KCN
Вопросы от начинающих
Измерял ток на 200мА на мультиметре DT700d, было все ок, показывало 2.7 мА. а потом провод зашевелился и видимо скаканул ток, и был треск и больше он не показывает))
я так понимаю R29 сгореть мог? Но что это за обозначение такое на нем?) 1R00  я могу предположить 1 ом. а 9100? это 9.1кОм?
То есть я пытася измерить самим мультиметром на себе же R27, R28. Скачет то 0 то 1...
2 часа назад, Александр2 сказал:
:crazy:
очень ценный ответ) я по этому и не считаю показания своего мультиметра, а он один у меня)
а вообще, не факт что данный резистор стоит в цепи измерения сопротивления вообще, ибо он нужен для измерения тока, и, возможно, не работает при измерении сопротивления :)
Был в магазине, таких нет...
Edited by DrobyshevAlex
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
В нормальном мультике должен был сгореть предохранитель 200мА. За  DT700d не скажу.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Ленивый вы, @DrobyshevAlex . Пара минут поиска, и вот результат.
Цитата
Различают обозначение из 3 или 4 цифр. Чтобы узнать сопротивление, нужно понимать значение этих цифр. В первом случае первые 2 цифры – это числа, а третья – количество нулей. То есть маркировка 221 расшифровывается как 22 и 0, итого 220 Ом. Такие резисторы имеют погрешность от 2 до 10%.
Расчет сопротивления во втором случае подобен, здесь первые 3 знака – это цифры, а последний – количество нолей или степень, в которую нужно возвести множитель «10». Допустим рассчитаем номинал элемента с характеристикой 4701:
470*10^1=4700 Ом = 4,7 кОм с допуском в 1%
Если у компонента дробная величина, то в его шифре роль точки играет буква R, тогда расчет имеет вид:
2R3 = 2,3 Ом
Ну и фотку нашел.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
 DrobyshevAlex вы сожгли делитель напряжения. Даже если найдёте резистор прибор будет врать. Там резисторы стоят с допуском в 01%, а вам в магазине могут продать самый лучший это 5%
4 часа назад, vg155 сказал:
Да, спасибо) Он был) Уже сгорел и я припаял проволочку тонкую)) Видимо большая, но там 0.5А предохранитель. Нужно купить предохранитель новый)
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Ленивый вы
Да я находил схемы, только там странные номиналы были, эту фотку не видел, смотрел чернобелые схемы :) Спасибо большое :)
Впаял на 910 ом, заработал) Показывал 2.7 до ремонта, после ремонта 2.7-2.6 скачет, но до ремонта я не ждал долго) он бытсро сгорел очень, так что возможно все хорошо, ну а 1 десятая мА не критично)
15 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Очень интересная логика, чтобы проводить измерения внутри прибора самим прибором. Для измерения тока служит только шунт, а все остальное делитель, чтобы мерить падение напряжения на этом шунте.
Да не нужно сильно критиковать. Человек должен как-то учиться. А по существу - мало одного прибора. Купите еще один. У меня DT700 - рабочий из-за размеров, а в резерве лежит DT890, просто иногда необходимо иметь два показания, а как одним прибором это сделать. При чем DT890 куплен давно, а мелкие приборы горят раз в два года. Было несколько штук 830.
Здравствуйте! Вопрос следующего порядка: ... Ниже предложена схема управления двигателя ведущего вала видеомагнитофона
Если снять ротор этого двигателя ,ток будет "проходить" через обмотки( в случайном порядке)?
Далее имеются такие двигатели схема управления которых следующая
Двигатель здесь аналогичный двигателю блока видеоголовок км"Электроника ВМ-12. ( без таходатчика) .Можно ли "запустить " такой двигатель используя эту схему( родной драйвер к1005ха3 отсутствует). Можно ли ( "обманув " микросхему)  использовать другие микросхемы драйверы,которые использую датчики Холла ,для управления этим  же двигателем( малой кровью)?
5 часов назад, XP1 сказал:
Интересное обозначение датчика Холла.:wacko:
Подскажите, есть ли какой способ определить напряжение ЭД от шуруповерта? Шуруповерта нет давно, лет 5. Корпуса нет, батарей нет... ни какой инфы нет... даже что за фирма была.
Подключил от 12В 2А БП, стартует и через пару сек выключается, просто дергается...
Подключил от 5В компьютерного БП работает...
Подключил от 12В того же БП еще круче работает, но как бы не сжечь...
Цифр/букв нет никаких вообще
Отец говорит нашел корпус от батарейки, 12В, 1.2А, так почему ж тогда от 2А БП не работает
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Потому что не всё, что написано на китайских БП, соответствует истине. Да и не расчитаны они на питание двигателей. :)
Получается, двигатель по всем признакам на 12 В. А вот сколько кушает - можно измерить. На холостом ходу и под нагрузкой будет отличаться в несколько раз.
Edited by Lexter
Двигатель от шуруповёрта при старте берёт под 5А. А под нагрузкой ток доходит до 6А. Поэтому БП 12V 2A - это очень мало. Это легко проверить, подключив шуруповёрт через амперметр на 10А.  Я использую компьютерный БП. Там по 12V ток порядка 20А в среднем при мощности БП от 350Вт.
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
Блин, я только вчера починил мультиметр)) Как раз сжигал уже измеряя ток... боюсь измерять, а вдруг больше 10А берет... Ну в любом случае от комп БП запустился так, что я думал от проводов оторвет)) Видимо от АКБ 1.2А толку больше чем от БП на 2А...
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
АКБ 1.2А
Если она кислотная, то кратковременно и 120 А может выдать.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Так и есть. БП больше 2А дать не может. А аккумулятор 12V 1200ma\ч спокойно даёт 5А. Только садиться быстро, если тяжёлую работу делать. Например закручивать длинные шурупы.
12 часов назад, Владислав2 сказал:
БП больше ничего дать не может :( Он больше не работает... видимо сгорел от мотора
14 часов назад, Владислав2 сказал:
3-5 Ампер это холостой ход.
Реальный рабочий ток 12 - Вольтового шурика до 20 Ампер, в среднем около 10 - 12.
Делая питальник из ATX, пришлось делать ограничение тока на 25 - 27 Ампер, иначе БП иногда уходил в защиту при пуске мотора.
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Проверьте предохранитель, менять только тоненькой (0,1мм) проволочкой. И больше двигатель не включайте.
1 час назад, Dr. West сказал:
От этого помогает увеличение ёмкости конденсаторов по 12V до 3300мкф.16V и увеличение их числа до 2шт. Ещё заметил, разные модели по разному реагируют на пусковой ток "шурика". Видимо сказывается разный ток по цепи 12V. Есть модели с мощность 400Ватт, а ток по 12V всего 18А.
Сейчас пользуюсь АТХ DEXP DTS-400, ток заявлен 30A. Даже ничего не добавлял. Держит отлично. Купил с рук на Авито за 700руб. Уже второй. Оба работают.  :)
Скрытый текст
Edited by Владислав2
В моём случае был БП 350 Вт на IW1688  ,при случайной перегрузке он "защелкивается" и его надо  выключать из сети для сброса, что неприемлемо. В то же время совсем отключать защиту не хотелось. Варианты с конденсаторами не помогали, поэтому пришлось добавить простейшую схему ограничения максимального тока.
Edited by Dr. West
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Шим разорвало на куски) судя по обломками hp1203
Аминь блоку. Надо было через R хотя -бы 5 ом включать, чтобы ток ограничить. Считается просто: J= U\R. Если бы я так не делал, вся кладовка в палёных БП была уже.
Здравствуйте, хочу сделать данный передатчик более стабильнее, чтобы от касания руки он не менял частоту, какие элементы можно прибавить?
    • Выставлял +-45, просело до 38. Мини стэнд слабый по току трансформатор. Для испытаний сойдёт. В самом УНЧ стоит Тор на 250вт там меньше просядет.
    • Полный аналог это пластиковый ТО-218.  Только прикручивается на один винт в отверстие которое дальше от выводов. Выводы база и эмиттер точно подходят по отверстиям (кроме коллектора конечно). Эффективность практически не теряется т.к ТО-3 стальной (если повезет то с медной вставкой), а ТО -218 полностью из красной меди. Это примерно наши КТ8101/02. Импорт смотреть надо. А вот ТО-3Р уже хуже подходят, хотя тоже можно аккуратно допилить. Как и ТО-247. Углы у них сильно торчат. Ну это то уже в последнюю очередь. Симметрии так добиваются, которая важна для равномерной нагрузки на плечи УН. Особенно когда драйвер хилый.
    • Апломба в моем вопросе не было, а насчет достаточности для аппарата не Вам судить. Из-за таких вот ПсевдоГуру, ка Вы уважаемый, лишний раз то и на сайт заходить не хочется, вообще что-либо спрашивать. Тут иногда такие идиотские вопросы задают и все отвечают советуют, а когда реально помощи просишь появляются такие, как Вы или это просто мне так везет.   Спасибо @BARS_ за реальную помощь!!!
    • Да что ты говоришь!!!! А как же твои высеры насчёт якобы моего "воровства" у тебя? Понторез дешёвый.
    • в принципе, ты прав - достаточно умножить один раз на 100. хотя, гораздо удобнее все координаты держать в 100 раз больше, это избавит от лишнего умножения первого числа на 100.
    • Очень жаль что такие злые участники форума есть! Тут же все для помощи находятся....
  • Пластинчатый нагревательный элемент на 12В, 110 и 220В
