Вопросы от начинающих
Вопрос в том что резисторы в затворы при параллельном соединении полевиков нужны в любом случае, резисторы нужны низкоомные, но вот если есть эмиттерный повторитель расчитаный на импульсный зарядный ток емкостей двух затворов, если ставить резисторы выравнивающие неравномерность емкостей затворов двух полевых транзисторов, то их нужно ставить как можно низкоомные, так как мне нету смысла ограничивать импульсный зарядный ток емкостей, так как эмиттерный повторитель тянет без проблем, но вот в каких пределах поставить эти резисторы в затворы после эмиттерного повторителя при параллельном соединении полевиков, чтобы и не сильно уменьшать этот зарядный ток(следовательно увеличивать время переключения полевиков, так как мне нужны как можно круче фронты), ну и чтобы эти резисторы компенсировали неравномерность емкостей затворов.
44 минуты назад, Электронщик сказал:
Они как раз будут не компенсировать, а усугублять. При одинаковых резисторах и разных емкостях напряжение на затворе будет расти по разному и один транзистор откроется раньше другого. Без резисторов напряжение будет расти одинаково.
 Александр2, а зачем же тогда советуют ставить резисторы в затворы полевиков при параллельном соединении?
Изменено пользователем Электронщик
 Резисторы ставятся, чтобы ограничить ток перезаряда затвора. Поскольку емкость затвора для каскада управления, по сути, представляет собой К.З., ток ее перезарядки может превысить максимально допустимый.
1 час назад, Matik сказал:
Это если микруха напрямую прицеплена без повторителя, или драйвера, а так их нет смысла ставить. Вопрос при параллельном соединении
10 минут назад, Александр2 сказал:
Фиг его знает. Мне лично они помогают найти сгоревший транзистор.
Соглашусь. В сварочниках каждый транзистор подключн через резистор.
Да везде практически. Единственное где встречал чистое параллельное соединение по всем трем электродам это шесть латеральных Эксиконов в немецких усилителях Краафт. Но там они на заводе подбирались по параметрам, на каждом одинаковая трехзначная цифра.
3 часа назад, Александр2 сказал:
в линейных схемах (усилителях) их тоже ставят
Тупая отрыжка биполярной схемотеники.
4 часа назад, Электронщик сказал:
ЗАЧЕМ? Это Ваше личное мнение или Вы вычитали его на каком-нибудь заборе?
... чтобы плату в одностороннем исполнении легче разводить было. :)
Хотя бы вот http://www.power-e.ru/2005_01_34.php Screenshot_2.thumb.png.1550b210c748e2723d26bade1dcdb6b1.pngScreenshot_3.thumb.png.255dc8ed0cc9a3cb2d680a1b31010e0a.pngScreenshot_4.thumb.png.a54787f6a81b344f028e22fe29f5a043.png
Вот кстати в схеме тоже резисторы в затворах при параллельном соединении(pdf)
bnt-v13b_bnt-400a_600a__copy_941.pdf
Так же книга Семенов Силовая электроника 2011г.
Screenshot_5.thumb.png.4b5cd1316b09d383b1ce0085ab78c8b0.pngScreenshot_6.png.bb6e5cd95ff5720bc116644ca8bf8636.png
Вот только ж по тому же Семенову где за расчет резистора в затвор, формула расчета резистора, если схема не имеет эмиттерного повторителя с необходимым током, да и у меня  же с выхода ШИМ стоит резистор 68Ом на входе двухтактного эмиттерного повторителя, что с учитыванием Ку транзисторов не даст ток больше 3А, что мне и нужно, но по статьям и книгам по силовой электроникен нужно ставить либо ферритовую трубочку в затворы, либо резисторы 1-10Ом, для уменьшения колебаний(звона) при переключениях при параллельном соединении полевиков, только не забывать что появляются потери на этих резисторах и затягивается время переключения, как я до этого и думал). Значить нужно ставить резисторы в затворы, вот только какого номинала, есть по 2,2Ома, пойдут?
Что мешает открыть ГОТОВЫЕ стократнопроверенные промышленные схемы и сравнить - пересчитать номинал в зависимости от параметров МОСФЕ-та ?! Это и авто-УНЧ, и просто инверторы 12-220 и т.п.:
Посчитал 4,77Ом в каждый затвор после эмиттерного повторителя поставить нужно, транзисторы выходные IRFP460, повторитель на КТ816+КТ817
1 час назад, Электронщик сказал:
Тоже когда-то голову ломал над этим вопросом. Сколько авторов - столько мнений.:aggressive:
7 минут назад, vg155 сказал:
Но эффект звона по заверениям авторов присутствует и нужно что-то ставить.
17 минут назад, Электронщик сказал:
Посчитал 4,77Ом
вот и ставь 4,7-5,1 Ом :) - номинал рядом с общепринятым для такой "емкости" затвора :
8 минут назад, Электронщик сказал:
нужно, вне зависимости от драйвера - как на схемах выше
Изменено пользователем KRAB
Кстати насчет ферритовых трубочек (бусин), может кому пригодится. Я их делаю из ферритовых сердечников от контурных катушек старых телевизоров. Там регулировочный сердечник представляет собой трубочку. Остается только нарезать в нужную длину.
они в китае рубль жмень. КМК лучше их пакет на всю жизнь один раз втарить, чем в старых телеках ковыряться. Да и феррит там другой
Кто бы спорил. Но это если заниматься одной темой. А если приходится заниматься всем на свете, как устроена наша жизнь, то приходят в голову всякие хитрые мысли.
Вот все пытаюсь отремонтировать ИБП 35 В, 5 Вт от кттайского увлажнителя воздуха. Вместо полевика и отдельного айватовского драйвера поставил ТОРик. При включении ТОРик блокируется. Если поднимать напряжение от нуля до 315 В, то начиная с 7-8 В запускается и нормально работает до примерно 80 В. Потом блокируется. При напряжении выше 20-30 В не запускается, но запущенный при более низком напряжении тянет до 80 В. Что может быть? Может быть КЗ в трансформаторе? Как проверить трансформатор? Обратная связь без оптрона с отдельной обмотки трансформатора. Пробовал и делителем понижать напряжение с этой обмотки, пробовал и результирующее постоянное напряжение с нее делить.
Опять же не может же управляющее напряжение быть завышено в 30 раз. Айватовскому драйверу вроде надо примерно 12 В, а ТОРику только 6. Ну значит по идее должно получиться вдвое меньшее напряжение на выходе ИБП, но на запуск вроде не должно повлиять?
А частота работы старой и новой схем совпадают? Трансформатор ведь был рассчитан на "родную".
