Вопросы от начинающих
KCN
5 часов назад, Lexter сказал:
Скорее всего дело в том прямоугольнике, который у вас называется "Фильтр". Посмотрите, какой уровень сигнала на его выходе, не уменьшает ли он сигнал слишком сильно.
Вот схемы фильтров. С верхней схемой (где C5,R5) почти не работает, с самой правой схемой все диоды зажигаются, но только на большой громкости.
Сама идея собрать из того что есть под рукой... Суть понял, было похожее предположение. В таком случае можно ли как либо усилить сигнал, приходящий на эту схему?
Фильтры для того, чтобы выделить из сигнала определенную частоту.  Какие частоты будут выделены, от таких СД и будут зажигаться.  Транзисторы здесь работают ключами.  Ток базы будет равен: напряжение на выходе фильтра-падение на переходе Э-Б/сопротивление базового резистора. Измерив бету каждого транзистора и зная среднее напряжение на выходе фильтра (можно тоже измерить), можем посчитать ток базы для зажигания красного светодиода при известном напряжении питания.
Edited by finn32
4 часа назад, Унылый сказал:
Можно после каждого фильтра поставить каскад усиления на транзисторе или операционном усилителе. Если коэффициент усиления каскада сделать регулируемый, то можно будет подгонять уровень зажигания первого светодиода. Зажигание последующих будет линейно зависеть от напряжения. Усиление дополнительного каскада просто линейно уменьшит шаг по напряжению ключей зажигания светодиодов. Например, если добавить на вход каскад с усилением 2, то шаг уменьшится с 0,6 до 0,3 В. То есть весь диапазон индикации сдвинется в сторону меньших уровней напряжения.
Чтобы сделать индикатор, перекрывающий весь диапазон выходной мощности усилителя и показывающий уровень громкости, входной каскад усиления должен быть логарифмический.
Примерно логарифмическую шкалу можно сделать, добавив диодов, которые последовательно в базах транзисторов ключей. Тогда каждый следующий по схеме ключ будет включаться при бОльшем напряжении, и можно будет перекрыть весь диапазон выходного напряжения усилителя.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
3 часа назад, Lexter сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ. Посмотрел схемы, не понял какой из видов мне нужен, не могли вы помочь примерной схемой что нужно добавить после фильтра?
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Некоторые паяют с глицерином, можно ли не смывать глицерин? А то я слышал некоторые флюсы надо смывать так как они разъедают плату. Чем вы посоветуете паять?
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
2 часа назад, Унылый сказал:
Примерно так
@Унылый Вы правильно поступаете, собирая и исследуя схемы на макете, перед воплощением в печатную плату. Перед тем как остановиться на окончательном варианте, я перебрал множество вариантов. Остановился на специализированной микросхеме. Данная Ваша схема довольно простая и чувствительность рассчитана на мощный сигнал. А обязательно ли применять данный фильтр? Это же не цветомузыка. Фильтр очень сильно садит сигнал, и для линейного выхода, без каскада усиления её не раскачать! Поэкспериментируйте со схемами более совершенными, но более детале-ёмкими. Обратите внимание на ту, что в прикреплённом файле. Она работает от сигнала линейного выхода. Рекомендую добавить в эту схему переменный резистор 20 к на входе. Можете и фильтром дополнить. Но приведенные Вами схемы пассивных фильтров срежут то одну полосу, то другую. Для цветомузыки применяются как минимум три канала выделения частот плюс фоновый. Там каждый фильтр работает в своём диапазоне частот. Для начала сборка на макете. Если понравится, воплотите в реальную жизнь!
Индикатор уровня сигнала на транзисторах.rar
7 минут назад, rocker60 сказал:
Спасибо, постараюсь доделать текущую, потом за Вашу возьмусь. Один нюанс пока что непонятен на схеме - соединение R1 и С1. Не могли бы пояснить как это физически реализовывается?
P.S.: в документе и во вложении схемы немного разные...
R1 - такое условное графическое обозначение присвоено электронному элементу под названием подстроечный потенциометр. Прочтите, что такое потенциометр, станет понятно, что и куда цеплять физически.
Подстроечный от просто потенциометра отличается тем, что он служит для подстройки каких-то параметров схемы, а не для оперативных регулировок (громкость, яркость...).
Предложенные Вам схемы хоть и отличаются, но принцип их работы одинаков. Можете поэкспериментировать с обеими.
@Унылый Я специально выложил несколько схем для опробования и выбора оптимальной. Там есть и подробное описание. Что касается конденсатора на входе, то полярность его необходимо поменять, т.е. к базе минусом. А вообще, в таких схемах лучше применять неполярные, ёмкостью 1-2 мкф. Этого вполне достаточно чтобы пропустить требуемый диапазон частот.
13 часа назад, Унылый сказал:
Схемы, которые предложил вам rocker60, - это практически та же схема, что вы собираете, в которую как раз добавлены на входе каскад усиления (на VT1) и пиковый детектор (на VT2 и С2). Можете перерисовать её, расположив "+" питания сверху, и сами это увидите, что это та же самая схема. Поэтому можете просто добавить эти каскады в свою уже собранную схему.
соединение R1 и С1. ... как это физически реализовывается?
Если собираете на макетке - то просто проводом.
@Lexter позадаю ещё глупые вопросы по первой схеме:
1) могу ли я использовать потенциометр вместо x1 (1 нога фильтр, 2 база, 3 gnd)?
2)подойдет ли транзистор a733 тык ?
P.S.: на данный момент биполярные транзисторы в руках только a733 и c945, для остальных схем видимо нужно будет отдельно покупать, а это довольно сложно... (имеется некоторое количество плат от ИБП и БП для ПК, их и дербаню)
Edited by Унылый
Это маркетингово-рекламные заморочки автора темы. "Лабораторный" и "импульсный" без линейной части - понятия несовместимые.
mvkarp да простой трансформаторный сделал, работает норм но он на 3А, хочу что-то по мощнее, может кто посоветует хорошую схему, но не трансформаторного,  да и ещё  может ещё кто посоветует схема зарядки для авто, отцу на др подарить, не особо сложную, зарядка будет проходить в гораже  напряжение скачет, варят трансами есть такие люди, сажает хорошо, одна зарядка так уже сгорела, да акум 60 можно  трансформаторную, есть трансформатор тс270 думаю самое оно
Подскажу, что каждой операции - свой инструмент. Еще никогда мультитул не был удобнее в пользовании, чем каждый из входящих в него инструментов порознь.
Ничего личного, я вот одного не понимаю зачем отговаривать людей что-то делать, и нести всякий бред, можно конкретно, если не знаете не пишите всякую фигню,  попросил помощи у людей кто  по больше меня знает, не получится всё взорвётся это уже мои проблемы, зачем разводить балаган,  постоянно это на всех форумах, ну ежеле я был бы совсем  не понимающей человек  который не может отличить конденсатор от резистора то да ок, зачем задавать много не нужных вопросов, зачем накой, я конечно не супер ас но собрать смогу, помучаюсь но соберу
С Вами понятно. Я вообще-то хотел отговорить от нерациональной траты времени и денег, на основании долгого собственного опыта и правила "Non nocere" ("не навреди"), но если горит побегать по собственных граблях - не смею мешать.
    • Сделать симулятор нагрузки для повербанки. Суть устройства давать переодически небольшую нагрузку на линию питания, чтобы банк с спячку не падал. НАПРИМЕР
    • Приветствую всех. Попал мне в руки ресивер Denon AVR-1800 с интересным дефектом. Требуется ваша помощь, дальше по хронологии:  Аппарат включался и сразу уходил в защиту, моргая лампочкой стендбай. Выяснил, что одно из питающих +5VD3 всего 4-4.2V (на тестере). Подразобрал, снял лишнее, чтоб тестером тыкать удобно было, поменял кренку (не помогло) - в какой-то момент аппарат перестал уходить в защиту и начал нормально включаться, но напряжение всё так же занижено и звук на выход не проходит ни с одного входа. Решил ткнуть в питание осциллографом, обнаружил, что кроме постоянки 4В там присутствует генерация на 3МГц с амплитудой почти 1V. Выяснил, что причиной генерации были высохшие конденсаторы С949 С954.  Напряжение поправил, но звук так и не появился. Замкнул вход электронного селектора на выход и получил долгожданный звук на выходе усилка.  Пока выяснял почему не работает селектор аппарату становилось всё хужее и хужее, звук снова пропал, на выходе процессорной платы тишина. Итого сейчас: все питания в норме, звука нет, на цифровых шинах тишина.  Могло ли таким питанием (4v с генерацией) спалить к херам все процы? Как их проверить? Эти +5В как раз идут на питание всего цифрового. Но ведь оно всё же работало, даже с кривым питанием, хоть и недолго. Может у кого есть дамп? Denon+AVR-1800.pdf
    • Хочу сделать из старого смартфона видеонаблюдение, вопрос, как сделать постоянное питание, из пауэр банка, он при полной зарядке отключается, и телефон разряжается, при этом пауэр не включается больше, пока сам не включишь проводом...  Спасибо.
    • а она наверняка заказная ли просто МК с прошивкой
    • @Гар Скорее всего нужна шаговые двигатели ставить. Или эти механически валы запараллелить тросиком в оплетке, можно карданный вал поставить и от одного двигателя все крутить.
