Вопросы от начинающих
KCN
Вы говорите пространственно. Надо учитывать импеданс нагрузки и 2,5А при каком напряжении? Там же в расчёте это всё учтено.
@rocker60
Так, ещё раз подытожить всё выше сказанное. Есть выбор между двумя трансформаторами, в пример берём один канал
1) ТТП250 (2х35В, 3.2А), Трансформатор тороидальный, 2х35В, 3.2А
Vбп=35*1,41=~50V . При нагрузке 4Ом P=270W (хотя реальных нужно до 120, явный перебор по напряжению) UIтр=3,2*2*35=224W.
Вывод: перебор по напряжению, при смене АС не хватит мощности трансформатора, не имеет смысла.
2) ТТП120 (2х27В, 2.5А), Трансформатор тороидальный, 2х27В, 2.5А
Vбп=27*1,41=38V. При нагрузке 4Ом P=150W(уже ближе)
Iунч=sqrt(150/4)=6A; Iтр=4,2А ; P=4,2 (2*27)=230W
Фактическая Pтр=2х27Вх2.5А=135W
Если всё таки сделать блок питания на этом трансформаторе какие будут последствия? Усилитель не выдаст мощность более ~90W если брать за КПД 65%?
Чтобы не морочить голову с перемоткой, в принципе, ТТП120 подойдёт. Хотя, я всегда был сторонником запаса.
Вот кое-что на одном сайте прочитал о грубом расчёте силового трансформатора для УНЧ. Дословно передаю Вам информацию. Мощность усилителя необходимо поделить на коэффициент К=1,4 и получится мощность трансформатора с поправкой на музыкальность сигнала, т.е. амплитуда реального сигнала непостоянна, и практически, никогда не бывает максимальной. Компенсировать уменьшение мощности транса надо применением в БП электролитов ёмкостью не менее 10 тысяч микрофарад на плечо. Если поверить этим рассуждениям, то тогда для двух плат Вашего УНЧ (120w + 120w )
При использовании одиного трансформатора с двумя независимыми обмотками, каждая с отводом посредине для 2-х полярного питания: P= (120+120)= 240w (максимальна мощность) С поправочным коэффициентом P=240/1,4= 171w
При использовании 2 независимых трансформаторов, каждый с одной обмоткой с выводом посредине (максимальная мощность 120w) C поправочным коэффициентом P=120/1,4= 85,7w
P.S. Года два назад, ремонтировал УНЧ "Yamaha A -1000" ( P=120w на Rн=8 Ом ). Так там стояли электролиты по 33 тысячи микрофарад на плечо. И ещё пожелание. Не гонитесь за большой мощностью. Для наших квартир, предельной выходной мощности  60-70w на канал вполне хватит с большим запасом! Проверено не однократно моими сторонниками!
Edited by rocker60
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Всем добрый день! Подскажите
С tl494 выходят 2 сигнала (9-10) нога,  с низкой частотой  и скважность 1%
9 нога управляет одной схемой (А) ,  10 управляет другой схемой (В) , и мне нудно изменить скважность на схеме (В) Чем и как это сделать?  Частота в обеих схемах неизменна.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Никак и ничем. Внутри этой микросхемы скважность управляется по обоим выходам одновременно.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Используйте две микросхемы.
А вообще-то обсуждение без полной схемы и определения цели (зачем это все надо), бессмысленно.
35 минут назад, vasiliy-73 сказал:
... а вообще, какой самый простой вариант?
... обсуждение без полной схемы и определения цели (зачем это все надо), бессмысленно.
Edited by Александр2
@vasiliy-73 Вот несколько простейших схемных решений. В прикреплении неплохая статья.
Формирователи длинных импульсов.rar
Здравствуйте! Есть такие магнитофоны:(Весна -001 стерео и Весна-102 стерео) В них применяются двухдвигательные лентопротяжные механизмы... Вопрос: В каких еще магнитофонах( кроме линейки"Весна") применялись  аналогичные "лентотяги" (Как  я понял:  там один из двигателей прямоприводный)... Как выглядит этот лентопротяжный механизм?
Ну если у Весны прямой, то и у маяка значит прямой. Неужели для таких мелких серий делали бы две разные протяжки.  У нас НОТА 225 и КОМЕТА 225 программы были ого-го, и то протяжки были одни и те же.
@vasiliy-73 Схему соберите на монтажной плате и подберите режимы. Хорошо бы на 2-х лучевом или 2-х канальном осциллоскопе просматривать сразу два сигнала. Входной и выходной. Так, Вы экспериментально и довольно точно сформируете импульс с требуемой скважностью.
Наверное будет очень глупый вопрос для многих, но всё же. Короче, есть плата заводская, микшерный пульт, нужно аккуратно выпаять потенциометры линейные и кнопки. Имеется отсос припоя, старая паяльная станция с выбором напряжения на 6, 12, 18, 32 вольта. Но при выпаивании столкнулся с тем что припой моим 36-вольтовым паяльником не плавится, а если плавится то очень очень долго и туго. Вопрос в том, какой паяльник надо выбрать, что бы не повредить рабочие элементы, операционные усилители, диоды и т.п. и дорожки печатной платы. Т.е. что бы аккуратно всё сделать. Есть термофен, но им тоже очень долго надо греть что бы что-то выпаять. Предыдущий ремонт аппаратуры, работа с термофеном кончилась плачевно (взорвался от нагрева конденсатор), и все патраха пришлось пинцетом собирать по плате.
@SergeyKa
Что бы  понизить температуру плавления припоя можно пропаять поверх сплавом Розе.
После этого всё отлично выпаивается даже из отверстий с металлизацией.
да, но так же после этого и рушится все легко. Сплав Розе потом не счистить до меди. А если его оставить то пайка элементов будет не достаточно прочной
@SergeyKa не сгущайте краски. Сплав Розе легко снимается оплёткой. А если вы такой суеверный, то потом можно облудить нормальным припоем и ещё раз снять.
Выпаиваю таким образом и тюнера и мощные гибридные драйвера из плазменных телевизоров.
Самое главное , выпаивается легко , без повреждения металлизации отверстий и порчи дорожек печатной платы ,
просто паяльником , там , где и с паяльной станцией толком не выдерешь.
После этого удаляю остатки , как и писал @Григорий Т. , оплёткой и отсосом.
После впаивания всё работает и не возвращается повтором.
3 часа назад, SergeyKa сказал:
т.е. паяльника для пайки такого припоя нет?
Им не паять , им отпаивать хорошо. По этому и спец паяльника не нужно.
@SergeyKa Летом, этого года ремонтировал два микшерских пульта. Менял на каждом износившиеся от времени ползунковые потенциометры.Так я их аккуратно выкусил. Затем, пинцетом извлёк оставшиеся кусочки. Масса их маленькая и хорошо прогревается паяльником. Паяльник использовал 36 в 40 w. По другому потенциометры выпаять довольно проблематично. Платы похожи на многослойные, материнские ПК. С них тоже плохо выпаиваются конденсаторы из за их многослойности. При выкусывании старайтесь оставлять как можно больший запас длины ножки, для захвата пинцетом.
    • Чтоб вы просто понимали как мне этот Суперайс привëз тот мини лбп) там маленькая картонная коробочка буквально 4 на 8 на 3см, и она была упакована в рулон пупырчатой плëнки слой которой с каждой стороны был в 5 см. Этакая подушка с бп внутри))) Потому они хоть и немного завышают цену в сравнении с китаем, НО. Из российских магазинов продающих китайские приборы и модули, у них самая низкая наценка. И практически на всë там всë равно отличные цены. Так ещë надо учесть что они также оффициальный продавец от Fnirsi, также у них есть гарантия практически на всë, у них адекватные менеджеры,они очень качественно пакуют заказы и у них весьма быстрая доставка, и в отличии от китая есть оплата наличными, которой нет в 90% онлайн магазинов для радиотехников. Потому всë оборудование и модули из того что возможно стараюсь брать у них.
    • тупость это китаезная , а не схема...
    • 'Возымей ближнего своего, иначе придёт дальний, возымеет тебя, и возрадуется" - заповедь нынешних торговцев.
    • не верю .... в 18 и еле теплый - поверю, но не 180
    • именно эту схему не встречал, но можете присмотреться к схеме, за которую на этом форуме агитирует Василич, включение тетродное, кл.А двухтакт, обещает 35Вт как раз 4 лампы на канал и при нормальном исполнении выглядит вполне прилично
    • Меня не сама цена волнует, а то, что я плачу за шикарную жизнь барыги накрутившего тройную цену. Там давно нет никакой ситуации.
    • Типовая частота несущей ИК пультов - десятки кГц, так что, осциллографф из звуковухи может не подойти.
