Вопросы от начинающих
32 минуты назад, 55Eugene55 сказал:
Хотелось что-нибудь универсальное
Это примерно, как машина изобретателя Шурупчика из Змеевки?
Цитата
«…Машина имеет четыре скорости,.. а также задний и боковой ход. В задней части машины имеется приспособление для стирки белья… В спокойном состоянии, то есть на остановках, машина рубит дрова, месит глину и делает кирпичи, а также чистит картошку.»
(© Н.Носов "Приключения незнайки и его друзей")
В 14.02.2018 в 09:56, 55Eugene55 сказал:
...Хочу сделать для паяльника...
34 минуты назад, 55Eugene55 сказал:
Хотелось что ни будь универсальное, не только для паяльника...
Да... Аппетит растет. Вы уж определитесь с конечным порогом "хотелки", а мы подождем годик-другой (когда фонтан фантазий закончится)...
Или же сделайте хотя-бы для паяльника, а со временем, повторите для других целей.
Мечта любого мужика.. Это ж идеальная баба..:D
8 минут назад, Falconist сказал:
10 минут назад, Falconist сказал:
Так Точно! :D Повеселили........скажите а вы преподавателем в ВУЗе не работали, мне кажется у Вас есть педагогические способности ^_^
7 минут назад, Геннадий сказал:
Согласен с Вами, реально  не знаю чего хочу......тогда собрать оба, на симисторе и на тиристоре и сравнить :rolleyes:
Работал. Доцент кафедры менеджмента ОЗО Европейского университета.
Есть такая зарядка. Изменил R14 на 10кОм получил на выходе 10.8в. Хочу заряжать литий на 9в но зарядка не идет. Не пойму причину. Хелп.953098da7765ec8f5960a7675a5445c3.jpg
Ребята помогите опознать зверька по моему термопредохранитель, установлен в кофеварке и видимо полетел. При подаче тока на выходе ничего нету. Подлежит ли ремонту или только замена?
Литий на 9 Вольт. Что за редкий "зверёк" ?
А встроенного контролера в этой "банке " нет ?
@Дмитрий Мамедиев вы для начала почитайте внимательно даташит на свою микрулю, которая занимается контролем зарядки и пересчитайте номиналы ее схемы. А потом уже будет понятно заряжает она или нет. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25539/STMICROELECTRONICS/TSM1051.html
заменой одного резистора тут не обойдешься
10.2в получилось. Из дш: для стабильной работы пересчитать резистор сд. Я думал об этом ну ок завтра сделаю. Тем более там их два параллельно, достаточно один убрать.
Одна банка лития = 4,2 Вольта максимум. Две банки, соответственно, 8,4 Вольта. Если плата, встроенная в батарею, это просто защита, а не контроллер заряда, то она и будет отключать батарею от греха подальше.
не, схема отключит только тогда, когда на банках будет больше 8,4. На напряжение заряда ей плевать. Другое дело что если ток превысит допустимый зарядный, это схемой защиты расценивается как КЗ и тоже будет откл
Ну так ни одного измерения произведено не было, так что ХЗ что там с батареей происходит у Димы.
Сильно бы облегчилась задача, если б @Дмитрий Мамедиев выложил ссылку на АБ. У китайцев нашёл такую ТЫЦ.
Но у неё заряд от 5 вольт и повышайка внутри.
Сильно бы облегчилась задача, если б выложил ссылку на АБ.
Покупал полтора года назад если не 2 . Нет ссылки. Я ж говорю внутри два аккума и платка с клеиником, и все никаких выходов под миниюсб.
А какой зарядкой до этого заряжали ?
Резистор и лбп. Вот решил что нада зарядку нормальную. Для увеличения напряжения нужно заменить R1, заменил:на выходе 10,2в. Проблема с током заряда. На Vsens должно быть 200мВ, но так как на выходе напряжение увеличили нужно заменить либо Ric1 либо Ric2. Ищу на плате и тут опа, а цоколевка не совпадает!3e40c7e5059454ad9e8a78c97f8ffdc9.jpg
Добрый день!
1) Есть разница какую защиту ставить для светодиода в переменной цепи (индикатор регулировки мощности) из приведенных ниже
2) В зависимости от регулировки напряжения  светодиод будет ли светится ярче / тусклее ?
3) Токоограничивающий резистор для светодиода ставится всегда "раньше" со стороны анода перед светодиодом, или можно ставить после светодиода? Или перед светодиодом резистор ставится только в переменной цепи?
З.Ы. Если что извините за глупые вопросы, за ранее Вас благодарю!
Вариант №2  и №3 резисторы нужны двух ватные (будут греться),в этом плане вариант №1 предпочтительней
В четвёртом варианте со временем может сгореть светодиод,так как момент коммутации может оказаться на вершине синуса(будет бросок тока через светодиод)
Изменено пользователем proba
С конденсатором связываться опасно, хотя у него и отсутствуют тепловые потери.
Правильнее всего поставить резистор на 47кОм мощностью 2Вт и диодный мост КЦ407, или вообще на четырех диодах КД522.
Если применить современный ультраяркий зеленый светодиод, то можно будет поставить резистор 100кОм 1Вт или даже 220кОм 0,5Вт. Такие светодиоды достаточно ярко светят при малых токах.
