Вопросы от начинающих
Говорят так потому, что после неквалифицированного "ремонта" прибор может прийти к такому состоянию, что и более опытный уже не возьмется - дешевле будет новый купить. Прибор ваш и решать вам.
2 часа назад, 55Eugene55 сказал:
 у меня цаль даже не поченить а розобраться в причине поломки
Обманываете.  У вас цель найти того, кто разберется в причинах поломки  дистанционно  и бесплатно .
8 часов назад, 55Eugene55 сказал:
цель даже не починить, а разобраться в причине поломки
Причина поломки - перетёрся провод, что привело к КЗ.
Теперь вы разобрались в причине поломки. Переходите к данному ранее совету.
В 15.12.2017 в 08:58, Александр2 сказал:
Для интереса можете еще исследовать малоинерционные двигатели
 При "исследовании" "наткнулся" на такую схему:
 Что "будет на выходе?(конденсаторы более 2мкф) (На выходе еще один конденсатор стоит - не дорисовал).
6 часов назад, colorad сказал:
Я как понял вы меркантильный человек, и у вас советы платные, так я понял?
9 часов назад, Dr. West сказал:
Согласен :rolleyes:
1 час назад, Lexter сказал:
При много благодарен! Моё предположение подтвердилось и это уже хорошо :rolleyes:У вас то хоть советы бесплатные ? А то многих "жаба"  душит подсказать или на путь истинный направить так сказать...........
7 минут назад, 55Eugene55 сказал:
Приобретение опыта денег стОит. И немалых. Почему Вы полагаете, что его ОБЯЗАНЫ раздавать бесплатно?
13 минуты назад, 55Eugene55 сказал:
А то многих
Более чем уверен, что если получите совет срисовать схему с платы , найти даташит на микросхему , похожую схему в интернете , то исполнить поручите советчику ? Правильно ?
Хотя для этого квалификация не нужна , только немного трудолюбия .
21 минуту назад, Falconist сказал:
Согласен не кто не обязан ! Но если сложно или жалко не отвечай, я задал 3 элементарных вопроса  5 класса, и хотел услышить ответы и мненине  авторитетных спецов, хорошо что многие откликнулись и им спасибо, почему такое предвзятое отношение ?!? Я просто не знаю может тут у вас на форуме просят нарисовать схемы или разобраться в сложной ситуации прикинуышись новичком, на которой потом можно извлечь личную выгоду....не знаю....... но я задал 3 детских вопроса......странно что ещё матерые специалисты не отправили учить физику, читать книги и т.д.......
18 минут назад, colorad сказал:
Не совсем понял........
На которые получили 3 детских ответа. Чем тогда недовольны?
5 минут назад, Falconist сказал:
Очень даже доволен! :rolleyes: Не доволен тем, что ваш коллега заподозрил меня во вранье, и что я корыстно могу использовать ваши знания.............
И что, это повод разворачивать флуд на 10 страниц?
Сритесь между собой в личке.
7 минут назад, colorad сказал:
Извините .
Не чего страшного, приятно общаться с умными и интеллигентными людьми..........
11 минуту назад, Falconist сказал:
Так же извините.
12 часа назад, XP1 сказал:
Похоже, что одна треть выпрямленного напряжения. Первый мост будет работать как мост, а дальше останется цепочка из трех конденсаторов и четырех диодов. Если не ошибаюсь. Преобразуйте схему самостоятельно.
8 часов назад, Dr. West сказал:
конденсаторы один раз зарядятся и на этом всё.
Точно... не указал нагрузку... На выходе третьего моста последовательно  подключены  конденсатор  и индуктивность...
Это неважно, чтобы ток через эту схему протекал всё время, предыдущие конденсаторы должны перезаряжаться, а таких путей не просматривается.
Схему эту вы где взяли?
В 16.12.2017 в 17:07, Александр2 сказал:
вращается только обмотка или беличья клетка
Не подскажете где стоял(стоит ) подобный двигатель
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Вижу уже что то не то.... ладно разберусь сам... Откуда взял -не помню (похоже что то не дорисовал)
Изменено пользователем XP1
У меня из такого двигателя сверлилка сделана. Ротор представляет из себя жесткий стакан, сплетенный из  провода обмотки и пропитанный лаком. Внутри ротора находится цилиндрический магнитный статор, закреплённый к переднему щиту моторчика. Вал ротора проходит сквозь статор, внутри статора подшипники. Происхождение мотора не знаю.
28 минут назад, XP1 сказал:
Фирма Maxon, стоят на марсоходе.
10 минут назад, Dr. West сказал:
С марсохода этот мотор. Точно.
А у нас стояли на узлах, которые вматывали магнитную ленту в компакткассеты. Скорость вмотки 35 м/с.  Кассета наматывалась меньше, чем за 3 секунды. Но для этого на шестивольтовый мотор приходилось подавать 24 вольта. По соответствующей кривой конечно, полкассеты разгон, полкассеты остановка.
А асинхронник у знакомого видел на небольшой дрели. Там алюминиевый стакан. Тоже с какого то импортного станка судя по качеству изготовления.
14 минуты назад, XP1 сказал:
 То есть это двигатель  с вращающейся беличьей клеткой?(про Махон)
У нас был коллекторный. Но у швейцарцев гамма широчайшая по каталогу. Там много чего. Запомнилось только реклама, что их движки стояли на марсоходе.
Остатки на память.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
