KCN
Вопросы от начинающих
12 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
конденсаторы на 10мкф постаивл электролиты
заменил электролиты на керамику, заработало...
17 часов назад, Электронщик сказал:
По поводу частоты, ну если брать для музыки, то конечно хотелось бы 20-20000Гц, но в реальности хотя бы 200-13000Гц.
Не то и ни это.
Если дугу между иглами, то износ игл будет препятствием.
Если в пространство (на сетку), то громкость и всё остальное будет зависеть от периодичности и параметров дуги.
Если электростатическую акустику, то нафига там тр. Теслы.............
Подскажите пожалуйста шаги, для подключения углеродной нагревательной ленты с помощью power bank. В интернете толкового ответа так и не нашел.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
  1. Каковы электрические параметры "углеродной нагревательной ленты" ?
  2. Каковы электрические параметры "power bank"?
  3. Что в итоге собираетесь получить?
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
3 часа назад, AndrewVolsky сказал:
Может тогда лучше не надо. :)
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Подскажите, колонки JBL CS 752 заявлено
Цитата
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество полос 2
Сопротивление 4 Ом
Динамик НЧ: количество 2
Динамик НЧ: диаметр 13 см
Частотный диапазон 70-20000 Гц
Чувствительность93 дБ
Мощность пиковая 105 Вт
Мощность номинальная 35 Вт
Потянет ли их усилитель на TDA7265 или TDA2050?
А может их потянет TDA2003? :D Я припоминаю что там заявлено обычно гораздо выше чем на самом деле.
 не уж-то так сложно сделать несколько математических действий и заглянуть в пдфки что бы это понять...
Urms = sqrt(Pном*Rном) = sqrt(35Вт*4ом) = 11,83В
Uamp = Urms*sqrt(2) = 11,83*1,41 = 16,68В
Uпит = Uamp + 3.5В = 16,68 + 3,5 = +/- 20,18В  -  минимальное напряжение питания УНЧ  , TDA2050 потянет, если сможете обеспечить стабильное питание на уровне 21..22В  ,
Вообщем собрал на TDA7377 простейшую схему пока для теста.
При подключении колонок звук есть, подключил от телефона, если делаешь звук на минимум, на 0, то колонки все равно подняты, как будто постоянный ток идет на них, хотя мультиметр показывает меньше вольта.
Это нормально? То есть я надеваю провод и они прям прилично поднимаются, мм на 5)) Питание от БП 16В 5А
Возможно фейк, ибо с али, из 2х одна не работала вторая вот такая вот. Но обе видимо Б/У мжеи и не фейк ибо ноги отрезаны на обеих и термопастой намазаны...
По поводу закоротить не пробовал, прсоле игры 1 минуты на тихой громкости динамик завонял паленым, отключил )) пока боюсь подключать)
Сейчас закорочу проверю что на выходе
Мда... может и подпалил динамик... я измерил 1 вход, там 0.27В если закоротить то 0.3В
Думаю измерю второй, измерил, 16В на выходе всегда... Вот 16В видимо шло на колонку. Надеюсь не умерла, от другого усилителя вроде играет, правка пока корпуса не собрал не понятно на скок хорошо)
Вообщем перепроверил, промыл еще раз, продрал пинцетом на всякий случай, расстояние между дорожек большое, ни где не замыкает, выходит с микросхемы столько же сколько и входит, если прозвонить мультиметром в выключенном состоянии то пишет 500 что бы это ни значило...
Подключил к TDA2030 динамик не подпрыгивает, играет, но если добавляю звук на телефоне захлебываться начинает, это динамик слабый или усилитель?) Просто 13 см динамик для авто, я не думаю что он супер мощный... заявлено то 35Вт.
Ошибочка вышла, я БП на 12В поставил. Поставил на 24 и все ок заиграло с TDA2030. Видимо 7377 горелые
37 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Сижу, пытаюсь понять о чем пост.:unknw:
1 час назад, Александр2 сказал:
А точно на входе ноль, что его можно закоротить?
Вроде криминального ничего нет
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
В режиме пикалки, дотронулся до + входа в усилитель и провода с канала вывода усилителя.
И что вы таким образом хотели прозвонить?
9 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Видимо 7377 горелые
Немножко неверно сказал. Фейк. Как грязи,тем более у тебя с китайской бабайки и сделаны китайскими бабайцами. Пьяными
8 часов назад, vovkmix сказал:
замыкает ли где то дорожка плюса на плате) но я перепроверил, ни где, к тому же на первой микросхеме не было такого, значит не в дорожке дело) ну и я уже писал что я еще раз продрал все между дорожек и промыл и растворителем и спиртом, один выход все равно проводит ток на сквозь, при этом играя...
13 часов назад, Витала сказал:
Сомневаюсь. Питание однополярное, значит везде должно быть половина питания?
56 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Нужно измерить точно напряжения на всех 4-х выходах при отключенной нагрузке. Они должны быть точно одинаковые с точностью до 3-х знаков и равны примерно половине питания. То же и по всем входам.
Зачем измерять точно? если как минимум 1 из 4х выдает 16В :) а остальные около 0.27 Тут не 3 нуля тут блин 16 В :D Я не буду подключать эту микруху и так динамик воняет горелым :(
Есть у меня платка от старого зарядного устройства шуруповерта на 12В. Она не работала. Но думаю трансформатор в ней цел.
Хочу собрать БП для 2х TDA2050. В обычном БП всеп росто, я знаю что зависит выходное напряжение от входного и отношения количества витков. А так же от толщины обмотки - мощность.
А в импульсных как? На трансформаторе нет обозначений. У него 10 ног. Он может подойти для +-25В БП?
Если опыта в сборке ИИП у вас нет, то лучше не заморачивайтесь, а купите готовый. В итоге это дешевле выйдет. Я, сколько не пытался, не смог заставить их работать как надо. Пожег кучу транзисторов. А они не копейки стоят. Теперь, или трансформаторный, или готовый импульсный.
 я уже кучу техники разобрал, ни где нет трансформатора))
вот ща разобрал БП от антены, там 12В 500мА, думаю влезет ли намотать туда мне 25В и хотя бы пару А. Но думаю нет...
23.11.2019 в 21:58, DrobyshevAlex сказал:
не надо там ничего коротить ! На входах как видно из схемы, должно быть опорное напряжение, равное напряжению на конденсаторе SVR (6 нога). Это может быть 0,5 питания. Если на кондере будет утечка, то поплывут и уровни, появится постоянка. Перед подключением динамиков тупо берется тестер и измеряется напряжение между выходами. Должно быть не более десятых долей вольта. Можно измерить напряжение на выходах относительно массы. На всех должно быть одинаковое, половина питания.
