Вопросы от начинающих
KCN
Привет, есть проект электронного тахометр для машины (4ц, 8кл), 4-й вывод МК это выход на тахометр (провод кидается на коммутатор или на К (сигнал) котушки). Какой можно соорудить фильтр? Можно конечно и просто через резистор кинуть, но не хочу выбирать самых простых путей :D
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Добрый день! Подскажите пжста как отличать на схеме транзисторное подключение, т.е как отличить схему с общим эмиттером или общим колекторм или базой.......что то не могу домыслить......может есть какой ни будь секрет их идентификации.....за ранее благодарю........
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Есть. Общий электрод транзистора для входного сигнала и выходного и определяет схему включения... :)
Только нужно не забывать, что источник питания при считается коротким замыканием (или перемычкой). Это упущение обычно вызывает недопонимание.
Вот например схема, которая кажется в первом рассмотрении ОК, но при внимательном рассмотрении оказывается ОЭ.
46 минут назад, oldmao сказал:
А чего-ж выход-то замкнут на общий провод? :)
Для того, чтобы получить размах больший, чем на выходе ОУ.
Т.е. как раз для того, чтобы получить общий эмиттер.
Edited by Александр2
Подскажите, почему эта схема транзистора с общей базой (рис 1)? Потому что идет плюс с питания и плюс микрофона, на базу? А если изменить схему и вместо микрофона подключить плеер (рис 2), то тоже будет с общей базой?
Здесь для высокой и низкой частоты разное включение. С2 соединяет базу с общим проводом (ОБ). А для микрофона ОЭ. Поменяться не должно, если отключение микрофона не нарушит режим по постоянному току.
Пожалуй да. Не сразу сообразишь, как модулируется работа генератора. Нагрузка по НЧ ведь не катушка (она КЗ), а эмиттерный резистор, падение напряжения на котором модулирует ВЧ.
Здравствуйте, строю мощный источник постоянного тока для гальваники/анодирования. Т.е. выпрямитель. Имею сварочный трансформатор и диодный мост. Уже пробовал, все получается, но качество результата отличается нежели со старым источником. Мой старый источник это лабораторный источник постоянного тока и в нем я не сомневаюсь. У меня же тупо трансформатор и мост. Такой вопрос, возможно у меня ток выходит не совсем прямой? Может нужно сглаживающий конденсатор поставить? Анодирование происходит на 10-13А при 15В
Без конденсатора ток "прямой", но подаётся импульсами частотой 100 раз в секунду.
Но имейте в виду, напряжение после установки конденсатора будет больше в 1,4 раза, нежели без него.
На картинке графики: 1 - переменного напряжения, 2 - то что у вас сейчас и 3 - то, что будет с конденсатором. Чем больше ёмкость, тем ровней будет линия.
@Денис87 , насколько мне известно, то выпрямленного напряжения достаточно, чтобы проводить анодирование. Тут важно направление тока. Хотя, это может быть ошибочным мнением. Не буду настаивать.
Если пульсирующий ток допустим для анодирования, то вполне возможно, Вы неправильно подбираете 9измеряете) режимы. Если постоянное напряжение и ток измеряются достаточно просто, и их значения отображаются на экране, по стрелке или как там еще, то для измерения параметров пульсирующего процесса нужны и соответствующие приборы.
В Вашем случае нужно знать, какие значения измеряют и в каких показывают Ваши измерительные приборы. А затем ввести коэффициент.
Для выпрямленной синусоиды это будет сделать несложно.
8 часов назад, Денис87 сказал:
Конечно нужно ставить сглаживающие конденсаторы как в сварочном полуавтомате. Если без конденсаторов действующее напряжение 15 В, то там амплитуда импульсов до 21 В и провалы до нуля, а это на химические процессы может влиять очень здорово. Точнее очень не здорово. Емкость должна быть не менее 10 000 мкФ.
14 часа назад, mvkarp сказал:
В принципе посчитал какие были режимы анодирования, вышло 2 А на кв/дц, это много. Возможно в этом иной результат. Но мне подсказали все равно лучше поставить батарею конденсаторов и дроссель. Только я не знаю как подбирать.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Это не проблема, я могу разные обмотки подключить и будет ниже.
Edited by Денис87
доброго времени суток. почему на практике у меня  avr  attini13 показывает противоположный результат, ( в теории :  на тактовой частоте 1 МГц, что подразумевает 1*10 ^6 тактов в секунду. На выполнение  2 такта, уйдет примерно 2 микросекунды. При работе  на частоте 8МГц, будет выполняться 8*10^6 тактов в секунду, и на выполнение той же команды уже уйдет 0, 25 микросекунды. ). у меня такой результат  программа выполняется  1- при  crystal = 1000000 - 4сек .  2- при  crystal = 4000000 -17сек  3-при crystal = 8000000-34сек. должно же  быть наоборот .  FuseBit-  я не трогал. подскажите где я запутался. спасибо.
Здравствуйте) Такие вопросики. Транзистор работает с формой тока после диодного моста? Или только с чистым постоянным током? Тиристор можно только открыть и закрыть, а "приоткрыть" как транзистор нельзя?
