Вопросы от начинающих
23 часа назад, 55Eugene55 сказал:
а что ещё может быть, куда копать, что прозванивать по вашему профессиональному мнению ?
Да какие здесь профессионалы? В подавляющем большинстве здесь мальчики, которым заняться нечем. Вот и чешем языками. По делу и без дела. Лишь бы не курили и водку не пили. Так что без обид. И не следует по поведению отдельных индивидов складывать мнение обо всех. Такая ситуация на всех ветках и форумах. За редким исключением...
С уважением В.
@bam-buk , поправлю Вас немножко.
Если гражданин начнет читать, то ему помогут разобраться.
Если он пришел, чтобы ему ткнули носом, что заменить, чтобы заработало - извините. Для этого есть мастерские частные визиты.
Сколько раз примеры приводили - аппендикс соседу не понимающий в медицине гражданин сможет удалить, даже если тут будем тома писать? А чем иные направления отличаются?
Так что сначала за книжки, а потом уж с вопросами.
Или пусть покажет свои знания в области построения импульсного блока питания, какой у него в ремонте. Ну, хоть немного, чтобы хотя бы разговаривать на одном языке.
Всем доброго дня. Вот такие часики есть у китайцев: https://ru.aliexpress.com/item/LED-Digital-Touch-Alarm-Clock-with-Night-Light-3-Alarms-Setting-Despertador-Temperature-Electronic-Desktop-Digital/32829004564.html
Они загораются только от касания на 20сек, а затем тухнут пока вновь их не коснешься. Это следует из описания и отзывов. Работают от батареек, разъем питания нигде не видать (бывает что от батареек тухнет, а если подключить питание, то работает без затухания).
Собственно проблема в том, что нужно, чтоб не тухли, а по дизайну жене вынь-полож нужны именно такие, как по ссылке. Собственно нужно некое теоретическо-телепатическое суждение от людей с большим опытом, нежели у меня - насколько геморрно будет их переделать на постоянную работу?
Вот мои скромные измышления: сетевое питание на них подать понятно - не проблема. Далее внутри нужно будет найти какой-то ключ, отвечающий за включение экрана и либо нужным образом его замкнуть, либо подать питание в обход него. Ситуация еще, возможно, усложняется тем, что по касанию, как я понял, экран не только включается, но и настраиваются часы и будильник (во всяком случае кнопок я там не вижу) - не повлияют ли переделки с экраном на работу этих функций? Еще возможная догадка - часы тухнут (т.е. так задуманы), например, потому, что подсветка в них не рассчитана на постоянную работу и может перегреться - возможен такой вариант? Если говорить про вежливый свет снизу корпуса в виде трех диодов, то это не проблема, а вот если перегреваться могут диоды внутри подсветки экрана - это плохо.
Что думаете? Верны ли теории или могут быть какие-то подводные камни, которые сделают эту переделку весьма геморрной и лучше не связываться?
П.С. Лично моя голубая мечта - китайцы просто поленились распаять разъем питания и он спрятан внутри корпуса - подаем питание и всё работает как часы. Как часы с постоянной подсветкой.
Изменено пользователем la scorpio
Теории так и останутся теориями, пока не привязаны к конкретной схеме. Нужно вскрывать и смотреть, как там всё устроено. В крайнем случае, можно отключить подсветку от схемы часов и запитать напрямую от БП.
7 часов назад, la scorpio сказал:
... (бывает что от батареек тухнет, а если подключить питание, то работает без затухания) ...
Бывает. Но не факт, что здесь есть такая функция. Нужно проверять. Но скорее всего ее нет. Китайцы экономят на всем. Перегрева быть не может, это однозначно, потребление от батареек мизер, значит и нагрев мизер. Единственный смысл отключения - экономия батареек.
13 часа назад, bam-buk сказал:
Да какие здесь профессионалы? В подавляющем большинстве здесь мальчики. И не следует по поведению отдельных индивидов складывать мнение обо всех.
Да я уже понял ))) и мнение естественно не складываю обо всех, а так то уже показывали своё превосходство и высокомерие и отправляли учить закон Ома и т.д ( естественно не все)
12 часа назад, mvkarp сказал:
Согласен! Не хочу что бы тыкали носом и говорил какой элемент нужно перепаять и всё! А так в процессе пытаюсь читать, появляется ещё больше вопросов при чтении, боюсь даже спрашивать:rolleyes: А так много нового узнал для себя.........как говорится лишним точно не будет!
5 часов назад, Александр2 сказал:
ну, батарейки ведь могут и довольно большие токи отдавать, кто знает сколько подсветка с них берет когда включается на 20сек.
@la scorpio Предположим . У часов один вход датчика - это корпус , а  другой - минус(плюс) у батареек  . Если датчик емкостной можно между корпусом и минусом батареек поставить некоторую емкость , правда х.з. какую .
Если датчик реагирует на наводку - значит можно между минусом и корпусом подать сигнал с генератора . Конструктивно - встроите его в сетевой блок питания .
Простейший генератор можно сделать  на мигающем светодиоде . Заодно будет индикация сети .
Нет там подсветки. Светодиодные индикаторы стоят, ибо в проще в изготовлении . Управление индикацией, скорее всего, по входу часовой микросхемы.
14 часа назад, colorad сказал:
Предположим
тонкость тут в том, что у часов я не увидел кнопок управления - косвенно, из отзывов и описания я полагаю, что например часы или будильники заводятся тоже определенной последовательностью прикосновений, тогда вмешательство в этот орган ни к чему хорошему не приведет.
14 часа назад, fant сказал:
искать ее по вскрытии и гуглить даташит? к вам приставать можно будет? :help:
Весьма вероятно, что микросхема там  - безымянная "клякса" или залоченный микроконтроллер и никаких даташитов на неё не найти либо они бесполезны.
18 часов назад, colorad сказал:
Все равно постоянно гореть не будет. Отсчитает 20 сек, выключится и будет ждать новой команды на включение.
4 часа назад, la scorpio сказал:
Я открыт для общения.
Поддерживаю.
В 15.01.2018 в 23:43, la scorpio сказал:
Вот такие часики есть у китайцев ...
,...могут быть какие-то подводные камни, которые сделают эту переделку весьма геморрной и лучше не связываться?
Так они пока у китайцев, или уже у вас?
На случай, если ещё не приобрели, замечу, что если вы внимательно посмотрите на фотки этого товара, то заметите, что индикаторы могут быть, скажем помягче, сильно разные. Это говорит о том, что собирается этот товар из того, "что под руку попало", и реально пришедший товар может не удовлетворить эстетический вкус вашей жены. Например, форма сегментов может быть совсем не элегантной, цвет "не совсем тот", разная яркость сегментов, неравномерность внутри сегмента и т.д.
Такие вещи лучше покупать там, где есть витрина, и перед покупкой можно "в руках покрутить".
Насчёт переделки - можно "попасть" на неразборную конструкцию. То есть, разобрать-то конечно завсегда можно, но не факт, что после этого корпус останется целым. Клей и "мёртвые" защёлки у китайского производителя очень популярны.
Всем спасибо за ответы. Внимательнее вчитавшись в отзывы, сделал вывод, что при включении они еще и мигают попеременно время/дата - этого точно не надо и штатно это не отключить, поэтому я пас.
Про подсветку вы правильно заметили - в отзывах некоторым приходили даже с белой. Но и белая бы подошла + я привык трясти с продавца за такие несоответствия компенс, предварительно указывая при оформлении, что мне нужен девайс с параметрами, как на фото.
Насчет разборки - думаю не возникло бы проблем, часы вписаны в алюминиевый профиль, заднюю стенку из пластмассы по любому можно так или иначе отодрать, не испортив наружку.
В целом жаль, часы симпатичные, недоработки всё портят. Всем спасибо за участие. :rolleyes:
Здравствуйте, помогите определится с нумерацией выводов ШИМа ST 3843B, дело в том что здесь нет ни точки, ни скоса ни выемки, только надписи, хотя в datasheet нарисован ключ, подозреваю что не так впаял я ее, потому что на Vcc падает 8 В, но на ref ничего, учитывая что транзистор снят и нагрузки нет должна завестись.. Вообщем подскажите нумерацию пожалуйста..
Спасибо!
Сделайте фото с поворотом на 90°, чтобы были видны оба скоса над ножками.
Предварительно - первый вывод снизу справа.
Доброго времени суток! Подскажите пжста, можноли варистор заменить допустим термисторм (NTS) так же подключенным параллельно 220в с плавким предохранителем? И что лучше для защиты Варистор или Супрессор ? И Чем они отличаются?
2 часа назад, 55Eugene55 сказал:
Чем они отличаются?
Нууу.. примерно как резистор от конденсатора.
Напрягитесь, потратьте пять минут, чтобы почитать, как работают эти радиокомпоненты и для чего предназначены.
Я понимаю, что тема для начинающих, но не до такой же степени...
7 часов назад, Lexter сказал:
Читал, и смотрел, ну во первых не прям уж как резистор и конденсатор, это как ни как оба не линейных резистора, так? Мне интересно, может ли термистор NTC, себя так же вести как варистор, при скачке напряжения термистор так же быстро нагреется и с реагирует как варистор и замкнёт цепь и сгорить плавкий предохранитель или нет?
3 минуты назад, 55Eugene55 сказал:
Хотя вряд ли, супрессор думаю будет надёжней, он так же параллельно ставится и так же с плавки предохранителем?
32 минуты назад, Lexter сказал:
Нет.
Что бы Вы предпочли для защиты, от скачков сетевого напряжения, варистор с плавким пред-ем, или супрессор с плавким предохранителем? И кстати варистор и супрессор желательно только с плавкими пред-ми использовать, или самовосстанавливающиеся  подойдут?
Из наблюдений: на первом месте термистор, на втором варистор, на третьем комбинированная, а вот супрессор как то не встречал.
