KCN
Вопросы от начинающих
Здравствуйте, хочу сделать данный передатчик более стабильнее, чтобы от касания руки он не менял частоту, какие элементы можно прибавить?
10 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
да там по мелочи: кварцевый генератор, фазовый детектор, фильтр НЧ и частотный модулятор.
Читать статью
55 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
ответ на вопрос
58 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
будет выглядеть так:
1 час назад, KOS4SERLOV сказал:
передатчик
размещается справа, остальное - понятно из рисунка.
2 часа назад, KOS4SERLOV сказал:
Вот так же и некоторые руководители думают: стоит дополнительно принять пару хороших законов, и жизнь сразу наладится. А знания - это вторично.:crazy:
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
7 часов назад, KOS4SERLOV сказал:
Вариант 1. Чтобы совсем не менял - убрать всю схему в электрически герметичный металлический корпус. Если всё-таки чуть-чуть менять допустимо, то антенну можно вывести наружу.
Вариант 2. Добавить мачту высотой более 3,5 метров, на конце которой это устройство. Рукой мало кто дотянется.
Вариант 3. Добавить к этой схеме радиомикрофон со стабильной несущей частотой. На имеющуюся схему питание можно не подавать.
Edited by Lexter
Данная схема подвергается сильным помехам со стороны wi-fi роутера, компьютера, хотелось бы узнать, что можно с этим предпринять
Тебе же ответили:
1 час назад, Lexter сказал:
Эта примитивная схема просто показывает принцип работы радиопередатчика. Практического применения не имеет.
22 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
А можно добавить вот эту часть ... ?
Куда вы хотите её добавить?
@KOS4SERLOV Можно попробовать все это, кроме антенны,  заэкранировать в металлическую коробочку.
Правда еще останется сама антенна, на которую тоже есть влияние.
После усилителя звука
ничего ты не добавишь - не будет толку, не страдай херней. без изготовления нормальной схемы - толку не будет!
Не бывает за трояк - соболей, только мандавошки, не делают из гавна - пульки ... ну и т.п. народная мудрость, которую не привили тебе родители!
3 часа назад, KOS4SERLOV сказал:
А можно добавить вот эту часть ... После усилителя звука
Вы хорошо себя чувствуете? Вас очень трудно понять. В предыдущей вашей схеме "эта часть" уже "после усилителя звука".
Или это такой тонкий троллинг? Тогда ай-яй-яй, нехорошо! Можно и в "Игнор" загреметь. :diablo:
44 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
Без троллинга
Лучше почитай что-нить по теме, после спрашивай.
Интересует такие вопросы. Есть источник питания 12В - 3А, после него стабилизаторы тока по 1А, далее транзисторы в роли ключей (с макс. током 1,2 А), которые включаются от замыкания тумблеров. После транзисторов амперметр и лампа накаливания на 12В и 2А. Вопрос. Будет ли работать данная схема, вплане, если открыть только один из двух транзисторов, Амперметр покажет потребление только 1А, и лампа накаливания будет гореть в полнакала, если открыть оба транзистора, то сила тока суммируется и лампа накала будет гореть полностью в 2А, не сгорят ли транзисторы в таком режиме если каждый из них способен максимально пропустить через себя 1,2А?
P.S.  VT2 я неправильно нарисовал, не обращайте внимания.
Второй вариант, схема та же самая но уже имеется два источника тока (блока питания) 12В, 1А, будет ли суммироваться ток от разных блоков питания, и снова вопрос, не сгорят ли в таком режиме работы транзисторы, если к примеру поставить 10 таких источников тока, и 10 транзисторов.
Спасибо за помощь.
В первом случае ток ключа ограничен стабилизатором тока и он не превысит 1Ампера. При  параллельном включении токи суммируются.
Во втором варианте токи будут разные - зависит от разброса характеристик транзисторов.
13 минут назад, SergeyKa сказал:
Вы рассматриваете идеальный вариант, поэтому в идеале не сгорят. В реальности же все совсем по другому и существует множество самых различных факторов. Как эти "звезды" сойдутся в Вашем случае, одному богу известно.
16 минут назад, SergeyKa сказал:
Вот здесь уже противоречие, источник тока (идеальный) не может характеризоваться напряжением. В идеале и тот и другой должны выдать ток в 1 Ампер, даже если транзистор будет закрыт.
Если же у Вас источник тока только до 12 в. а потом БП переходит в режим источника напряжения, то нужно знать точные характеристики этих устройств. Но в любом случае нужно учесть, что напряжение подаваемое на треугольник определяет максимальное напряжение на эмиттере.
11.11.2019 в 07:24, KOS4SERLOV сказал:
Сделать поиск и изготовить новоё устройство,минимум как говорили выше.но думаю это вам сложно,купи готовое
5 часов назад, SergeyKa сказал:
с вероятностью 99% не будет... стабилизатор тока для своей работы обычно требует падение напряжения на нем от 3..4 вольт, те вы получите 1А, но не получите 2А...  не хватит напряжения  источника питания
как раз нарисовали вы его правильно , тип транзистора перепутали , должен быть PNP .
1 час назад, IMXO сказал:
Не факт, что не будет работать. Блок питания с запасом - 3А. Этого лишнего ампера хватит на все потери. А стабилизатор тока может не только делать падение напряжения, а может даже и поднимать его. Все зависит от схемотехники, а здесь она не оговорена.
Я даже о другом, я понимаю что на стабилизаторе тока есть потери, если представить что этих потерь нет, ну просто чисто гипотетически. Меня интересует другой ответ на вопрос. Вот движение тока, для двух транзисторов я обозначил разным цветом. Если открыть транзистор VT1 то по сути на Эмиторе транзистора появится положительный потенциал. И на Коллекторе тоже но от другого стабилизатора (или другого источника тока. Транзистор VT2 от этого не сгорит?
Понятное дело, когда они открыты оба, ток с двух транзисторов уходит в GND.
3 минуты назад, SergeyKa сказал:
от чего он сгорит?) все относительно))
Имхо, коллектор и эмиттер будет иметь практически одно напряжение, чтобы транзистор сгорел, разница должны бать между коллектором и эмиттером больше разрешенной по ДШ.
Допустим транзистор выдерживает 40В.
Если на эмиттере 0 на коллекторе 100 - сгорит.
Если на эмиттере 100 на коллекторе 130 - все хорошо, работать будет.
Это по напряжению разность потенциалов, а если по току? это тоже относится?
    • Хорошая антенно-фидерная система необходима, но не всегда реализуема, в силу конструктивных и габаритных особенностей. Для увеличения дальности действия в два раза необходимо увеличить мощность передатчика в четыре или увеличить чувствительность приёмника вдвое. Наиболее приемлем второй путь, простейший усилитель на BFR93 увеличивает дальность действия в разы.
    • это же не проблема))) сайты вы знаете где куча схем только с симулятора))) Мне к примеру со схемой Петрова пришлось изрядно повозится и то думаю что еще есть что там настраивать) В кратце не один номинал с его схемы не совпал с реальностью)
    • а еще lm1875  я бы рекомендовал ее.
    • не все так просто с такой потерей слуха.  Вопервых нужна аудиограмма чтобы представлять насколько потеря и в каких областях.  если вы просто усилите высокие и уменьшите низкие возможно вы просто услишите кашу. если потери большие то вам еще понадобидся компресор чтобы сохранить хоть какую-то разборчивость и еще куча моментов. Также не исключайте  такой вариант что как бы громко не усиливали высокие вы их всеравно уже не услышите.
    • Позвольте оживить немного тему, но все таки  , из тройки ламп  6п3с 6п6с и 6ф6с  получается что : 6п3с самая мощная , но я бы сказал крикливая , как тётка с оптовки,  слышно из далека , но уши режет . Место в трансляционных усилителях , канапах,  гитарниках,  и как выяснилось в усилителях для нч звена  фриамп систем  6п6с скромная мадам , с приятным , не громким голосом , вполне приятно звучащая лампа . 6ф6с самая скромная по мощности , но с идеальным звуком   ,самым честным из всей троицы . Сей вывод был сделан именно из долгих прослушиваний двух усилителей , SE и PP , в которых просто менялись лампы , подстраивались токи согласно даташитам и слушали слушали слушали . Одни и те же композиции , на одной и той же АС , уровень выходной мощности для всех ламп выставлялся по осцилографу на частоте 1 Килогерц ( для SE ставил амплитуду 2.5 вольт , рр слушали на амплитуде 4.5 вольт ) Источник звука был CD проигрыватель , в который предварительно ставили диск с 5 минутной дорожкой сигнала 1 килогерц (для того что бы настроить на разных лампах одинаковую выходную мощность ). К чему я все это написал : перечитывая в который раз эту тему , и похожие , о этих лампах , вижу обратное утверждение , что лучше 6п3с , а 6ф6с самый отброс. Еще раз повторюсь , это не измерения спектролабом или еще чем либо , это именно фактическое прослушивание 4х человек . Кто то скажет что главное график на картинке , но ведь аудиоусилители строят не для графиков , а для приятного прослушивания музыки . Вспоминая слова Василича "6ф6с дохлик , не дающий более 1.5 ват в SE ", но разве 2х1.5 не достаточно именно для получения  кайфа от прослушивания ? 10 и более ватт нужно наверное при "пьянке гулянке " , но для таких случаев вполне подходит каменный D класс с алиэкспрес за 50 баксов.
    • Бессмысленная затея. Никакого улучшения оно не даст, не тратьте зря время. Если делать нечего (от слова вообще) - поиздевайтесь над одним ящиком, а потом проведите слепое тестирование. И охота тратить время на второй сразу отпадет.
    • Как понять вокальный по характеру?
