Вопросы от начинающих
Ну 5.4 Было бы если бы счетчик был двоичный, а у нас же десятичный. Следовательно уже не 9/2^12-1, а 9/999 = 0.009 . А вот как получить эти 9мВ на разряд что-то я никак не могу понять. Ведь сопротивления все расставлены для этого случая
Или тут получается что входной делитель под 5.4 В надо сделать ? Просто вроде щас дошел принцип работы такого делителя :D Действительно 5.4 В получается если номиналы как по схеме выбирать, а 9 В в любом случае получается только когда все 1. Так каким образом тогда на компаратор 9 подать ? Или подавать эти 5.4 В и менять делитель входной 10кОм и 100кОм который ?
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
На практике у вас максимум 5.4 Вольта, вот под них и рассчитайте входной делитель.
Ну понятно в принципе. Странно что такие ошибки довольно серьезные в схеме.
Ещё ошибку кстати нашел. Одновибратор задерживает сигнал в регистре выходном для семисегментника всего лишь на период один где-то, но этого мало. В статье написано что сигнал для семисегментника задерживается по фронту фактически положительному, но на деле по уровню
Да и сигнал переноса не со старшего разряда берется, а с выхода 15 f/10. В общем схема не доработана совсем...
Имеется 5-вольтовый пьезоизлучатель, есть необходимость повысить громкость, в даташите есть строка operating voltage 4--8v. Если подать 8 вольт, станет ли громче?
Здрасьте. Имею раскуроченный кем то шуруповерт и зарядное устройство к нему. Оригинальной платы внутри корпуса "зарядного" не обнаружил. Вместо неё имеется такая плата. Срисовал с неё схему. Как такова, зарядка не работает, при включении в сеть моргает красный светодиод и сразу же тухнет. Вставляю аккумулятор - загорается зеленый светодиод. Хотя аккумулятор то севший.....Скажите, это вообще работает?
Забыл дописать, диоды VD5 и VD9 какие то стабилитроны. Марку к сожалению разобрать не удалось.
Приветствую, возникло несколько вопросов по нижеуказанной схеме:
1. Как организовать плавную регулировку выходного напряжения
2. Как защитить схему от кз на выходе (перегрузки по току)
ЗЫ
Схему планируется использовать для тестирования срабатывания варисторов, тиристорных "защит" в сети 220В и тп
Уважаемые форумчане, пытаюсь восстановить симфонию 003, вроде все в порядке но при подключении бл питания к выходникам обозначены на схеме 31-32-34-33 и тд, напряжение на входе между бл питания и платой усилителя становится 0! Думаю вы знаете что у симфонии бл питания отдельно от умзч. Почему так может быть? Посмотрите по схеме. Подскажите иначе замучался с ремонтом((( выходники проверял, обрывов в них нет.
Изменено пользователем madwolf_92
ЗЫ
Для ваших целей схема совершенно не пригодна. Она выдает импульсное напряжение частотой 20-30 кГц. Регулировать амплитуду можно только изменением напряжения питания всей схемы. Защиту от к.з. сделать можно, но проще найти другую готовую схему.
Какую схему посоветуете? Есть варианты с разнообразным подключением обмоток готовых трансформаторов с получением высокого напряжения + на входе тиристорный регулятор, но тогда нет гальванической развязки и это опасное занятие.
ЗЫ
Имеется трансформатор от ИБП PowerCom SPD-850U, вторичка с мощной обмоткой и первичка 4 провода.
Изменено пользователем Vayrus
Здравствуйте, собирал радио на заводе - детекторное, и когда она зашипело - что-то пошло не так:
- динамик 65 Ом подключил через 250 ваттный трансформатор 660/12
- антена - рогатка телевизионная
- земля - ноль из розетки
- подстроечный конденсатор - непонятно какой номинал (отечественный, на трех ножках)
Ну в общем включаю - зашипело, регулировать начал подстроечный конденсатор - шум меняется - работает. Прошел полный оборот на подстройке - станцию не поймал, еще покрутил - и вообще звук пропал. :vava:
Грешу на подстроечный конденсатор, который нечем заменить, вопрос: как его проверить можно?
Потом припаивал вместо подстроечного кондера - трубчатые, шипения не услышал. :umnik2:
Грешите на практически полное отсутствие передающих станций на диапазоне СВ/ДВ.
Я бы грешил на это.
Ну работало ведь, слышно было шум радиоволн, или это я наводки какие-то просто поймал. А подключался к антене в центральную жилу, без экрана.
Подскажите самый простой способ делить частоту на 2, есть К561ИЕ10, но хочется что - нить поменьше по размеру( хотя бы на 8 ног, или в маленьких корпусах или на транзисторах), и то что попроще найти, и не дорого.
Наводки, наводки и, причём, весьма мощные......но по нулю....однако....
Между нулем и батареей отопления у нас на заводе 6.3 вольта, а тока хватает чтоб шахтерский фонарик зарядить за смену :yes:
Кто может подсказать для чего реально нужен диод в схеме чоппера простого к примеру ?
Ведь по-идее если его не будет, то по законам коммутации ток в дросселе не упадет до нуля моментально. При низком уровне напряжения на базе транзистора, ток через него упадет не сразу (это ж не ключ настоящий, который замкнул/разомкнул, а повторитель по схеме с ОК). По идее чтоб через диод пошел ток нужно чтобы потенциал на его катоде был ниже потенциала земли, а тут такого не происходит. Да и вообще зачем диод на землю нужен, когда низкий уровень на базу VT это тот же диод ??? (переход Б-Э, Б - на землю, Э на катод VD)
Товарищи, как правильно настроить прибор Ц201?
К примеру, на диапазоне измерения 10В, вместо 9В он показывает 7,4В, а на диапазоне 30В он показывает 8В вместо 9В.
При измерении сопротивлений тоже врет и стрелка на несколько делений не доходит до бесконечности.
Батарейка новая 9,3В.
post-151725-0-02937900-1442217001_thumb.jpg post-151725-0-85927100-1442216988_thumb.jpg
держим слово
Никакой "настройки" ему не требуется, видимо, он неисправен.
Кто вам сказал?
Если через переход Б-Э будет течь ток, то транзистор будет по прежнему открыт и просто сгорит, из за большого тока коллектора.
Ведь всё напряжение питания при этом будет приложено к Э-К. Ну и КПД подсчитайте при такой экономии диода.
