KCN
Вопросы от начинающих
Вообщем сейчас схема такая как на последней картинки только без дросселя, сенсор - конденсатор 100пф - конденсатор 100пф - ttp223 3 нога
между двух конденсаторов резистор на 470кОм + там же параллельно поставил конденсатор на 22пф. чувствительность уже минимальная, и все равно сработал меньше чем через час.
Но повторюсь, не уверен что дело во времени, так как может сработать через минуту после включения а потом второй раз через 15 минут а может через 60.
а как наводки от холодильника могут влиять? Вот схема, за исключением последних изменений на сенсоре, добавлено два конденсатора и резистор.
Питание идет от внешнего БП на 5В который был от камеры наблюдения.
С сетью 220В опторазвязка.
Холодильник физически от платы на расстоянии метров 4-х.
Схема и плата:
Скрытый текст
только что за 5 минут три раза сработал)
Edited by DrobyshevAlex
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
все равно сработал
На схеме и на плате у TTP223 ноги 4 (Output active high or low selection) и 6 (Output type option) висят в воздухе. Хоть в даташите и заявлены резисторы pull-down 28 кОм, но хрен его знает ... Попробуйте задать на них требуемые уровни внешними резисторами подтяжки.
Edited by Lexter
22 минуты назад, Lexter сказал:
хм, я просто читал что там они сами подтянуты к земле, и не надо подтягивать, спасибо, сейчас попробую.
в ДШ кстати на схеме нет резисторов подтягивающих к низу, в статье же я читал что это встроенные резисторы) Но мало ли...
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Но мало ли...
И я о том же. Что-то же где-то же "плавает"... :)
Ещё вариант - у TTP223 внутри есть генератор "System oscillator circuit", а по питанию ёмкости слишком далеко от ножек. Может быть или срыв генерации, или наоборот, паразитное возбуждение. Можно попробовать на её выводы питания (с 2 на 5 ножку) керамику 0,1 мкФ поставить.
Edited by Lexter
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Добавил, перестал сенсор вообще брать через пластиковый корпус, то есть явно что то изменилось с добавлением резисторов... убрал конденсатор, оставил два по 100пф и резистор. Сейчас дальность даже больше чем нужно, жду...
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Не помогло) Простоял пол часа, потом за 5 минут 2 раза переключился, поставил конденсатор ан 10пф то же самое, 5 мин и опять переключился. Холодильник не включался в это время)
отсоединил от сети 220, проверю будет ли в холостую так же переключаться, не имея рядом проводов 220в.
все равно переключился) значит дело не в проводах 220В.
Я думаю можно пофиксить прошивкой, сделать таймаут удержания хотя бы 1 сек, думаю так долго от наводок не будет срабатывать датчик... Но все же странно это, я не понимаю это я что то не так делаю или это микрухи такие ужасные)
@DrobyshevAlex , попробуйте всё-таки
1 час назад, Lexter сказал:
@Lexter я пропустил это сообщение от вас, ну там керамика C8 не так и далеко стоит)) около 1-2 см по дорожке.
можно конечно попробовать ближе, сейчас пока пробую вытащил из корпуса - не помогло) Сейчас лежит с отключенным DHT-11.
кмк было бы разумным полигон сенсорный отделить от платы и вынести на проводочке хотябы см 10. Текстолит не такой уж и идеальный диэлектрик
в качестве эксперимента отрезать полигон и сделать выноску на кусочке фольги
Edited by mail_robot
@DrobyshevAlex  почему вы думаете, что дело именно в сенсоре? Может у вас с питанием проблемы? Что за блок питания используете, трансформаторный или импульсный? На выходе фильтр какой-нибудь стоит? Попробуйте запитать от аккумуляторов.
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
или в экранированном надо?
достаточно обычной одножилки
обычно если на плате выделяется сенсорный полигон, то он отделяется от основной части земляной дорожкой по контуру. В вашем случае это уже нереально сделать на этой платке, поэтому вариант один - выносить
На питание конечно можно обратить внимание, но кмк это маловероятная причина
По поводу питания, как раз сейчас подумал, а конкретно на то что на линии питания припаян pull up резистор для DHT11, может колебания сказываются... пара конденсаторов по 100нф поможет?
По поводу блока питания, там от камеры, такой же как от зарядки мобильника.
Сейчас вынес на проводке сенсор, а дальше проверю добавлю дроссель на вход какой нибудь, на 150мкГн хватит? и пару конденсаторов по 100нф вставлю еще рядом с микрухой, а так же отключить резистор подтягивающий попробую для дхт11.
пока писал, вынос не помог) на 10 см проводе отнес, все равно переключился...
ну значит не судьба
поставил дроссель, убрал резистор, вынес сенсор на проводке, добавил еще два конденсатора ближе к ножкам питания, все равно переключается)
37 минут назад, mail_robot сказал:
ну значит не судьба
думаю да
Да какая то фигня,у меня на балконе стоит,питается от сети через иип ,наводок нет.вы его без холодильника проверьте.
Ещё он после включения питания как то программируется чтоли, включил,подождал,потом экспериментируй
заменил микросхему, то же самое, покрыл цапон лаком, сохнет...
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
А ви фи отключать пробовали, может он гадит?
ну пока не пробовал, так как я по нему смотрю выключился или нет свет, лампочка сигнализатор быстро моргает, это надо все время следить. сейчас просохнет лак и попробую, подключу к свету что бы не через веб смотреть.
Например если долго держать руку,он потом не реагирует на включение,выключение,как бы реакорнация.отключаешь отсети и по новой.а ещё  на многоканальной соседнии каналы включались если большую чувствительность ставишь.а AT42QT1011 не думал?
Edited by Серж Вамп
20 минут назад, Серж Вамп сказал:
а какой номинал конденсатора? может если я поставлю 40пф и будет расстояние 1 мм приема то тоже будет работать) я ж не знаю, я тестирую на 5 мм + 2мм пластика еще.
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
я не знаю такой) сейчас погуглю) какие были те и поставил :)
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Заводская от узкоглазых братьев,я незнаю даже,стандартная плата работает на пластик 2,може 3 мм
Всёравно гдето наводится,я бы попробывал батарею тупо на питание поставить и проверить...
