KCN
Вопросы от начинающих
Можно, но им, как и оригинальному, питания в 1,5В наверное маловато будет. Смотрите, на какое они напряжение.
Ищу схему ручного управления вентиляторами, где бы за ругилировку отвечали биполярные транзисторы, а при повороте потенциометра в крайнее положение - полевые.
здравствуйте.
теоретически, медный цилиндр должен вращаться во вращающемся магнитном поле вслед за ним (с учетом скольжения)..
подскажите, насколько работоспособна такая конструкция и как хоть приблизительно ее можно рассчитать? нужно крутить небольшим грузом в 100 грамм присоединенным к торцу ротора без механического взаимодействия между ротором с грузом и статором. (такой себе маховик).. желательно что бы частота оборотов была максимально возможная..
знаю что площадь сечения ротора, вроде бы, должна быть не меньше половины площади сечения части статора с намоткой, что бы не было насыщения, по остальному ничего толкового в гугле не смог найти (не знаю как правильно вопрос поставить)..
как определить нужное количество витков в намотках при определенном напряжении питания (однофазная синусоида с конденсатором)?
размеры медного цилиндра(кольца), площадь сечения магнитопровода ротора и части статора под намотку?
какие рабочие частоты динамного железа (максимальные)?
Edited by Sahenus
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
А можно подать больше,хотя бы 3-4В, отдельно элементы вроде все выдерживают
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Здравствуйте, наткнулся на чудо ионистры Maxwell BCAP0350 c внутренним сопротивлением 3.2 мОм?! С максимальным током до 170А.
Разве это возможно? Вроде как не придумали ещё ионистров с сопртотивлением меньше чем у аккумуляторов..?
Sahenus
Похоже на АД с КЗ ротором...и смесь с БК...
Edited by CTIGRA
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
не может быть такого ионистора. Иначе мы уже все давно бы ездили на гибридах которые заряжаются за 10 секунд.
170 мкА я бы еще поверил
вы перепутали милиОмы с МегаОмами
сори. Но тогда в чем вопрос?
в невероятно низком сопротивлении при огромной емкости и сроке службы...
Edited by CTIGRA
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, диод защитный 1.5ke440a - однонаправленный.
Если два таких диода последовательно соединить катодами, на выходе получим двунаправленный диод?
Спасибо.
Подскажите, кто знает: как определить соответствие контактов? (6 и 5 всего 11)
Edited by jaguar
Чему соответствие?
Если нужна цоколевка индикатора, что на фото, то вот
http://www.ekits.ru/...?productID=2207
Спасибо, но все равно не понятно. На самом приборе никаких обозначений контактов?
Чему соответствие?
Схеме.
Ну вы блин даете! В той ссылке, что я вам дал, есть абсолютно все: соответствие номеров выводов сегментам индикатора, внутренняя схема соединений, даже указан где первый вывод. Чего вам еще то надо? Где вы видели чтобы на корпусах компонентов указывали обозначения контактов?!
Ну вы блин даете!
Объясните мне тупому, какой контакт на схеме соответствует контакту прибора, с какой стороны считать и какой ряд?
а я бы не напрягался
на эти вещи есть даташиты
Теперь понятно
Ну, не образованный я.
Теперь все понятно. Спасибо большое, Sergey-Ufa!
Добрый день, ребят, помогите с таким, довольно примитивным вопросом.. не могу найти даташит на микросхему к 561ла3. Гугл не помог. собственно интересует только 1 вопрос, какая максимальная рабочая частота этой сборки? Спасибо за понимание.
И не найдете. Поскольку таковой в природе просто не существует.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Здравствуйте. Собрал усилитель на LM4863MTE. Дросселей на плате нет!
Когда подключаю наушники (в это время и основные колонки тоже подключены), усилитель работает хорошо. Звук чистый, без хрипов.
Когда отключаю наушники, звук должен быть в колонках. Он есть (звук), но не долго, пару секунд играет чисто, затем, будто конденсатор разряжается, звук стихает и начинает хрипеть, при чем если уменьшить громкость, то звука и вовсе нет. А если сделать на максимум звук, то музыка играет с жуткими искажениями и хрипами вместо басса.
Если отключить резистор 100кОм с 20 pin то в колонках хороший чистый звук. но функция переключения наушники/колонки перестает работать.
Усилитель сделан по схеме ниже. но в итоге пришлось все переделать (отпаять детали) под включение микры по даташиту. Помогите советом. Хорошая микра, не хочется загубить её неопытными руками
33043.pdf
Edited by sima8520
    • Через голову?
    • Да  можно сказать отлично он работает,не смотря на простоту.
    • Так займитесь, отредактируйте, выберите нужные ссылки. Юные радиолюбители добрым словом поминать будут  Архивов со схемами и доками измериловки, в т.ч. мультиметров, в Сети вагон: репозиторий мануалов Didier Juges (ko4bb.com), BAMA (http://bama.edebris.com), архив Ильи Цеменко (https://doc.xdevs.com/docs/), Электротаня (https://elektrotanya.com/keres), Астэна (https://www.astena.ru/tehno.html) и ещё куча других.
    • При работе с i2c нельзя использовать чистый while, нужно вводить timeout вы можете ожидать ACK от устройства и прождать вечность, думаю что у вас завис алгоритм К тому же есть регистры ошибок. Если бы вышли из While, могли бы его посмотреть или же смотреть его в режиме отладки   Хоть у вас нет желания использовать HAL, но заглядывать в него иногда полезно, чтобы не тратить свое время Мне не стыдно заглядывать и в код Arduino или портировать его для новых устройств
    • Как раз таки на этих помойках они оригинальные с промоборудования, вот резисторы с помойных плат из германии медицинского оборудования (Резисторы  Vitrohm Germany) на Митино таких не сыскать, а на фото ниже вообще какието япошки сверхточные.
    • Наверное меня немного не поняли, поэтому вношу уточнения. 1. Речь идет про приямок, а не бассейн, в котором установлена аппаратура обслуживания бассейном, в который попала вода с поливочного шланга извне. 2. Мне не нужно индикатор верхнего и нижнего уровня - речь идет о ЗАЩИТЕ ОТ ПОТОПА, которая реагирует на минимальный уровень от дна и действует на дренажный насос, установленный вместе с датчиком в приямке. 3. В приямке в нормальных условиях эксплуатации сухо, поэтому электроды, накрытые кожухом, установлены на минимальном расстоянии от дна, тоже сухие, ожидающие возможного затопления и ни для кого не создающие опасности поскольку туда никто кроме обслуживающего персонала не лазит. Расстояние от дна до электродов будет экспериментально подбираться, поэтому поплавки тут не уместны. 4. Поскольку при затоплении приямка гипотетически возможно пробивание фазы сети 0,4 кВ от установленного там электрооборудования, которая гипотетически может растекаться по воде подобно эффекту шагового напряжения, я беспокоюсь за элементы схемы, на которые через электроды может попасть разность потенциалов растекшейся фазы, поэтому в схеме подстраховался супрессорами. По этой же причине отказался от вариантов с микросхемами. 5. Из-за контактной системы датчика при появлении минимального уровня воды возможен дребезг контактов реле, поэтому в базовую цепь транзистора добавил конденсатор, который по идее должен создавать задержку на период заряда. 6. В первую очередь ожидаю замечаний по приведенной схеме, ее работоспособности и надежности, по результатам которых и предлагайте альтернативы. Перебирать варианты существующих схем не нужно - я уже их видел. Покупные варианты тоже отпадают.
    • Наглый кот - тюфяк хозяин,который хочет реабилитироваться с паяльником. Да им плевать на твои правила,они лазят по столу и срут где захотят,твоя учать раба.
  • Набор модулей защиты аккумуляторов от переразряда и перезаряда
