Вопросы от начинающих
Вопрос такой, есть преобразователь( Качер), и выходная часть такая: Screenshot_13.png.b3230df4d031239cdd80845887f7f490.png и все бы хорошо, но как к примеру рассчитать ток через полевой транзистор, параметры такие первички по 2.2мкГн, вторичка 58.3мГн частота преобразователя меандр 178кГц скважность 2, сердечника естественно нет, как я понимаю обмотка | - это обмотка для сброса ЭДС самоиндукции? Если так то тогда основная обмотка это обмотка ||, так как эта обмотка 2.2мкГн, тогда при питании 222В постоянки, и частоте 178кГц, активное сопротивление R=Rds(0.27)+сопротивление первичной обмотки(0,015Ом)=0.285Ом, полное сопротивление z=sqr(0.285^2+(2*3.14*178000*0.0000022)^2)=2.48Ом, тогда ток будет 222В/2.48=90А, но думается это не правильно, так как предохранитель на 2.5А стоит по 222В и не сгорает, на 2А  сгорает, значить ток потребления около 2А, возможно я считаю не правильно полное сопротивление? Ведь эта формула для синусоидального тока, а у меня прямоугольник, а возможно нужно индуктивность всего трансформатора учитывать, но если так, тогда как? Читал что нужно и скважность учитывать при прямоугольном сигнале.
Вот подписал первички, а то на верхнем рисунке не подписаныScreenshot_16.png.911d9100d30c50e3aa9c8078c6c7f091.png
Изменено пользователем Электронщик
Проверьте пожалуйста.
При положительном полупериоде сигнала работают транзисторы Т3-Т5,  а во время отрицательных- транзисторы Т2-Т4. Правильно?
5c57245a24cb7_bandicam2019-02-0319-10-17-343.jpg.5b192989e1b4fdb29b366d7f7a27f0ba.jpg
Почему спросил:
5c5724a5c9090_bandicam2019-02-0319-23-12-843.jpg.65dbf3c0223979d30b3d80b75a520d30.jpg
Ошибка?.
Изменено пользователем Sanya757
1 час назад, Sanya757 сказал:
правильно
Ошибка?.
конечно, ошибка. Описание схемы с npn транзисторами.
Изменено пользователем vg155
Усилитель мощности Амфитон а1-01.
Как без блокировочного конденсатора на выходе усилителя (обозначил стрелкой) убирается постоянная составляющая на выходе усилителя?
В чем секрет?...  За счет того что транзисторы V3 и V4 имеют разную структуру?
11 час назад, Sanya757 сказал:
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО.
За счет применения 2-х полярного питания, как в ОУ.
17 часов назад, Sanya757 сказал:
я бы сказал, что за счет того, что нагрузка подключена к средней точке источника питания. А нулевой потенциал на выходе по отношению к этой точке поддерживается за счет 100% обратной связи по постоянке - дифкаскад сравнивает через R1 напряжение в этой точке и через R16 напряжение на выходе и своим выходным сигналом минимизирует эту разницу до приемлемого уровня.
С другой стороны можете С9 и С11 рассматривать как "блокировочные".
В 04.02.2019 в 00:25, Sanya757 сказал:
Что понимать под "работой"? Усилитель инвертирующий. При положительном полупериоде  первый транзистор закрывается и минусовым напряжением через его резистор нагрузки открываются верхние выходные транзисторы формируя на выходе отрицательный полупериод. Вроде так?
Всем доброго дня. Есть вопрос по подключению. Есть плата камеры китайской (прости господи). В ней был очень тихий микрофон, усилителя видимо никого не было предусмотрено. Нашел плату MAX4466. В мои характеристики вроде вписывается. Теперь вопрос, микрофон отпаял, Vcc я так понял это плюс, GND соответственно земля, OUT-минус, если припаять соответственно + к + платы предусилителя, - к -платы предусилителя будет ли работать? Или надо на прямую от батарейки питания камеры запитать? Хотелось бы более подробно узнать об этом.
13 минуты назад, Shadow Signal сказал:
OUT-минус
Нет, OUT - это выход сигнала. Минус питания - это GND.
21 минуту назад, Falconist сказал:
А даже так. Спасибо. А в целом подключать тогда как, если out выход сигнала ,то куда его подводить?
53 минуты назад, Shadow Signal сказал:
Напрямую от батарейки не надо. У камеры где то должен быть общий провод. К нему уже подключен минус батарейки. К этой цепи подключите общий (средний) провод предусилителя. Он же и земляной провод выходного сигнала, например оплетка кабеля.  Питание преда плюс, как вы и сказали к плюсу. А сигнал OUT подавайте уже куда надо, только с обратной стороны маленькой отверткой установите нужную чувствительность.
18 минут назад, Shadow Signal сказал:
куда его подводить?
Куда пожелаете. Там уже линейный уровень. Можно и туда, куда был припаян прежний микрофон. Только лучше через конденсатор, и громкость тогда на минимум.
Извиняюсь, конденсатор обязательно, там полпитания на выходе.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Спасибо за развернутый ответ.
Амфитон AJ01У.djvu
Хм... Вот смотрите схему, там изображен обычный мостовой выпрямитель, собранный на (КЦ-410в). Каким образом только с одного его источника выходит двух-полярное?. Не за счет общего провода, который идет от вторичной обмотки трансформатора (обозн на схеме)?.
      И если этот общий провод мысленно убрать из схемы, то и не будет двух-полярного напряжения и соответственно появится при этом постояннка в нагрузке усилителя?
Извените что вас таким вопросами загружаю..
45 минут назад, Sanya757 сказал:
Повнимательнее посмотри на схему, обращая внимание на номера проводов в жгуте. Сразу все прояснится.
 Что-то мост какой-то слабенький для усилителя.:rolleyes:
Посмотрел на номера жгутов. Понял что общий провод "7" вторичной обмотки идет на усилитель (на его 13 контакт). И этот общий  провод должен "попасть" в точку симметрии усилителя?. Так?
В 07.02.2019 в 03:12, Sanya757 сказал:
Смотря относительно чего теперь будете мерить.  "Минусовой" конец нагрузки теперь окажется подключенным к точке соединения двух электролитических конденсаторов и поэтому постоянному току пути нет. Такое решение использовано в усилителях QSC младших серий. Это позволяет не делать отдельную защиту от постоянки в нагрузке.
На выходе же усилителя теперь будет потенциал равный потенциалу точки, к которой подключен первый вход ДК. В таком случае ставят два одинаковых резистора между плюсом питания и минусом и таким образом создают искусственную среднюю точку. Так сделано в  Арктур-003.  Ну или тот же QSC.
Спасибо всем за подсказки.
Общий (нулевой провод)  от вторички трансформатора попадает в точку симметрии усилителя через резистор R1 ?
Стрелкой обозначил путь прохождения нулевого потенциала от трансформатора.
Симметрия будет за счёт 100% ООС по постоянному току через R13.
  В.Г.Борисов. Юный радиолюбитель. Вот что про симметрию написано (подчеркнул):
Это одновременно точка симметрии и выход.
Вот:
Наверное нужно отдельно говорить о "точке симметрии" усилителя и "точке симметрии" блока питания.
Заземлять, как известно можно и ту, и другую.
Главное, чтобы не обе.:)
17 минут назад, Александр2 сказал:
который на схеме, вообще неуместно. Разве что о выходном сигнале. Борисов, видно, это и имел ввиду.
