Вопросы от начинающих
Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите разобраться в таком вопросе. Хотел переделать блок питания, FA-5-2 (на TL494), на 24 вольта, объединив +12 и -12. Уровнял две линии, вместо двух слабых диодов поставил кд213а (пробовал два f12с20с). В качестве нагрузки использовал резистор типа ПЭВР.
  Подключая нагрузку в 6 Ом, напряжение падает до 6 вольт. Все электролиты проверил, ESR и емкость нормальная. Микросхема работает, прямоугольные импульсы на 8 и 11 ноге вырабатывает. Подскажите, в чем может быть проблема?
9 минут назад, Alexey325 сказал:
(на TL494)
а зачем так сложно на 494 то? не проще ли подкорректировать обратную связь на 1 ногу ШИМ и получить заветные 24В с канала 12В?
39 минут назад, Alexey325 сказал:
А по 5 Вольтам при этом сколько?
1 час назад, dimanaviator сказал:
Ну, Вы и сказанули! http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1480-вопросы-по-импульсным-источникам-питания/&do=findComment&comment=949291
1 час назад, Alexey325 сказал:
На первичной обмотке напряжение падает
Это вы осциллографом смотрели?
Григорий, я извиняюсь, я ошибся, по линии +5 вольт, при любой нагрузке, выходное напряжение +5,07 вольт, четко. Измерял нагрузкой 2 Ом, тоже стабильно +5,07 вольт.
Если подключить 2 Ом к линии +5 вольт, то напряжении нормальные на обоих линиях. Как только подключаю нагрузку к линии +24 вольта, напряжение везде падает. При этом предохранительная лампочка 75W (вместо предохранителя) горит в полный накал.
2 минуты назад, Alexey325 сказал:
Вот и причина. Какой "альтернативно одаренный" посоветовал давать нагрузку при подключенной лампе???
Еще один маленький вопрос. Решил я оставить этот БП, на TL494, для переделки его в лабораторный, а использовать БП на SG6105DZ. Держит он напряжение 24 вольта, при 3 амперах, стабильно. Конечная цель запитать кит набор паяльной станции Hakko T12. И чтобы лишнего не напаять, я хотел бы у вас уточнить. Резистор R27 нужен, если нужен, то можно поставить его на 300 Ом (2 Вт) и на такой же наминал поменять R61?Конденсаторы С24 и С16 поставлю на 2200 мкФ. Фильтр L9 убрать или оставить или такой же поставить на линии -12 вольт?
Решил я
@Alexey325 , было бы приятней читать что-то типа "решил я изучить, как это работает".
Советы в импульсниках для недопонимающих - извините, моветон. :(
Ну, получится сегодня. Завтра то - шишь!
Увы.
О, извините если я Вас обидел, поверьте, я писал свой комментарий стоя на коленях, чтобы не зацепить ваши тонкие чувства. Я еще раз прошу прощения за мое дерзкое «я решил», просто не правильно подобрал слова.
   Мне просто жалко использовать этот БП на TL494, так как он очень удобен для разных переделок, чем БП с супервизором, и об этом все знают. Я провел не мало времени изучая его, знаю работу не только каждого элемента и микросхемы, но даже запомнил нумерацию компонентов на схеме и хотел бы дальше продолжить изучение этого БП.  Позвольте оставит мне его.
Кто-то шьет, а кто-то вышивает для удовольствия, в свободное время от посевной.
2 часа назад, Alexey325 сказал:
Пожалуйста, не дерзите.
А если же
Я провел не мало времени изучая его, знаю работу не только каждого элемента и микросхемы, но даже ...
Ну, тогда - извините. Я не в курсе, что Вы все знаете.
Ссори, Сэр!
А вы представьте, что предложение «Решил я оставить этот БП» написал человек прыгающий от радости. Но вы взяли и испоганили все настроение. Да, я пытаюсь учить электронику, но годы уже ни те, чтобы быстро запоминать информацию, как 20-и или 30-летние, приходится информацию запоминать раза с пятого. Лучше я буду не спеша паять, чем бухать. Тем более отец был профессиональным радиолюбителем и за годы накопил большой материал для электроники, который разложен по всем шкафам.
   Я просто не ожидал что в разделе «Вопросы от начинающих» мой вопрос вызовет негатив. Я не буду больше задавать на этом форуме вопросы, чтобы не утомлять своим присутствием. Мои вопросы слишком примитивны для вас.
...профессиональным радиолюбителем...
Это как??? :wacko:
41 минуту назад, Falconist сказал:
Это как??? :wacko:
Да просто профессия может быть не связана с электроникой, человек занимается ею чисто для себя, но обладает глубокими знаниями.
Вот я, например, являюсь ли "профессиональным радиолюбителем" или нет?
Судя по опыту, однозначно "профессионал". По поводу любви к радиоделу - Вам решать. Ваши любовные пристрастия для нас менее важны, чем Ваш профессионализм.
"Профессионального радиолюбителя" я бы сравнил с "беременным мужчиной". Какая-то неоднозначная характеристика...
Цитата
В кабинет врача заходит мужичок явно алкогольного вида.
- Дохтор, вот тут, справа под ребрами, болит - спасу нет.
Врач щелкает пальцами по кадыку
- Что, любитель?
- Обижаете, дохтор, профессионал!..
Музыкой навеяло...
Откуда у вас такие ассоциации? Если на работе я профессионал и зарабатываю этим деньги, то дома, с паяльником в руках, делая что-то для собственного удовольствия, я уже любитель.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
