KCN
Вопросы от начинающих
Каких "этих" часов? Для "сферического генератора", без схемы, какого ответа вы ожидаете?
Скорей всего - нет, т.к. изделие спроектировано под единственную конкретную задачу, вся схема управления спрятана внутри кристалла и доступа к ней не имеется. Никто не будет делать в копеечном изделии нахрен никому не нужную ногу сброса, она тоже денег стоит.
Если бы часы были собраны на куче дискретных микросхем общего применения или универсальной БИС, тогда да.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Следуя из этих графиков паузы 0.5с не должно формироваться. И если нет никакого" сброса" то первый импульс может быть и отрицательным. Интересно,важнали такая последовательность импульсов чтобы двигатель правильно работал?
Витала!!! Спасибо -для вас прямиком ссылку , прочитать на русском языке без переводчика нужно и там все есть
Да переводчик может перевести как он понимает а понимать он может не правильно. Я привел из исходного текста, а там написанно что стабильная работа на 100мА и 400 в пике.
Если есть желание делать иип по схеме,то там все уже рассчитано автором.если  тгр то резистор ,если ирку то там внутри есть ,если самому,то считать,я бы не стал...
Edited by Серж Вамп
7 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вам надо срочно учить английский
Что то я совсем запутался и устал. Если полевик то практически любая шим может им управлять? Главное чтоб напругу достаточную подавала на затвор? Т.е. выходной ток как параметр не нужно расматривать?
Кто может объяснить?.
Зачем  и что дает отрицательная обратная связь подаваемая через резистор R13 на базу транзистора V3 дифф-каскада. Для уменьшения нелинейных искажений или чего -то другого?.
Заранее спасибо.
Да, для уменьшения нелинейных искажений. :)
P.S. Ну, и соотношение R13 к R11задаёт коэффициент усиления схемы ( это на всякий случай, вдруг пригодиться).
Edited by r9o-11
Андрей
Забыл написать... Я имел ввиду обратную связь и по переменному току тоже.
Даже боюсь представить, что это предложение означает... :)
Андрей
 r9o-11 Означает -  переменный сигнал. А что именно она дает (ООС по переменному току), я здесь и спрашиваю.
43 минуты назад, Sanya757 сказал:
Это не ООС. На один вход дифкаскада подается напряжение с выхода усилителя, на другой, через R1 - c общего провода. В результате на выходе усилителя поддерживается нулевое напряжение относительно общего провода. Здесь дифкаскад работает как компаратор. Потенциометр R5 служит для баланса дифкаскада.
Edited by vg155
Переменное напряжение, наверное... Так оно и понятно - конденсатор же на входе усилителя стоит, а это подразумевает его работу только с переменным напряжением.
Качните какой-нибудь учебник, где описывается работа УНЧ или даже "Посвящение в радиоэлектронику" от Полякова Владимира Тимофеевича - там многое объясняется.
Андрей
Извените но я ответа не нашел. Каким должен обладать выходным током драйвер или шим конроллер для управления полевым транзистором. Ведь одного напряжения не достаточно, а если это "тяжелый" затвор?
