KCN
Вопросы от начинающих
@vg155 , спасибо. Из-за обозначения "TG" даже мысли не возникло, что это ключ-коммутатор. Сейчас нашёл, что это общепринятое обозначение - Transmission Gate. Век живи - век учись... :)
Всем доброй ночи.
Есть несколько проектов для которых нужны знания электроники. Руки чешутся и хочется собрать самому. Понимаю, что нужно начинать с основ, понять для чего нужен и за что отвечает каждый элемент схемы, а не плодить темы на форуме "не работает".
Хочу начать вот с такой книги. Как считаете, хорошая книга для начинающего?
Юрий Ревич "Занимательная электроника 5 изд".  Вдруг кому нужно и лень качать с турбобита -- пишите в лс
Про Хоровица знаю, это следующая в списке.
Цель изучения: общее развитие мозга (электроника -- давняя мечта-хобби),  ковыряние в сварочных инверторах, импульсных БП, необычные самоделки, программирование для Ардуины
Edited by andrey.drabchuck
лучше начать с этой - когда забыл школьный курс физики - да еще и не знал) - самое то https://www.libfox.ru/582912-evgeniy-aysberg-tranzistor-eto-ochen-prosto.html , по опыту - тоже не спец - лучше начинать с линейника - чтоб основы понять - позже по накатанной пойдет.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
29 минут назад, BAFI сказал:
42 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
я это и имел ввиду. начну только с линейника)
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
Супер ! Кроме электроники , очень правильные соображения по разным темам .
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Здравствуйте! Вопрос... В механическом таймере( где используется синхронный двигатель)..., как задается направление вращения этого самого двигателя в момент его включения?
Edited by XP1
Короткозамкнутым витком на сердечнике. Называется статор с расщепленными полюсами. С синхронностью и асинхронностью направление никак не связано.
Edited by Александр2
Есть ли возможность изменить направление вращения?
12 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Есть несколько проектов для которых нужны знания электроники....
Уже есть проекты, но нет знаний:D.
Интересные проекты, которые будут ждать несколько лет:D
Ковыряться " в сварочных инверторах, импульсных БП" можете уже сейчас, полно таких в интернете.
Для серьёзной работы с ними нужно долго учиться и набираться опыта, собирая в ящик сожжённые детали.
Начинайте с транзисторов, небольших схем и параллельным изучением принципов работы и устройства деталей  и всё получится.:bye:
1 час назад, XP1 сказал:
Да, нужно аккуратно разобрать мотор, повернуть статор на 180 градусов и снова собрать. Обычно у таких двигателей это предусмотрено конструкцией. А вот переключать электрически, как у конденсаторного мотора, никак не получится.
6 часов назад, 100482 сказал:
Так я умирать и не собираюсь))
Вот, допустим, мне нужно сделать электроотопитель в гараж. Понятно, что регуляцию можно сделать схемой включения тэнов через галетник.
Но вот если я хочу сделать автоматический регулятор с поддержкой температуры. Уже нужна схема плавной регулировки, а не ступенчатой. Лучше через какую-то ардуина и интернет.
Так как обогреватель 380 вольт, киловатт 7, то подходит схема регулировки из Радио 86 год.
Допустим начну я ее лепить. Малейшая проблема и все.  По советам форумчан тыкни, тыкни сюда. В общем, не наш метод)))
13 часов назад, XP1 сказал:
Цитата
Ответ:....Короткозамкнутым витком на сердечнике
Интересно как "это " объяснить...
3 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Ну давай начни с простого:D
@100482ну так а я про что))) Начал Ревича читать)
Начинать нужно с малого, ведь так. Потом и до схемы из Радио доберемся. А потом -- и дальше.
7 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". :)
В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей. :)
4 часа назад, Lexter сказал:
Должно хватить, там же три фазы для такой мощности.
Чтобы было дешевле, лучше сделать тепловой насос.
8 часов назад, XP1 сказал:
Виток создает сдвиг по фазе в этом участке полюса статора. Таким образом создается вращающее магнитное поле.  В двухфазных шаговых синхронных двигателях для начального задания направления вращения используются скошенные полюса статора.
Под понятием "это" имелось в виду обратное вращение  в механическом таймере, в конкретном случае с печкой   "горенье", и  объяснение  автора: что это некое свойство данного двигателя выбирать  чисто случайное направления в момент включения.... Или это ошибочное мнение?
Edited by XP1
22 минуты назад, XP1 сказал:
Это мне тоже стало интересно. Но что-то не осталось в памяти, что там за мотор на таймере в микроволновке. На вентиляторе точно с расщепленным ротором. На таймере все же скорее всего мотор по принципу как шаговый, а направление задается скошенными полюсами статора по принципу как в двухфазных двигателях компьютерных вентиляторов.  Из-за того, что полюс скошен, полюс ротора становится не точно против полюса статора, а с небольшим сдвигом к соседнему полюсу, и когда появляется импульс на соседних полюсах, ротор поворачивается к тому полюсу, к которому был ближе.
Случайное направление вращения приемлемо у двигателя вращения поддона. Возможно там так и есть потому, что это не важно и потому, что на них направление никогда не указывается.
Привет ребят. У меня такой вопрос...
Есть тупо функция пуляющая строку по UART, как только подключаю какую нибудь библиотеку, функция перестает работать !!?? Точнее не попадает в цикл while.
void UART_Snd_Str(uint8_t* strs)
     uint8_t s;
     while((s = *strs++) != '\0')
         UART_Snd_Byte(s);
         _delay_us(120);
Edited by 6eJIbIN
Хочу сделать универсальный UART адаптер, допустим для блютус модуля мне нужно 3.3 вольта, для sim 3.7-4.5, для другого модуля сим 5V.
Хотелось бы сразу питание выводить так же с модуля, вставил в USB а дальше джампером выбрал нужно чтобы не приходилось делать резисторные делители для согласования порта и отдельно питать модуль.
Вот вопрос встал в выборе микросхемы, есть ch340g и ft232rl. Обе по ДШ заявлено min 3.3V. Но дело в том что мои преобразователи ams1117-3.3 выдают 3.1 почему то. В целом можно конечно поставить adj и настроить больше, но сильно много не хотелось бы,  чтобы не сжечь модули которые требуют макс 3.5.
Вот и возник вопрос, какую микросхему лучше выбрать из этих? Может кто то имел дело с питанием чуть ниже 3.3В и какой либо из этих микросхем, работают ли они? Смотрел китайские платки с переключателем на 3.3В там просто резисторный делитель на ногу вешается... А я хотел бы полностью запитать плату от 3.1~3.3В
Без разницы, и все работает и от 3.1В, но всеже 232 думаю получше
11 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Такого быть не должно. И не называй стабилизаторы преобразователями.
3 часа назад, vg155 сказал:
да я прочел уже что мультиметр вон у чела дорогущий а врет на 2 вольта)) может и мой врет просто.
Ну суть тут немного иная, допустим там 3.29. А в ДШ на обе микросхемы сказано мин 3.3. Вот и думаю, будет ли оно работать, и нормально ли, и какая лучше. В целом мне задача только   RX/TX порты. Я обе ставил от 5В прекрасно работают. Но вот не все модули прекрасно работают от 5ти...
та я  всегда их либо кренки либо стабилизатор называю, не знаю откуда там слово преобразователь взялось, по запарке сидел с понижающим возился, что то он мне вместо заявленных нескольких десятков вольт всего 1 вольт регулирует)) Видимо и написал думая о нем.
8 часов назад, Электронщик сказал:
спасибо, тогда буду делать платку, а то думал просто может нет смысла и не заработает, оставить все как есть))
Обычно у них занижено напряжение+ погрешность мультиметра, и бывает под хорошей нагрузкой, без охлаждения оно еще просаживается, ну и плюс что на вход подаете 5В?
    • Так не интересно. Если с этим не разберётесь - дальше лучше не продолжать занятие электроникой.
    • Они не больные, они на карантине. У нас так же реагировали, но походу никто так и не был болен. До посадки их проверили Китайцы.
    • Впрочем, не нужно, догадался, что зарядное. ОСН120 означает ограничитель селеновый нелинейный на 120В. Дальше гугл подскажет.
    • Попавших в беду, блиать, не везут чёрти-куда на окраину, в захудалый санаторий в Новых Санжарах ( чтобы они там тихо скопытились, если чё), а исследуют в ведущих клиниках и институтах, которые как ни странно, находятся в Киеве ! Но клоун решил по-другому. Он сделал непростительную ошибку, и он поплатится за это. P.S. - меня этот жидоподобный квартальщик давно достаёт, и скоро (вангую) ему придёт пездетс ! Смотрите Санжары онлайн на канале ZIC. P.P.S. - Я бы тоже митинговал, если бы потенциально заражённых свезли в мой мелкий городишко !
    • Чего же с ним случилось по вашему?  Естественно
    • Собрал Маску на одной из плат,начала заводиться на 18 частоте,на 8-й все хорошо.Стал щупом после С1,осцил на 8кгц все нормально,но переключив на 18кгц,начал показывать частоту то 4,то 2 с копейками,ставлю щуп прямо на вход приемной катушки-все хокей,две частоты в наличии,меняю С1 на другую пленку 47нан и все заработало,как надо.До этого стояла емкость 47нан голубого цвета,может быть такой попался или именно этого типа ,но на высокой частоте он не работал.Написал чтобы имели ввиду,это одна из причин так называемой "заводки" прибора.
