Вопросы от начинающих
27 минут назад, Falconist сказал:
Время - единственный на свете невосполнимый ресурс
Ещё замечу-понимаешь это ,когда проходит половина предполагаемого жизненного цикла(от 100 лет :crazy:)
Изменено пользователем Серж Вамп
1 час назад, Серж Вамп сказал:
от 100 лет
Реально от 70. За всё, что больше - каждый день надо свечки ставить.
Так я и ржал как незнаю как,мне бы хоть до 70....сейчас 50 с копейкой и то вот щуп точно не хочется делать,не задумываясь о осциллографе тем более. столько человеко часов потратить на то что фабрики делают дешевле, лучше, чем будут стоить запчасти.
я уже писал что осциллограф мне не нужен! как и щуп) я попутно еще 100500 схем изучаю как рабоатют) я просто собираю и разбираю)) так будет и с осцилом. у меня есть лог анализатор, мне его хватает для игрушек)) измерять осцилом мне нечего)) даже в голову не приходит зачем он может понадобиться, тут главное суть понять мне как он работает и сделать нечто подобное) это хобби )
я попутно еще микросхему вот например ковыряю))
А за жизнь, мне 36 и я считаю что я уже не чего не сделал и не сделаю значит)) Уже просто свободное время трачу вникуда)) Как то до 30 казалось еще все впереди)) А ща уже кажется что все прошло...
У вас еще предостаточно времени по уничтожать радио детальки Если не сильно спешить то пиротехнические Еффекты будут сопровождаться пропорционально опыту  Живите долго и счастливо _)))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Подскажите, возможно ли изготовить дроссель с малым ЭМИ и при этом индуктивность не зависела от тока дросселя (т.е. ток расчётный и меньше)?
9 часов назад, Hbum сказал:
Сердечник априори нелинейный элемент. Поэтому или обходиться без сердечника, или использовать небольшой рабочий участок, который с некоторым натягом можно считать линейным. А вообще к чему такие изыскания в области высших материй? Чем не устраивают классические решения?
с малым ЭМИ
Экранируют в таком случае. Или тор с очень ровной намоткой.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Пьезокерамика, колебательный контур. Регулировка мощности нужна именно ШИМ. При малых токах (судя по форме тока) не хватает индуктивности дросселя. При полной мощности все ок.Дроссель на сердечнике ТПИ с зазором 1мм.
4 часа назад, Александр2 сказал:
индуктивность нужна 2,4 мГн проводом "1,0мм"... габариты+экран...
Подскажите, какой программой это можно рассчитать?
Помогите понять работу инвертора напряжения.
На Q8 приходит нога с МК с таймера. Я так понимаю это ШИМ сигнал.
Через R23 приходит 5В. 5 В / 10 Ом = 0.5 А. То есть R23 и L1 нужно 5 В * 0.5 А? 2.5 Вт? Или из за частоты будет реактивное сопротивление у дросселя и там не будет 0.5А ток?
А дальше вообще не понимаю. D5 я так понимаю это ненужно для инвертора, это выход идущий на включение подсветки дисплея, видимо из за недостачи ног свободных.
Q8 закрыт, С4 заряжается. Q8 Открывается. Выходит на правую сторону C4 приходит 0 и ток начинает течь через Q8 - C4 - D6 - C2? Но так как на левой ноге C4 потенциал меньше, то C2 через Q8 и землю будет заряжен положительным потенциалом с земли и получается инвертор? Зачем тогда остальная схема? Я имею ввиду Q2,Q3.
И почему выход 3В а не 3,3В?
И зачем тогда дроссель L1? Чтобы не шли помехи в питание схемы?
через R4  на базу Q2 идет +3В, снизу через R4* 0. На базе транзистора Q4 1.2В и он закрыт.
На R8 0 В. R4 - R4* - Q3 - R8 течет ток. Транзистор Q3 открыт. Конденсатор C2 заряжается и ток начинает течь с C2 через Q3 на C1 и через дорожку земли на С2.
Q2 откроется когда на базе относительно эмиттера станет на 0.6В меньше.
Когда на R4* напряжение опускается до -3В относительно земли мы получаем делитель R4 - R4* между -3В и +3В То есть это 2.4В если взять для разности потенциалов 6 В. То есть на 0.6В ниже земли как раз. Выходит это стабилизатор на 3В? То есть на базу Q2 приходит -0.6 В когда  С1 заряжен до 3 В. Q2 Открывается и закрывает Q3.
Выходит Q2-Q3 стабилизатор как раз -3 В?
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Дроссель L1является ключевым компонентом этого преобразователя. Изучите принцип работы обратноходового преобразователя - и поймете.
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Скорее всего небрежность. Стабилитрон на 3,3 В, значит и на выходе будет 3,3 В примерно.
Это как раз основная часть схемы и он нужен для зарядки С3 при обратном ходе, когда транзистор закрыт и дроссель отдает накопленную энергию через диод этому конденсатору. И напряжение там скорее всего поболе, чем 5 В. Сколько, интересно?
А Ваши -3 В это побочная функция этой схемы. Как бы между делом случайно получается и -3 В, которые зачем-то нужны. И У Вас собственно все верно, этот импульс обратного хода заряжает и С4, только здесь конденсатор и диод поменены местами. А потом, когда транзистор открывается, чтобы снова зарядить дроссель, С4 через левый диод отдает энергию на С2.
Но вопрос был
Поэтому с оставшимися двумя транзисторами разбирайтесь сами. По сути это баласт (ограничительтока для стабилитрона) и одновременно похоже схема, которая выключает напряжение минус 3В при пропадании напряжения +3В.
42 минуты назад, Александр2 сказал:
я так и думал, но видимо на транзисторах как раз стабилизатор 3В. А стабилитрон видимо на всякий случай...
44 минуты назад, Александр2 сказал:
ну это по схеме именно инвертор напряжения, АЦП и ОУ питаются от ±3 В.
Тут вопрос какая нужна частота для этого преобразователя. От частоты как то зависят номиналы C4 и L1? Допустим я сдлеаю 50кГц частоту, будет работать?) Или не страшно и можно тестировать? Не хочу сжечь МК)) Мало ли что там в схему пойдет с этой части))
11 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Да, сейчас мельком взглянул, похоже, что так. Только стабилизатор не минус 3В, а минус 6В с опорой на +3В.
13 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Да, тут по хорошему считать надо. Или взять что-то за основу. Я не очень в этой области, так что не помогу. Ищите методику расчета сами.  Если этот узел организовать на какой нибудь микрушке, то многое по рассчетам можно почерпнуть в апноутах.
17 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Да вроде большой опасности в экспериментах я не вижу. МК отвязан от схемы полевиком. Разве что в затвор мелкоомный резистор поставить.
20 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
но все равно интересно понять до конца смысл этой схемы
А что тут еще не понятно. Про стабилизатор 6 В Вы все правильно расписали. Я все же прочитал и посмотрел схему. R4 делитель напряжения в цепи 6 В. Переход Б-Э  второго транзистора опорное напряжение, которое управляет регулирующим транзистором Q3.
Все предельно просто и понятно. Какие еще вопросы?
26 минут назад, Александр2 сказал:
Начало схемы пока не до конца понимаю)) То есть роль дросселя. Но я пока не читал что советовали про обратноходовый преобразователь. Я пока изучаю работу другой микросхемы (SRAM), так как решил остановиться на готовой, пока оставил это...
23 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
...обязательно нужно почитать.
Но тут очень просто. Через дроссель и диод конденсатор заряжается почти до 5 В. Но нужно больше. Для этого открывается транзистор и ток через дроссель начинает расти (теоретически до посчитанных Вами 0,5 А), а в дросселе накапливается магнитная энергия.
Не дожидаясь пока ток достигнет 0,5 А транзистор закрывается. Но ток через дроссель должен продолжать течь за счет накопленной энергии и он находит путь через диод. Если бы сопротивление по тому пути было такое же как через транзистор, то ток бы не изменился.
Но там сопротивление больше, значит ток должен уменьшиться, но он уменьшиться не может, поэтому получается всплеск напряжения, чтобы при большем сопротивлении получился тот же ток. Это большее напряжение и заряжает конденсатор до большей величины, а диод не дает этому напряжению "убежать" обратно.
Основано на том, что ток через индуктивность никогда не может измениться мгновенно как через резистор.
А какой лучше конденсатор ставить на поддержку питания аналоговой линии? Керамику или электролит?
То есть на AD9280 вход AVdd. Я ставлю 1 керамику на 100nF, а второй на 10uF по схеме, у меня есть и керамика и электролит, какой лучше?
Хотел поставить ОУ AD8066. Заказал, пришли. Открыл ДШ и ужаснулся... Минимальное напряжение питания 5В! То есть он от USB  по сути даже не будет работать? Не говоря уже от АКБ 3.7В? Просто у меня все схема питается максимум от 3.3В. Думал сделать АКБ + питание и зарядка по USB.
Мне нужно с ОУ иметь выход в промежутке 0 - 2V. Для входа на АЦП дальнейшего. И чтобы работал до 100МГц.
ОУ планировал питать от ±3.3В То есть разница потенциалов в целом будет 6.6В. Будет так работать? Или нужно делать бустер напряжения выше 5В?
Еще вопрос по ОУ. Если на ОУ питание ±3.3В. ОУ включен с усилением допустим х2. То етсь на вход пришел 1В, а вышло 2В. То если на вход прийдет -1В, выход будет -2В?
