KCN
Вопросы от начинающих
потому что индуктивности и емкости проводов макетки не позволят. Такие вещи надо собирать сразу начисто
4 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
почему не будет работать?
Потому что такой монтаж добавляет в схему кучу паразитных элементов. Длинные провода - индуктивности и паразитные антенны. Пук проводов - паразитные ёмкости. Если всё это врисовать в схему, то это будет совершенно другая схема.
Попробуйте поискать внешний вид конструкций, где длина выводов не больше 5 мм, а элементы расположены рядом, компактно.
Edited by Lexter
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Помогите реализовать одну идею.
Имеется:
-двухпозиционный выключатель с WiFi-модулем на 220В
-двигатель постоянного тока на 12В (привод подьемника с концевиками внутри, на выходе только 2 провода)
Необходимо реализовать схему подключения, чтобы с выключателя можно было вверх вниз включать привод. Была попытка сделать это с помощью двух блоков питания на 12В , по одному на каждый канал переключателя. Но при их соединении блоки друг друга гасят. На этом варианты закончились.
Заранее спасибо!!!
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
30 минут назад, Игорь Селивончик сказал:
Что это означает? На выходе выключателя два реле?
Похоже на двухканальное. Тогда можно использовать классическую схему:
Реле, соответственно, взять с обмотками на 230 Вольт, либо вскрыть выключатель и заменить штатные реле (а может и не надо ничего заменять - смотреть что там стоит).
Здравствуйте, хочу собрать детекторный приемник, но из-за дальности расположения радиостанций решил собрать жучок который настроен на FM диапазон, будет ли работать такой приемник если звук буду подавать от жучка?
А это Вы нам отпишете, когда соберете и запустите.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Здравствуйте! Вопрос следующего характера... В схеме осциллографического пробника применена "светодиодная матрица" . Также меется логический анализатор  SALEAE Logic 8 .
Можно ли ,используя данный анализатор и "часть  схемы" , сделать "подобный"  пробник, но с более расширенным диапазоном в область высоких частот.
Собственно сам вопрос: Какие радиоэлементы , являются "определяющими" в плане максимально допустимой частоты на входе этой схемы?г
24 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
Собрать нормально работающий радиомикрофон не такая простая задача, как кажется. Пробуйте. Получится - можно будет за приемник браться.
1 час назад, KOS4SERLOV сказал:
FM диапазон, будет ли работать такой приемник ?
Жучок FM, a приёмник АМ.  Сам-то как считаешь, будет ли ?
Вообще-то на входе как я понимаю можно применить более высокочастотные ОУ. А вот как обстоят дела (в плане  быстродействия ) встроенных оу в самой микросхеме lm3914.
14 часов назад, KOS4SERLOV сказал:
Ух ты! Это где стоит такая радиостанция? Что вещает? На какой частоте?
А если катушку на fm диапазон намотать, получится ли услышать?
В радиусе 50км где-то, вешают на fm диапазоне
На 99% не получится. На FM сигнал очень слабый и фазовая или частотная модуляция. А детекторный приемник только АМ может детектировать.
Но есть ненулевая вероятность, что из-за нелинейной частотной характеристики преселектора ФМ преобразуется в АМ.
Edited by Александр2
Только что, KOS4SERLOV сказал:
В радиусе 50км  на fm
@KOS4SERLOV , дался Вам этот FM ? Не пробовали в поисковике набирать " dx crystal radio receiver" ?
34 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
@KOS4SERLOV тебе нужно просто станцию услышать, либо услышать ее обязательно на детекторный приемник? А то разговор ни о чем.
Всем привет. Прошу можете ликбез провести по терминологии..
Тут возникла у меня задача блок питания переделать который был на 100V (из японии). По другому форуму прошерстил вот именно по этой модели нашел старый пост:
"... Переделка блока питания сводится к замене ёмкости 200V в 100 мкФ на ёмкость 400V в 47мкф. И добавки двух плёночный конденсаторов на 0.47 мкФ 275 в в обвязку к катушкам в первичной цепи..."
У меня непонимание слова "обвязка" имеется в виду параллельно катушке установка? в данном контексте?
10 минут назад, oleggy сказал:
Без схемы обсуждать нечего.
2 часа назад, oleggy сказал:
от какой аппаратуры? не легче ли новый бп купить? поставить доп. трансформатор?
В инете есть тема по переделке зарядок шуруповертов с 110 на 220 вольт.
Добрый день,
Решил увеличить аккумулятор геймпада, соединил 2 аккумулятора от нокии bl-4c. Соединил правильно по инструкции, отмечу, что производители были разными. Как только соединил к плате, отмеченные конденсаторы начали греться. После, геймпад перестал определяться. Объясните, что могло пойти не так.
    • Да а смысл. Столько негатива пишут как будто я кому то его навязываю. Такое ощущение что некоторые от светодиодов в голове настолько отупели, что сами уже не помнят с чего радиолюбительство начинали. Оперились так что кроме смеха никаких эмоций не возникает.
    • Не указывай как мне жить и я не скажу куда тебе пойти. Всегда надо оставаться человеком, а если кто то думает что он чем то выше других или думает что мозгов у него больше поэтому можно с другими себя нагло вести то это его проблемы. В моем окружении так не общаются. Все отношение строится на взаимоуважении, а на грубость можно только грубостью отвечать. И еще схема собрана моими силами и ничего я ни у кого не воровал. Каждая строка ассемблера написана мной. А за уравнивающие импульсы читай документацию, без них строчная развертка плавать будет если тебе это не извесно.
    • @Karlson904  Вот здесь он описан  ,  и даже с печаткой ! https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3711
    • Поднял напругу +\-16в снял на 6 ом  20в амплитуды до искажений и 23в до клиппинга.   Ток холостого хода 80мА на холодную и около 100-110мА при нагреве радиатора, около 60-80гр. Нравится очень как играет он середину и верха, вокал вапще супер а вот с боссами не пойму вроде в грудь бьют но будто нет глубоких. Хотя генератор прогонял от 20герц до 10килогерц все ровно...
    • Собирая очередной девайс , после запуска не получил заявленного напряжения 36 вольт.. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467&start=700 По быстрому из даташита  развёл печать (проверить с какими номиналами LM2733 работать будет.. стендик,,, так сказать) https://radioskot.ru/_fr/140/lm2733_national.pdf В моей печатке видимо есть ошибка... Сгорел ,,тантал,  впаял 1202 керамику ,( включаю на секунды , греется).. Теперь ,, кубатурю ,,где ошибся... Гляньте кто печать.... Может что подскажете..   Стенд ЛМ 2733.lay6
    • Доброго времени суток,попробую собрать плату от Wolk в дип варианте,генератор на транзисторах.Никто,вроде не пробовал собирать(кроме автора,наверно),так что будем дерзать. t-p.lay6
    • Во всех LLC есть нормальная токовая защита, там параметрическое ограничение в принципе не за чем.
