Вопросы от начинающих
KCN
Красный - напряжение на нагрузке
Зеленый - затвор U2 .
Идея такая - от дополнительного ключа U1 заряжаете емкость нагрузки током через R3 .
Когда она зарядится включаются силовые ключи U2 .
Поскольку в ваших ключах, наверняка есть встроенные драйвера, то схему усложнять не потребуется .
П.С. Искрение в контактах можно устранить их запайкой.
Edited by colorad
добавка
@colorad, источник V2 должен выдавать постоянное напряжение, а не PULSE - так по условию задачи. А как только вы сделаете его постоянным, у вас повиснет с неопределённым потенциалом нижний вывод С2 (конденсатор постоянку не проводит, не считая утечек). Кроме того, вероятнее всего, регуляторы не чисто ёмкостная нагрузка, а с параллельной активной. Далее, затворы MOSFET'ов подключены к цепям с высоким выходным сопротивлением, что не есть хорошо, особенно на закрывание. С выключением вашей схемы на первый взгляд тоже не всё однозначно.
Вообще, если уж использовать балластное сопротивление (а оно будет весьма крупным по размерам - мощность нужна немалая), то я бы лучше в качестве элемента, шунтирующего это сопротивление, использовал реле на подходящее напряжение срабатывания (вольт 20) совместно с обычным выключателем, а контакты выключателя от искрения при размыкании защитил бы конденсатором. Надёжнее и проще, а главное - не разряжает аккумулятор в выключенном состоянии.
Реле не подойдет, Выключатель должен быть как можно легче.
По сути нужна замена механического тяжелого тумблера на большой ток, который размыкает сеть во время подключения разъема аккумулятора. И когда уже разъем подсоединен тогда с помощью его замыкать сеть.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
25 минут назад, IlCF сказал:
задержка подачи напряжения  - 10u
27 минут назад, IlCF сказал:
ключи были на картинках
1 час назад, colorad сказал:
если ключи другие - можно усложнить
29 минут назад, IlCF сказал:
выключаются оба ключа через Q2 - в чем ошибка ?
32 минуты назад, IlCF сказал:
С2 это емкость нагрузки, нагрузка не показана . Она подключается через  2 ключа к земле - разве мало ?
34 минуты назад, IlCF сказал:
время заряда емкости небольшое - это скажется на габаритах .
@IlCF  а ваша схема будет ?
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Доброго времени суток, уважаемые!)
Хочу сделать часы на газоразрядных ИН-1, при сборе прототипа обнаружилась проблема - при включении на одной лампе появляется "паразитное свечение" (которая вообще не подключена), на другой, подключенной, все нормально.
Подключены так - анод (+) у ламп раздельный, "цифровые" выводы - общие. Возможно, дело в дефектах этих ламп, они отнюдь не новые и брались со списанных приборов. Напряжение после диодного моста и сопротивления 175 В.
Кстати, кто в курсе, К155ИД1 противопоказано напряжение выше 60 В ?? В интернете было что-то такое написано, но я в недоумении, это ведь специальная микросхема для управления этими лампами, а они по даташиту вообще на 220 В. Или они таки и с 60 В загорятся? Проверить пока проблематично.
Edited by electon
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
С таким качеством пайки и монтажа у Вас прекрасные результаты. Где-то что-то непропаяно и висит в воздухе от этого и подсветка. Почему лампы так сильно запараллелены по многим электродам? Газоразрядные нельзя в параллель включать. Каждой свои ключи и резисторы. У них по определению чуть-чуть разное напряжение горения.
Спасибо за ответ)
Висит-то оно висит, но все пропаяно и контакта нет, я, конечно, начинающий, но не круглый буратино) Думал может остатки паяльной кислоты у выводов на пластике проводят, протёр - нет.
Почему считаете, что нельзя их включать в параллель?
Запараллелены специально, для экономии и удобства - таким образом не надо подключать К155ИД1 к каждой лампе одну штуку, нужна одна микросхема и 4 транзистора на аноды, включающиеся в разное время. При частоте выпрямленного 100 Гц для глаза будет незаметно.
Взята идея отсюда
Edited by electon
Благодарю) Поменял местами, все стало нормально.
Но при том же включении (с уже переставленными) вновь паразитное свечение. Очень интересно, откуда берётся этот эффект, ума не приложу - вторая лампа-то подключена только (-), при этом отжирает часть тока с основной. Наверное она каким-то образом "пробита"?
Транзисторные ключи не идеальны, есть небольшой ток утечки, которого достаточно, чтобы слегка подсветить "выключенную" лампу.
Подключи резисторы на 1-5 МОм между анодами и землей - подсвет пропадет.
Или отобрать кллючевые резисторы с самым минимальным током утечки.
1 час назад, Alkarn сказал:
ключевые резисторы
А что это такое? И как подобрать у К155ИД1?
У него задумана динамическая индикация. К 155ИД1 подключены катоды 4-х параллельных индикаторов,
а на 4 анода через транзисторные ключи подается +180 В поочередно.
@electon Вот такая схема ключей будет лучше
2 часа назад, Alkarn сказал:
Спасибо, но не ясно, зачем это нужно? :lol:
Это ведь не между анодом и землёй, и диоды непонятно зачем.
Видимо, я не понял, о чем вы говорили. Суть идеи - пустить ток утечки по другому направлению?
Может подойдет небольшое сопротивление между эмиттером и анодом, снизит ток ниже значимого уровня?
Edited by electon
Я же написал "Вот такая схема ключей будет лучше", а не вся схема вообще.
Правда, в исходной схеме ключи открываются положительным напряжением, "1" с процессора,
а в предложенной (нагуглил максимально приближенную) - нулем.
Потребуется изменить программу, или добавлять еще каскад инвертора в ключе, но зато на выключенном аноде будет гарантированный 0.
Пожалуй, проще все-таки включить между каждым из четырех анодов и корпусом резисторы на 1-3 МОм.
Увеличьте номинал в несколько раз.
Только этот резистор разрядит Вам аккумулятор. И почему тумблер нельзя сразу в затвор поставить?
Edited by Александр2
Увеличь его до 3,3 - 4,7 кОм. Или поставь резистор на 0,5 Вт. Или не обращай внимания - элементы все греются, главное - чтобы дым не шел и руки не обжигал.
нужно сделать ка можно легче и миниатюрнее.
если сразу в затвор поставить то при выключенном состоянии самого ключа через тумблер и сопротивление будет разряжаться аккумулятор.
как сделать так чтоб схема управления мосфетом  потребляла как можно меньше энергии.
Edited by Marksheider
18 минут назад, Marksheider сказал:
...как можно меньше энергии.
Если аккумулятор выдает в нагрузку несколько десятков ампер, то что, несколько миллиампер на схему управления сделают погоду?
вместо VT1 поставь резистор на 100-500 кОм, вместо R3 - тумблер.
Будет работать с той же логикой, но потребляемый ток уменьшится в 100-500 раз.
Работать будет но на затворе будет превышено допустимое напряжение в 20 вольт так схема питаться будет от 25 вольт. У меня правда и при 30 вольт на затворе транзистр не сгорел, но это же не хорошо.
38 минут назад, Marksheider сказал:
Работать будет но на затворе будет превышено допустимое напряжение ...
А что поменялось то, что напряжение стало больше?
А подскажите, что за обозначение на контакете - N/С - что значит (по русски - Nет / Cонтакта)?
И еще на материнку с 24 контактным разъемом ставить 20 контактный разъем с бп - разрешается (ориентируясь на зеленый провод)? А наоборот - если мать 20, а бп 24 кнтакта?
10 минут назад, fokanik сказал:
N/С - что значит
Not Connected - "не подключено".
Дополнительные 4 контакта добавлены в разъём БП для усиления линий питания, так как на новых материнках возросло потребление. Они дублируют уже имеющиеся провода. Если воткнуть 20 в 24, всё будет работать, но провода и контакты разъёма будут работать с превышением допустимого через них тока. Но на самом деле у вас же на материнке собрана не самая топовая конфигурация, так что скорее всего перегрузки и не будет.
Наоборот - вообще без проблем. Чаще всего эти дополнительные 4 контакта от разъёма БП вообще отстёгиваются.
Edited by Lexter
Покритикуйте схему кому не лень.
Вроде как получил что хотел, ни чего не греется, потребление драйвера мосфета 0,15 ма, на затворе ограничивается напряжение в 12 вольт (другого стабилитрона не было), нагрузка включается на разрыв контактов тумблера.
