемах это приводило бы только к лишнему потреблению, поэтому было изжито. Ну а помимо, встроенный канал оказался не слишком востребованным.
Только что, SDD39 сказал:
При 15 Вольтах. Ни больше ни меньше. Т.к. это напряжение задаёт пороги зажигания светодиодов.
  А чем обоснован выбор  транзистора кт209Г в генераторе тока?... Заменить его на Кт361 можно?
Это один из немногих кремниевых резисторов, в котором обратное напряжение эмиттер-база гарантируется не менее 15 В. В КТ361 при 6,5...8 В наступает зенеровский пробой обратносмещенного база-эмиттерного перехода.
4 часа назад, XP1 сказал:
Скорее всего немного большей рассеиваемой мощностью в 200 мВт  , против 150 у КТ361.
А если прикинуть то 1/68 * 14 =0.2058  .   Т.е.  почти 206 мВт , когда ни один светодиод не горит и КТ361 уже в перегрузе.
Изменено пользователем SDD39
