KCN
Вопросы от начинающих
12 часа назад, vg155 сказал:
СЦ в слуховой аппарат не воткнешь, даже , если диаметр подобрать - они гораздо тоньше.
Вы правы. Если толщину еще можно чем-то скомпенсировать, то по емкости большого выигрыша не получается.
@fokanik Вариантов много. Но, надёжность должна быть превыше всего. Для надёжного хранения аккумуляторной батареи рекомендую использовать один из бокс - держателей, как на фото ниже. Если будете использовать первый, то не смотря на хорошее удержание батареи. по центру желательно зафиксировать несколькими витками изоленты. Это на случай падения. А второй и третий вариант - это вообще, то что Вам нужно. Единственное что потребуется для последнего варианта - поставить перемычку блокирующую один элемент. А так, компактно и надёжно.
Держатель первого вида - сколько не попадалось, всегда приходилось выковыривать батарейку из них с помощью подручных средств. А вот качество клёпки контактов к выводам иногда неудовлетворительное.
10 часов назад, rocker60 сказал:
Или запараллелить два.
7 часов назад, Александр2 сказал:
А это вообще наилучшее решение. Ёмкость удвоится.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Вообще их качество не очень! Китайский ширпотреб. Иногда и контакт пропадает. Поэтому внутренние контакты я залуживаю тонким слоем припоя, для надёжности. А верхние боковинки чуть откусываю, потому что трудно вставлять аккумулятор и вытаскивать тоже.
10 часов назад, Александр2 сказал:
Не пробовал, но что-то подсказывает, что ток через миллиамперметр никогда не устаканится на нуле.:unknw:
11 минуту назад, vg155 сказал:
Вот тут вы ошибаетесь. Достаточно подождать некоторое время...
16 минут назад, Владимир Белов сказал:
И что будет?:unknw:
:D
2 часа назад, Владимир Белов сказал:
Батарейки разрядятся и будет вам "0".
:D
Ценю глубокий юмор.:i-m_so_happy:
4 часа назад, vg155 сказал:
14 часа назад, Александр2 сказал:
Дак тут встречно последовательное включение, а не параллельное. Ну я так пользуюсь тоже, только без амперметра:
В 08.07.2019 в 19:14, fokanik сказал:
Спасибо за лекцию, пользуюсь ni-mh с часами и дверным звонком, заряжать начинаю после того, как часы или звонок их в ноль высосут. Иногда даже зарядное не понимает, как их определять, приходится поднимать заряд сначала с помощью встречного включения - полная батарея на севшую, а потом и зарядное подхватывает.
10 минут назад, fokanik сказал:
:shok::shok::shok:
47 минут назад, fokanik сказал:
Да тут встречно последовательное включение, а не параллельное.
Последовательное или параллельное включение зависит от того как Вы вставите вторую батарейку. Со стороны минуса у Вас уже есть перемычка. Напаяйте на ней бугорок из припоя для лучшего контакта с минусом второй батарейки. А плюсы придётся закоротить перемычкой.
Всем привет) Не знаю правильно ли здесь задавать такой вопрос, но все таки попробую. Имеется плата с микросхемой ПЛИС, данная микросхема принимает данные, проводит некоторые вычисления и отправляет результат на компьютер. Задача вот в чем, в результате вычислений я получаю число размером 17 бит, а на компьютер надо отправить два числа, первое - результат вычислений без двух последних знаков в десятичном виде, второе - два последних знака в десятичном виде ( например число 87562 нужно разделить на 875 и 62), грубо говоря операцию для десятичного числа нужно провести над двоичным числом. Я пробовал поделить на два числа, старшие [16:7] и младшие [6:0], затем, если [6:0] > 100, то [6:0] - 100, а [16:7] + 1, и кое как это работает, но я понимаю, что это не правильно) т.к. после 127 (7 бит) число снова 0. Необходимо подобрать алгоритм правильного разделения числе, но чет у меня идеи кончились)
2 часа назад, Frater сказал:
товарисч в компютере и/или в микроконтроллерах, плисах и тд , нет никакого "десятичного" вида.
есть двоичный
есть двоично-десятичный, это когда десятичное число упаковано в тетрады двоичного числа
есть массив двоичных чисел, где каждой десятичной цифре разряда соответствует одна ячейка массива
и есть строка, где цифры числа представлены в виде ASCII кодов.
так что собственно подразумевается под "десятичный" вид"?.
18 часов назад, IMXO сказал:
есть двоичный
Это я знаю,  просто не так выразился. В результате расчета у меня может быть максимальное число 100000(десятичное), оно вмещается в 17-ти битный регистр, дальше мне нужно разделить это число на два, одно - два последних знака и второе - остальные знаки, в случае с 100000 это 1000 и 00. Но проблема в том, что эту операцию нужно провести над двоичными числами и просто и сделать типо B[9:0] <= A[16:7];  и C[6:0] <= A[6:0]; неправильно. Если конкретнее, на самом деле, максимальное число 1000,00 (тысяча и два знака после запятой), но на этапе расчета я домножаю на 100, чтобы убрать запятую, затем нужно в разные регистры запихать целые и сотые. Прошу прощения, если пишу неграмотно и непонятно)
В Си это выполняется двумя командами, целочисленное деление(/) и  остаток от деления(%)
unsigned long reg;
unsigned int reg_Hi;
unsigned char reg_Lo;
reg=100198; // reg=0x00018766
reg_Hi=reg/100 ; // - целые reg_Hi=0x03E9=1001
reg_Lo=reg%100 ; // - сотые reg_Lo=0x62 = 98
12 часа назад, IMXO сказал:
unsigned long reg;
А в verilog?
с верилог не работал, как понял в нем есть умножение и нет деления , но можно задать/определить  регистр любой длинны.
тогда создаете регистр длинной 34бит REG[33:0] , умножаете "данные" на 0x28F5D (167773)
или  создаете регистр длинной 42бита REG[41:0] , умножаете на 0x28А5С29 (42949672)
в старших 10и битах REG[33:23] или  REG[41:31] результат целочисленного деления на 100
далее полученный результат умножаете на 0x64 (100) и вычитаете его из "данные", получаете остаток от деления
В 15.07.2019 в 08:30, IMXO сказал:
Спасибо большое) В верилог есть деление, правда оно занимает много ресурсов, но мне это не важно. Принцип я понял, просто поделю, а затем умножу на 100, в итоге остаток потеряю, затем получу разность. Завтра попробую.
Привет  народ!
Хочу замутить схемку с датчиком движения, но мешает одна особенность датчика. При подаче питания на датчик он произвольно срабатывает выдавая на выход положительный сигнал. Что меня совершенно не устраивает, т.к нарушит работу схемы. Выходной сигнал с датчка собираюсь подать на тиристор к которому будет подключаться нагрузка. Но надо сделать так чтобы срабатывание датчика при "калибровке" не открывало тиристор. Проблему думал решить следуюшим образом. Выход датчика движения подам на базу транзистора КТ315, а на коллектор питание будет подаваться с некоторой задержкой (сделаю реле задержки), поэтому при "калибровке" датчика тиристор открываться не будет.
Должно сработать? Или при отсутствии питания со стороны коллектора КТ315 ток в эмиттер всё равно пойдёт из базы?:unknw:
Пойдет. Куда ж ему деваться-то?
Да и непонятно, как будет тиристор ЗАКРЫВАТЬСЯ при питании его постоянным напряжением :D.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
попробуйте так ,только сигнал задержки надо инвертировать
