KCN
Вопросы от начинающих
7 часов назад, Александр2 сказал:
Поколение калькуляторов. При приводе к общему знаменателю появились.
детишки тут не причем , как их учат так и понимают. у меня сейчас малой как раз проходит простые дроби. в учебнике бред такой, что на голову не натянешь. из советских учебников повыкидывали базовые определения и добавили шизофренический бред , такое ощущение что учебник математики  составляли торчки-обдолбыши.
Скрытый текст
один из примеров, как раз на тему общего знаменателя , скрин учебника за 6класс
в сов.учебниках первичное понятие степени давали в 4ом классе , простые дроби конец 4го начало 5го класса. все было логично...
в нынешнем варианте степени используем в 6ом , а что это такое будем изучать в 7ом, "отока х@ня малята"
Зато какая тренировка для мозга! Здесь точно выживают сильнейшие. А их западу слишком много и не нужно. Все остальные - скважину бурить.
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
11 минут назад, Александр2 сказал:
Однако вот:
В смысле, чтоб скважину бурить, всяких знаний и умений - весьма  много надо!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Никто не возражает. Санкции подтверждают.  Но изобретать заново смысла нет. Все уже давно придумано. Купить технологии дешевле.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
 Обьясните пожалуйта.
Почему цепь обратной связи подключена не к базе первого транзистора, а к его эмиттеру?.  Ведь входной сигнал мы на эмиттер Т1 не подаем, а только подаем его на базу относительно эмиттера, То есть получается, мы как бы подаем сигнал обратной связи в выходную цепь транзистора Т1.
Извините за  возможно дурацкий вопрос...
Edited by Sanya757
44 минуты назад, Sanya757 сказал:
почему выходную? подаем на входную , просто для ОС Т1 нужно рассматривать как транзистор по схеме с общей базой.
Выход Т1 на его коллекторе. ООС будет уменьшать усиление Т1 что при подаче что на эмиттер, что на базу. При подаче ООС в цепь эмиттера улучшается температурная стабильность каскада, хотя появляются другие нюансы.
11.10.2019 в 13:18, Александр2 сказал:
бред.
Edited by TIMIK74
Вот смотрите. Если на вход усилителя подана отрицательная полуволна сигнала, то на коллекторе Т1 сигнал будет повернут на 180 градусов, а транзистор Т2 повернет сигнал ещо на 180 градусов. То есть выходное напряжение на выходе усилителя будет иметь ту же фазу что и входной сигнал. Разве тогда фазы выходного сигнала НЕ совпадут с фазой сигнала на эмиттере Т1 ?
Это было бы так, если бы не Ср.:D
Здесь ООС по переменному току.
Только что, vg155 сказал:
Вот именно что по переменному. Я имел ввиду, что мы подаем через резистор обратной связи ту же фазу сигнала что и имеется на эмиттере Т1. Ведь если сигнал снимать с эмиттера-то он не будет повернут.
37 минут назад, Sanya757 сказал:
Отрицательная полуволна открывает Т1 и закрывает Т2, тем самым увеличивая на коллекторе Т2 минус. Через Rос минус увеличивается и на эмиттере Т1, снижая его усиление.
Может Я дурак???...  Как может "минус" закрывать транзистор Т2 ? ...  Может точней "плюс" закрывает Т2 ?
база Т1 - минус, коллектор Т1 - плюс, база Т2 - плюс, коллектор Т2 - минус - Т2 закрылся.
10 часов назад, Sanya757 сказал:
... если сигнал снимать с эмиттера-то он не будет повернут.
Это верно. Но здесь мы не снимаем, а подаем. Если подавать на базу, то транзистор открывается, а если на эмиттер, то транзистор закрывается. И напряжение на эмиттерном резисторе от протекания коллекторного тока призакрывает транзистор и  сигнал через резистор ООС тоже призакрывает транзистор.
"Снимать" и "подавать" это как бы противофазные логические действия.:)
"а если на эмиттер, то транзистор закрывается. "  - Мне не понятен сам физический процесс. Это так само, как если бы подать запирающее напряжение на эмиттер транзистора, который включен по схеме с ОБ ?. Но тут же схема с ОЭ...
10 минут назад, Sanya757 сказал:
А что непонятного? Потенциал эмиттера увеличивается, базовый ток, соответственно, уменьшается, транзистор прикрывается.
Edited by vg155
Подскажите пожалуйста по микросхеме сенсорного выключателя TTP223-BA6.
Собрал несколько разных платок, все иногда сами срабатывают, примерно раз в 30-60 минут. Иногда чаще, иногда реже.
Конденсатор на 10 пф, больше не могу, чувствительность нужна сквозь 5мм пустоты и  2 мм пластика.
Может ли это быть связано с тем, что поле слишком большое? Или то, что оно прямоугольное?
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
все иногда сами срабатывают ... поле слишком большое?
Скорее из-за отсутствия резистора для стекания статики. Вы бы лучше не фото платы, а схему показали.
Edited by Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
А куда он ставится?) В схеме нет, только конденсатор
Я даже в даташит смотрел, там нет его :)
Могу предположить что параллельно конденсатору нужно резистор?
поставил на 470кОм, проверяю
Не помогло) Только что загорелся сам :)
Ровно час :)
Наклеил на обратную сторону платы фольгу, ибо с той стороны стоит модуль esp-01 думаю вдруг что от него наводки)
Вот так на вид, поле сенсора видно сквозь текстолит, с фольгой теперь надо 4 пальца прикладывать что бы сработал сенсор, зато самовключение произошло через 5 минут))
не уверен что дело во времени
