Вопросы от начинающих
Ну там не так страшен уход. Всё равно, что есть один фактор (только температура), что два (температура, разряд батарейки). Тем более две батарейки которые дают 6 вольт, слишком много для данного МК, поэтому по-любому напряжение надо стабилизировать, вопрос лишь в том - КАК?
24 минуты назад, SergeyKa сказал:
сколько может выдержать
Столько сколько прописано в даташит на этот стабилитрон,отличия есть у разных производителей
На мк ставят стабилизатор на то напряжение и ток который ты выбираешь опять же по потреблению мк и плюс что там  еще подцепишь
Изменено пользователем Серж Вамп
Тут надо определится, что выгодней:  поставить  стабилизатор и смириться с усложнением схемы и  попутными потерями на нём, либо применить кварцевый резонатор, запитать от одного литиевого элемента  и забыть обо всём остальном.
Единственная веская причина не сделать по человечески - дефицит свободных ног у тиньки.
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Через диод. Падение на диоде 0,6в.
Еще хуже по стабильности. У диода и ВАХ кривая и термостабильность не очень.
Можно две батарейки впараллель и такой экономичный стабилизатор:
Или можно понижающий с 6 до 3-4 В на этой же микре. В автомобильной юсб шим зарядке она вроде стоит.
19 часов назад, Dr. West сказал:
я никак не могу понять идею про кварцевый резонатор. Ведь что бы его поставить, ему нужна тоже обвязка - та же к примеру КМОП логика, и она уже ниже 4,5 вольт не работает.
Вообще конечно суть не в том чтобы устабилизировать частоту тактирования. А что бы при смене батареек МК не сгорел. Поставить диод - не вариант, неизвестно насколько батарейки по-правде. Новая батарейка по-любому не 3V содержит, может даже чуть больше 3,3V - а если будут АКБ? так там вообще 4,2 вольта на полном заряде. Две АКБ в сумме дадут 8,4 вольта на полном заряде, а это уже пагубно, как для МК так и для других устройств в обвязке.
Был у меня игрушечный вертолётик, вот там питался МК от Li-ion аккумулятора, но питался он хитро через какую-то трёхногую деталь, и в духе китайцев они спилили название с детали.
25 минут назад, SergeyKa сказал:
Логика бывает разная, да и транзисторные схемы никто не отменял. Впрочем, хозяин - барин.
42 минуты назад, SergeyKa сказал:
Нашёл вот такую микросхему преобразователь.
Но все же понижающий думаю лучше будет. И по энергетике выиигрыш будет - токи меньше потерь меньше, и батарейки включенные последовательно полнее можно использовать, и от большего чем батарейки напряжения защита будет. Только резисторы делителя подобрать, чтобы нужные 3 или 4 вольта было на выходе.
1786794488_.png.52f519675d68ca21f4660331
1 час назад, SergeyKa сказал:
Обычный стабилизатор скорее всего. Непонятно зачем китайцы придурялись.
Подозреваю что вам сложно всё это сделать,если стабилизатор для вас ,,трехногая деталь,,.нужно значит полностью прислушаться и по шагам все показывать ,не включая без одобрения.трехногую на ваше напряжение самое легкое решение для питания с повышенного от нужного напряжения
2 часа назад, SergeyKa сказал:
Два конденсатора и резистор - это что, "крутая" обвязка?
Сломался принтер OKI B412 в сервисе сказали плата питания сдохла, на складе таких нет, выкидывай принтер (жалко он новый еще тонер заводской не израсходовал) начал ковырять сам вытащил плату на обратной стороне (как я думаю) 2 стабилитрона черные. Если их заменить возможно что принтер заработает?
Черные не значит, что сгорели. Прозвонить очень легко как диод.  И почернели не по своей вине.
А что с гарантией? Учтите, что за гарантийный ремонт или возврат при покупке каждый уже заплатил. Это обязательно по закону включается в цену как страховка.
Не факт. Сгорели они это следствие, а какая причина этому... нужно еще поискать.
2 часа назад, ikt сказал:
Такое мог только придурок сказать. В самом крайнем случае, если уж совсем некому отремонтировать, плату можно просто купить.
Ну этот,,сервис,, не ремонтная мастерская,они только заправляют и меняют блоками,попробуй в мастерскую обратиться.
Их не два а три последовательно если правильно видно и резистор,дорога к микре,скорее питание микросхемы,её даташит и мерить напряжерие после их(стабилитронов)проверки
17 минут назад, Серж Вамп сказал:
питание микросхемы
Вроде логично. Можно было подумать, что микросхема "перестала кушать" и весь ток достался стабилитронам. Но резистор вроде после стабилитронов и никуда больше не подключен. Тогда больше похоже на снаббер.
Там хорошо грелось и давненько,скорее всего один в обрыв ушел,скорее тот что в серединке,ему весь перегрев и достался,но причину конечно искать надо
Померил мультиметром в режиме пищалки которые сгоревшие не прозваниваются (обрыв) а который целый 810 Ом показывает (может он тоже сдох просто не поджарился)
Выкинуть всегда можно,пусть если разковырял,проверит,без фанатизма желательно
11 минуту назад, vg155 сказал:
. Кроме, как в мусорку.
Если уж совсем никак не проверить,совет-собрать и по мастерским проехать...
18 минут назад, ikt сказал:
Ну он как диод должен звониться,но все три стоят последовательно и в одну сторону катоды в другую аноды.а микросхема есть имя?
