Вопросы от начинающих
KCN
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
2 часа назад, Buddysan сказал:
Подскажите пожалуйста, можно ли выпрямительный мост собрать на импульсных диодах? В частности КД411БМ подразумеваются. Если "да", то есть ли существенные минусы такого решения в БП для хорошего радиоприемника? Заранее спасибо.
Если под "выпрямительным мостом" подразумевается мост на 50 Гц, то использовать можно, если не смущает прямое падение напряжения в 1.4В при токе 1А. А по современным меркам КД411 уже и не сильно-то "импульсный" - частота до 30 кГц, время восстановления - 0,5-1,5мкс. То есть как раз для импульсных блоков питания его если и можно использовать, то только со многими оговорками, а лучше и вообще не использовать.
24 минуты назад, XP1 сказал:
  Ну как мне подобрать это "номинальный" ток  не для вакуума? Опытным путем только?
При помощи мозга. Но у вас, IMHO, руки по клавиатуре стучат существенно быстрее и главное - охотнее.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
 А ну да , куда уж моему мозгу до Вашего.. Мой мозг особо не стремится «шагать с современностью, как Вы изволили ранее заметить . И вопрос не  в  том зачем это делать , а как   это делается (делалось).... Вот я не могу понять: в статье указано что для питания паяльника применяется любой накальный трансформатор( значит и «родной»  тоже входит в этот список), а тут утверждается то при номинальном токе в не вакуума  нить сгорит быстро и красиво… Это сразу же после включения?
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
2 часа назад, Dr. West сказал:
Если подать номинальный ток не в вакууме, подогреватель сгорит быстро и красиво.
я вот чтото подумал и засомневался. Это же не лампочка накаливания. Там кусок проволоки с локоть толщиной и разогревается секунд 20 на этом самом номинальном токе. Причем далеко не до белого каления. Так что спецэффектов врятли получится дождаться. Ну и помнится мне завоздушенные лампы отлично себе грелись, не работали правда... Из этого можно сделать вывод, что вакуум там не обязательное условие для длительной работы накала
Edited by mail_robot
33 минуты назад, mail_robot сказал:
Может быть, вы путаете собственно нить накала с трубкой катода косвенного подогрева?
36 минут назад, mail_robot сказал:
... вакуум там не обязательное условие для длительной работы накала
Скорее всего да. На воздухе нить не нагревается до видимого свечения. Воздух служит лучшим проводником тепла, чем вакуум :-).   Правда канифоль при этом дымит и бумага тлеет но не вспыхивает.
8 часов назад, mvkarp сказал:
Просверлил, вставил, подключил. О какой технологии здесь может быть речь?
Самое сложное в этой технологии - присоединить провод шнура к нити накала. она очень тонкая и непрочная. Паять нельзя, скруткой - ювелирная работа. Чем изолировать провода шнура - даже фторопластовые трубки горят. Когда-то делал керамические трубочки из резисторов ОМЛТ-0,125. А вообще это работа для Сядристого - есть такой уникум, волос просверлил и в отверстие вставил розу с 5 лепестками.
О том сказали ещё на прошлой странице, никакими особенно выгодными для паяльника свойствами катодный подогреватель не обладает.
Только что, Alkarn сказал:
А из какого материала эта нить накала.  То есть можно ли концы припаять(в плане обездвижить ) при намотке?
Блин!!!?
Однако история с "огородным графопостроителем" повторяется!
С уважением, Сергей
45 минут назад, XP1 сказал:
Как и в любой лампе накаливания - из вольфрама. Исторически тема такого паяльника родилась, когда не был доступен тонкий нихром, зато радиоламп у каждого уважающего себя радиолюбителя был полный чУмодан. Вот и выдумывались миниатюрные паяльники из резисторов (обычно остеклованных, но попадалась конструкция и из МЛТ-2), выжигателей (кончик нихромовой петли выжигателя обжимался отрезком медной трубки, второй конец которой плющился и изображал из себя жало), с нагревателями из графитовых стержней от батареек и т.д. и т.п....
28 минут назад, Sukhanov сказал:
А ведь буквально намедни читал обзор всяческих ЧПУ станков, так там упоминались братья-китайцы с тепличным роботом. "Помни: противник подслушивает!" (с)
PS Вот видео с этим огородным чудом:
Edited by oldmao
Всем привет!
Который день голову ломаю - есть источник 30В 5А. Какая мощность должна быть у шунта 0.015 Ом для измерения тока? 150 или 0.375Вт?
Не надо ломать голову. Вспоминаем школьные уроки физики и понимаем, что на этом шунте при токе 5 Ампер выделится мощность 0,375 Ватта.
12 минуты назад, kluk88 сказал:
Ток в квадрате на сопротивление.
Добрый день. Мне требуется подключить комбо-усилитель к ноутбуку. на выходе комбо-усилителя стеререо джек 1/4, на входе ноута моно 3.5 мм. Кабель - обмотка и два провода (на 2 канала), можно на джеке к ноуту просто скрутить эти 2 канала в один и подать моно джеком 3.5?
Лучше соединить через резисторы в пару кОм. По идее, при втыкании джека в бук система должна спросить, как сконфигурировать вход - микрофон или линейный стерео. Тогда ничего спаивать не надо
Вход моно, он стерео не станет от софта). Впринципе, на комбике тоже оба канала должны давать один и тот же сигнал, просто дело принципа - выход стерео, значит вроде как надо перейти к моно, но может и просто отброшу второй канал.
Ну на самом деле у меня на ноуте одно гнездо для наушников и микрофона, а переходник уже разветвляет на стерео выход и моно вход
Как высчитывать нужное сопротивление? Требуется примерно в 2 раза понизить максимальную силу тока на обоих каналах стерео-выхода? физику слабо помню, если чесно(
Edited by Вячеслав Устименко
Да, я сначала не учел, там такая штука - есть линейный стерео вход в комбоусилителе, и если инструментальный вход - моно, то как он линейный вход интерпретирует - сейчас проверить не могу, т.е. не уверен, стерео ли идёт от него на наушники (это выход, который собираюсь к ноуту подключить).
Здравствуйте, подскажите, почему КТ603 лучше, чем КТ3102, в радио жучке на одном транзисторе? Дальность увеличилась в три раза.Я все параметры посмотрел и они уступают КТ3102, но при этом явное увеличение мощности на КТ603.
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте у КТ603 ниже.
Емкость коллекторного перехода больше.
Статический коэффициент передачи тока ниже.
Обратный ток коллектора выше.
В граничной частоте коэффициента передачи тока тоже проигрывает. Но при этом жучек на КТ603 работает лучше. Почему? Какой параметр я еще не учел?
    • При включении УС есть задержка подключения АС? Если "да", то возбуд может быть не слышен.
    • Как вариант: перемычки 2-3, 1-4. 5 и 8 никуда не подключаем.
    • Ладно, пока что успокоюсь с этим мини лбп, главное что теперь он адекватно работает.  Сейчас более интересный вопрос. Есть ли схема генератора не очень высокой частоты, и на N канальных мосфетах? Что-то по типу мультивибратора. Просто когда искал такую схему, попадались лишь ВЧ генераторы, т.е. гдето 500-1000кГц. А мне нужен генератор гдето на 30-60 кГц, причëм желательно максимально простой и с регулировкой скважности. Есть ли впринципе такая схема?
    • Или смотрел фильм "Москва - Кассиопея". Старый, совеЦкий
    • А если без шунта . При достижении напряжения 4.15В включать таймер на 1-2 часа и  отключать . Понадобится ТЛ431 и полевик для таймера .
    • 2 и 3 замкнуть, 5 и 8 замкнуть, 1 и 6 замкнуть, 7 и 4 замкнуть. К образовавшемуся четырехполюснику самостоятельно подключить трансформатор и нагрузку
    • У существа такой девайс давным-давно применён по назначению.  Интересно, зачем бы я стал цитировать Платошкина ?  Вот просто - зачем?  И всё бы хорошо, было бы похоже на правду - всё, что несёт жучило, если бы не несколько "но" : 1) Платошкин мерил на 16кГц. 2) на форуме Бегемот предлагал девайс, работающий на 20кГц. 3) Измерения были проведены раньше.  График видел? видел. Частота измерений какая? -16кГц.  А самый главный прокол жучки, который выдаёт его враньё с головой - вид спектра. Режектор не обладает бесконечной добротностью. Будучи настроен на 16кГц идеально точно, и давя её на 40дБ, он так же успешно будет давить и окружающие, близкие частоты, чем ближе они к частоте настройки-тем сильнее, ширина этой зоны зависит от добротности, но она не может быть бесконечно узкой. Это приводит к характерному виду снятых с режектором спектров - с глубоким провалом вокруг основной частоты.  Теперь взглянем на спектр измерений ещё раз. Сделан, кстати, не в спецсофте, показанном Бегемотом, а в обычном СпектраПлюсе.  Вокруг основной частоты нет никакого провала, выдающего режекторный фильтр. Следовательно, Платошкин говорит правду, я цитирую его слова и измерения без дополнений, а уж на той стороне какой дым из пукана идёт - история умалчивает. Бить морду! За всю брехню - по его наглой салом откормленной мордеЗа каждый визг и писк, чморить и гнобить, гнать отовсюду, куда он только попробует сунуться Дерьмо собачье
