Вопросы от начинающих
06.12.2019 в 16:30, Scheme2019 сказал:
P.S.
Походу, пока не в коня корм.
С уважением, Сергей
@NewOlder , 1) Правильно.
2) Интегратор, фильтр НЧ.
3) Балансный (противофазный) выход.
10 часов назад, Scheme2019 сказал:
колпачок для защиты от нагретого жала паяльника
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=3139344
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=3139446
6 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо, Еще не совсем понятно для чего нужен Rз, как понимаю, чтобы обеспечить достаточно высокое входное сопротивление он (Rз) должен быть сотни кОм и не должен быть шунтом для источника сигнала...
То-есть с источника сигнала, переменное напряжение через разделительный конденсатор Ср1(Вот тоже не понимаю постоянной составляющей вроде же нет зачем тогда конденсатор) поступает на затвор транзистора VT1, включенного по схеме с общим истоком,  в цепь стока которого включен нагрузочный резистор  Rc, который обеспечивающий динамический режим работы транзистора. Далее сигнал через ФНЧ построенного на конденсаторе Ск, поступает на базу транзистора VT2 включенного по схеме с общим эмиттером, Резистор Rэ осуществляет температурную стабилизацию транзистора VT2.  Выходной сигнал снимается с балансного выхода через разделительные конденсаторы Ср2 Ср3 (Не могу понять почему на схеме обозначены полярными О_о)
Неверно.
В отношении R3 хорошо проштудируйте, как работает полевой транзистор с P-N переходом.
Каскад на биполярном транзисторе является фазоинвертором. Тоже проштдируйте, что это такое и как работает.
1 час назад, NewOlder сказал:
Теоретически смещение должно быть для обеспечения режима транзистора.
Обычно по расчетам получаются большие емкости и приходится ставить полярный. Для теории это действительно не имеет значения. Например если нагрузка пьезо.
Для прямого выхода это нагрузка.
20 часов назад, Dr. West сказал:
Первый совет надо в "маленькие хитрости"
а потом что? Приходит такой мастер на вызов, сделал аппарат, потом достает такой "колпачек", медленно обматывает паяльник асбо- или стекловолокном и произносит при этом параллельно: "ХОЗЯЮШКА, РАССЧИТАТЬСЯ БЫ ПОРА" ... и шо потом ... :D
Подскажите, хочу сделать паяльную пасту с активным жиром. Но вот никогда не сталкивался с ним. Сейчас нашел видео в котором говорят, что активный жир не подходит для печатных плат. Это так? Не совсем понимаю почему? Лучше не делать с ним пасту паяльную? Мне нужно паять lqfp и смд 0603, сот 23 и тд... думал облегчить себе жизнь)
8 минут назад, Серж Вамп сказал:
А что ,так тяжело купить,они есть разные, по вкусу и запаху?
зачем покупать?) мне интересней сделать) я даже не придумал что паять буду еще))
Так гугл не такой уж и бедный на ответ
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Из первой ссылки, что гугл выдал.
Цитата
Активный паяльный жир, основа которого состоит из: вазелина, парафина, хлорида цинка, деионизованной воды и хлорида аммония, в отличие от упомянутого выше нейтрального паяльного жира, обладает лучшими паяльными качествами, однако из-за его высокой коррозионной активности требует обязательной тщательной промывки после пайки.
Именно по этой причине (из-за коррозионной активности) для пайки печатных плат активный паяльный жир не подходит. Применяется он только для пайки корродированных и сильно окисленных деталей из черных и цветных металлов. Остатки активного жира, кстати, довольно легко смываются, равно как и в случае с использованием нейтрального паяльного жира.
И попробуйте из под LQFP его вымыть.
16 минут назад, Витала сказал:
я наверное сбил вопросом про пасту) забудем о ней))
просто услышал в видео что паяльный жир не подходил для печатных плат)
но в других видео я вижу кучу примеров паяния мобильных телефонов паяльным жиром)
так подходит или нет? я ж его все равно смываю? или нет? почему говорят что не подходит а другие говорят подходит)
7 минут назад, andrusha152 сказал:
спасибо :)
8 минут назад, andrusha152 сказал:
а если это будет ЛТИ-120 + вазелин?)
22 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Как поймешь,правильно ли ты его сделал,а еще,зачем тогда она тебе.у меня вот есть несколько тубиков,но вскрыл одну, попробывал и она так и сохнет какой месяц подряд,честно мне лень её мазать,проще обычным припоем,то что я могу паять
Изменено пользователем Серж Вамп
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
я и паял всегда просто припоем) сейчас просто вопрос lqfp 100 и выше)) думаю все таки осцил делать начать, мк уже пришел, вот и думаю может смещать пыльцу припоя и флюс допустим который я делал сам из спирта, лимонки и глицирина. или лти 120 у меня вон валяется... так же жир есть паяльный, как ра сегодня купил ибо прочел что это оч крутая штука))
Купи готовую,не майся
А то когда будешь 100 ног на место ставить,самодельная даст осечку,что потом делать,переделать,неее,точно,купи,это сущий пустяк
Никак. Это ТОКОВЫЙ драйвер для питания светодиодов.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
То есть я могу подключать к нему диоды, с общим падением напряжения входящим в диапазон Constant Current Region и они возьмут именно столько вольт сколько им нужно?
Они возьмут именно столько АМПЕР(!!!) на сколько настроен драйвер. Падение напряжения на них - параметр двадцать пятый (справочный).
Почему не сходили по ссылке и не почитали?
6 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
угу крутая штука для пайки кастрюль, в РЭ ей пользуются только дауны
5 часов назад, IMXO сказал:
Зачем так грубо,просто этим пользуются школьники и пайщики проводов в распредкаробках,там вообще ровно какой состав
А Вы разве никогда не видели, как отгнивают выводы деталей, паяных активными флюсами?
