KCN
Вопросы от начинающих
О, не думал что там есть ацп http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/atmel-8127-avr-8-bit-microcontroller-attiny4-attiny5-attiny9-attiny10_datasheet.pdf
У меня как раз купленные есть, а я перешел на стм :) И лежат без дела. Даже не думал что там АЦП есть)
Но опять же это не интересно(( Плюс надо стабилизатор ставить.
Добрый день. Купил с рук синтезатор medeli m 10 . Сзади на синтезаторе наклейка по питанию 12v 800 mA. А блок с ним идёт Hitron 15v 800mA 12w. Спросил у продавца, сказал что это родной блок, я конечно верю, но подстраховаться хочу. Сейчас такие уже не выпускают, а по запросу купить для него блок везде на 12v сайты  выдают. Вот вопрос можно ли  использовать такой блок питания?
Тут как то тема была, что у человека кто то мысли прослушивал, а ему не верили, обзывали шизофреником или типа того.
Так вот, вчера началось что то странное. Фен на паяльной станции сам включается и выключается когда захочет, кнопку шатал, все с ней ок, я им пользовался то раз 10 за все время. Потом температура паяльника сама начала понижаться градусов на 50-150.
Это те же кто слушал мысли у чела? Или что то может быть более простое?
Паяльная станция Люкей 702. Может кто сталкивался?
Зарегистрироваться
58 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Наверняка! Теперь они "твой фен кнопка шатал".
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
мысли прослушивал... сам включается и выключается когда захочет ...
А вы что, прям так, из коробки ей пользуетесь?  :o
Модуль связи надо ж было удалить...
:lol2:
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Есть таймер 555, есть транзистор irfz44.
Нужно открывать транзистор когда таймер выключен. То есть при выходе 0 нужно открыть транзистор.
Вот так можно будет это сделать? Или нужно куда то добавить резистор или еще что?
R10 100 Ом например. Питание схемы 12В. Q1 IRFZ44, Q2 SS8050
ОС на диоды тоже возьмите с 3-го вывода. 7-й останется не задействован. По крайней мере у меня так прекрасно работает.
А в остальном ереси не наблюдаю.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Не совсем понял про ОС для диодов
То есть вместо 7 подключить 3?
Как то на оборот выходит что ли... Когда с триггера идет 1 выход на выходе 1 или 0? Выходит 7 выход прижат к нулю когда на триггере 1, и на входе видимо в этот момент 1.
59 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
проверка симулятором
Фаза   выхода с 3 и 7-го одинакова .
Но с 7-го - нарастание фронта менее крутое .
Кстати, вместо двух транзисторов можно один поставить с  p-каналом   , если питание ключа и 555-й микры одинаковы .
8 минут назад, colorad сказал:
что то не нравится мне п канальный, у этого 0.028 ом а у п канальных что я  нашел 0.3, в 10 раз больше греться будет) лучше я два поставлю
Это странно. Схему, полную и читабельную - в студию!
да полная тут, даже не555 не установлен.
Установлены:
R10 = 100 0805(101)
Q1 = IRFZ44
Q2 = SS8050 SMD SOT-23 Y1H
R11 = 20k 0805 (203)
R8 = 0.1 5W
D2 = 5А 1000В
R8 и NE555 не установлены
На выходы вместо мотора подключен светодиод через резистор. Подключаю питание, светодиод горит.
Думал может мало тока зля закрытия Q2, замкнул вообще пинцетом ЭБ - все равно горит, замкнул G от Q1 на массу, гаснет. Поменял 5 штук с маркировкой Y1. и Y1H Q3 из разных партий, они работали в других схемах, сразу сгорают, то ли не могут закрыть не знаю...
Когда замыкаю БЭ между собой на К подключенному к G питание 12В.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Транзистор был запаян не по схеме.
Да ка кже не по схему, он в диптрейсе, я там не мог не по  схеме развести)
Так у вас без сигнала на базе биполярник закрыт, а полевик, соответственно, открыт. Чего вы хотите то ещё?
Блин!!! Туплю)) Сразу просто поставил не работало, но я поставил б/у полевик. И сгорел еще лопнул биполярник и не555. Я заменил оба на новые, не555 не стал ставить, решил потестить :D и сам запутался что он же для инверсии и установлен.
Не, вообщем дело было глубже)) Где то в Китае проблема... Это оказались стабилитроны, маркировка Y1H но по факту мультиметр после 10 тестов показал распиновку стабилитрона, измерил, подключил к БП, таки да, стабилитрон на 11В. BZX84C11 10.4 11 11.6 5.0 20 150 1.0 0.1 8.0 23 0.07 Y1
У них сейчас и так проблем хватает, а тут вы ещё, со своими транзисторами.:D
Почему то таймер минимум до 6 вольт опускается... Когда кручу на выходе от 6 до 12В. Мне бы меньше, я думал он чуть ли не до нуля должен напряжение опустить. Я не только мультиметром измерял, но и светодиодом, прям на выходе с таймера. При укрученном в одну сторону резисторе до 0 на выходе 6В.
Вопрос снят) резистор не тот был) 10к вместо 1к
Вообщем провальная схема, не делайте так)
Все греется просто ппц... Резистор на 100 ом надо ватта на 2 ставить минимум, транзистор нпн тоже греется, в сот23 боюсь сгорит) хотя вроде работает.
Не собирайте так)) Пошел думать как переделать)
24 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
когда вернетесь , полюбуйтесь на картинку
28 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Повторюсь, зачем Вам такой ток? У Вас же не ферритовый трансформатор и не Dкласс. Поставьте частоту ниже и время переключения меньше. Одного килоома думаю вполне достаточно.
не делайте так)
Да мы и не делаем. Сперва считаем, потом паяем, обычно.:)
1 час назад, Александр2 сказал:
прочел где то. какое то там плато преодолеть, и еще где то читал что нужен ток для того что бы полевик не грелся и не был недооткрыт)
вспомнил что всегда говорили что для открытия полевика нужно напряжение а не ток, поставил на полевик 1к, на биполярнике 3.9к, все заработало с мотором ТТ желтеньким таким мелким.
Подключил свой от шуруповерта, там при старте 10А прыгает а в работе 2А. Сразу таймер взорвался)) Перепаял таймер, еще раз включил мелкий, крутит, включил большой, опять сгорел 555.
Как он может сгореть то?) Транзисторы целые.
    • Да... Ребята вечно путают темы... Тяголовая Масяня, в 50ти метрах от леса, с клещами, зажимом, и в подсолнечном масле -  эти  идеи в самый раз для темы Фалкониста "Мелкие лайфхаки не связанные с паянием". А в этой теме можно предложить, например, использование кончика хвоста Масяни в качестве кисточки для покрытия  плат флюсом перед лужением, или пайкой, или усов Масяни для прочистки шприцевой иголки у баночки с флюсом..
    • Прямо в точку, ну не сказать конечно что сооооовсем прям ноль, но начинающий а вот это всё "Покупай микроскоп 8-9тр.паяльную станцию 4-5тр. припой 0,2мм-200р, флюс хороший-1500р, изопропил-150р." у меня есть, просто нужно знать куда припаять дорожки, просмотрел кучу схем (в них я не особо силён), и ни в одной не нашел нужных мне контактов....Если кто может помогите)
    • Никакой! Сперва отдалите друг от друга разъемы 220v и RCA...
    • Это неудачная схема. В ней так и не удалось сделать приемлемое поддержание оборотов под нагрузкой. Эффект есть, но слабый. Надо бы удалить, но у меня нет таких прав. Советую V17.
    • Намучался я в свое время с моделью одного ОУ. Нашел в 3 "интернетах". Поковырялся в содержимом и с "радостью" обнаружил массу отличий в константах. Поскольку с производителем близко не был знаком, то выбрать наиболее правильную было затруднительно. Пришлось знакомиться поближе. По итогам разрешилось все тем, что ТП фирмы-производителя предоставило на ЭП файл модели. Я это всё к чему писал? Аааа.... Это я к тому, что найденные в интернетах обе-три модели, были НЕ правильные!
    • Тройной одеколон,который не пьет Ален Делон?Это должна быть достаточно дорогая парфюмерия,Павлик,типа такой. Мы не враги своему здоровью-культурно отдыхать умеем!!!
