KCN
Вопросы от начинающих
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
а какой номинал конденсатора? может если я поставлю 40пф и
Заводская от узкоглазых братьев,я незнаю даже,стандартная плата работает на пластик 2,може 3 мм
Всёравно гдето наводится,я бы попробывал батарею тупо на питание поставить и проверить...
без вайфай не знаю как быть вообще) у меня же мк управляет светом) то есть я вытащил мк тогда надо сидеть и смотреть час, моргнет ли led на 1 ноге)
41 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну тогда пусть все остается как есть.:D А если серьезно, подправьте код. Отслеживайте не одно срабатывание сенсора, а два, к примеру за секунду. Просто два раза придется руку подносить. Зато ложных срабатываний не будет.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Я вроде писал выше уже что сделаю задержку 1 сек, если меньше не переключать, я смотрел там меньше чем пол секунды ложное срабатывание.
Сейчас проверяю последний вариант, поставил 22пф конденсатор, и на проводке вынес другой сенсор, 1 на 1 см размером.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
у меня камера наблюдения, я ее выключаю когда дома) но она на потолке, со стула надо лезть)
плюс иногда забываю включить...
вот я решил вывести в интернет ее, что бы если забыл мог включить удаленно)
за одно там же рядом свет идет барной стойки, вот и его туда же увел, так как его хочу включить обычно сидя за столом) а нужно вставать и со стула лезть включать))
но так как совсем лишиться включения света без мобилки не хотел, сделал еще сенсорную кнопку...
Шаловливые ручки голове покою не дают,или наоборот. Прикольно!!!у меня камера алишная с аф фай ,смотрю за собакеном ...а у вас потихонечкк идет к умняшкедому.удачи
моя камера с вайфай, но ни я ни жена не доверяем ей
когда мы дома она выключена :)
@DrobyshevAlex , вольный перевод из даташита. Читали, надеюсь?
1. Линия от сенсора максимально короткая, не пересекается и не параллельна с другими.
2. Питание должно быть стабильным, иначе возможны ложные срабатывания.
3. Материал покрытия или краска на плате не должны содержать металла. На радиодеталях тоже.
4. Емкость CS минимальна для максимальной чувствительности. Максимальна емкость - 50 пФ.
5. Между плюсом и минусом питания микросхемы, максимально близко к выводам должен стоять конденсатор.
6. Про конденсаторы стабилизатора ...
7. Подстроечный конденсатор должен иметь нулевой ТКЕ.
11 минут назад, J_Ohm сказал:
так и есть, там не больше 5мм думаю
ну БП от камеры, 5В 2А,  конденсаторов наставил не мало, 670мкф + 2 x 100мкф + 8 * 100нф + 1000мкф на 3х вольтовой линии и 2 по 100 нф + дроссель на входе, не знаю точно его номинал, но он в БП стоял от шуруповерта.
13 минут назад, J_Ohm сказал:
ну про детали не могу ничего сказать. а на плате вроде нет, еще и цапонлаком покрыл
14 минут назад, J_Ohm сказал:
от 0 до 22 работает, выше не хватает дальности...
ну там 3 по 100 нф только.
15 минут назад, J_Ohm сказал:
не знаю что это) погуглю сейчас, но оно и без конденсатора должно работать, работало у меня в выключателе помню.
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
ну БП от камеры, 5В 2А,  конденсаторов наставил ...
Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
Здравствуйте, мой вопрос связан с передатчиком, питаю  схему 4,5В, там только 1,5В и 0А( иногда возрастало до 0.03mA), сканирую на телефоне, и должен заметить, что  на 108 тихий треск переходящее в тишину,а также было найдено 7 станций, хотя ловило только 2. На схему жаловались на форуме и исходя из комментария применил некоторые изменения, а именно  С7 и С6-0,1 мф, С4 убрал, С5-1 нф, R1- 150 Ом , L1-5 витков, С1 и С2-30 пф, С3-5пф
А в чем вопрос?
13 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
Там это где?
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
Там это где?
Ну явно не на этой схеме. На ней вообще питание не предусмотрено. :D
17 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
питаю  схему 4,5В, там только 1,5В и 0А( иногда возрастало до 0.03mA), ...
Попробуйте написать попонятнее и поподробнее. Что за источник, от чего питаете. Куда именно он подключен (на схеме таких точек не указано), чем и как измеряете...
Если русский язык для вас не родной, попробуйте написать на английском, может быть будет попонятнее.
20 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
Обратите внимание на строчку в описании схемы:
Цитата
Колебательный контур С2-L1 - задаёт частоту
Питаю батарейкой на 4,5В которая подключена к R1, C2. C2 +
Измерение проводил мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения
Вот так?
Если вы подключаете батарейку на 4,5 вольта, а при измерении, на ее выводах 1,5 вольта, значит или батарейка дохлая, или в схеме КЗ.  Искать надо.
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Да не на её выводах. ТС написал, в какой точке. Правда так коряво, что хрен поймёшь.
Если
52 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
Измерял между эмиттером VT2 R1, R2 R3
означает, что измеряли на базе VT1 относительно "Общего" (минус батарейки), и на базе VT1 получилось 1,5 В, то значит через VT1 течёт ток (1,5-0,6) В / 100 Ом = 9 мА. Больше это ничего не значит. Про наличие или отсутствие генерации это не говорит.
А вот что такое
1 час назад, andrusha152 сказал:
там ... и
вообще непонятно. Попробуйте напрячься и тратить немного больше слов на объяснения.
Проблема вообще в чём? Что при настройке на указанную в схеме частоту нет приёма? Так попробуйте поискать рядом. Вы же контур наверняка не настраивали?
Edited by Lexter
6 минут назад, Lexter сказал:
В том то и дело. Я написал так, как понял.:D
Контур настраивал меняя количества витков, увеличения расстояния между витками, а также менял конденсатор на 5пФ
Все что удалось получить от передатчика - это слабый треск и тишина на 108частоте
1 минуту назад, KOS4SERLOV сказал:
Контур настраивал ...
А частоту генерации при этом в какой точке смотрели и чем измеряли?
Не чем  не измерял, подбирал исходя на то, что найду ту частоту на которой идёт передача
Edited by KOS4SERLOV
Корректировка
@KOS4SERLOV , если ничем не измеряли, то может генерации и нет? Кроме тестера у вас измерительных приборов больше нет? Фото монтажа можете показать?
Транзисторы какого типа установлены?
Укажите режим работы VT2 - напряжения на базе и на коллекторе.
Что микрофон работает, проверили? Хотя бы измерением переменного напряжения на базе VT1, направив микрофон на какой-нибудь источник звука.
А если будете продолжать и дальше игнорировать задаваемые вам вопросы и отвечать парой слов ни о чём, то на этом обсуждение и закончится, и кроме весёлого стёба, ничего полезного вы не получите. Так что там про 0 А?
Edited by Lexter
