Вопросы от начинающих
56 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
прочел где то. какое то там плато преодолеть, и еще где то читал что нужен ток для того что бы полевик не грелся и не был недооткрыт)
Присмотритесь к последней картинке.  На зеленом графике есть плато , на желтом нет . Потому как, ток через резистор 1к, там усиливается верхним транзистором и емкость затвора заряжается быстрей .  И полевик быстрей пролетает тепло-выделительный  линейный режим .   То есть - два транзистора заменяют двухтактный драйвер .
Изменено пользователем colorad
@colorad да, спасибо, я видел такой способ включения, мне уже кидал друг пару способов, с диодами типа вашего. Только вот платка уже собрана сейчас, думал может как то на ней сделать) Сейчас вопрос выгорания таймера))  Если буду переделывать, то возможно использую ваш способ.
13.02.2020 в 15:43, DrobyshevAlex сказал:
Так вот, вчера началось что то странное.
И, похоже, оно и не думает заканчиваться. Палтергейста, однако. :D
У меня есть варисторы на 22 и 27 Вольт. Только не пойму как они могут помочь)) Это ж надо чтобы он при превышении выжег предохранитель, а мне предохранитель надо ампер на 20, мотор при старте 10 прыгает, с учетом что мультиметр до 10 только и измеряет.
Я не пойму, если R1 на картинке выставлен на 0Ом для разряда, он не должен сгореть? Транзистор внутри
unnamed.gif.3093551c13fd55c4920eba6b2e998e22.gifpost-196963-0-21125600-1462628124.png.a875f0f4e2601c618b3a339c8d9fc194.png
Спасибо.
Вообщем сгорел таймер по простой причине. Стояли 3 по 3 ампера диоды для защиты. Все сгорели :D
Поставил 3 по 3 и еще 1 на 5. Вроде запустился.
Теперь проблема в другом, даже две.
ШИМом я выставляю холостой ход, а усилителем определяю когда нагрузка, и включаю на максимум работу.
Первая проблема, на моторе 2А который, хоть давлю его хоть нет, напряжение не меняется, еще подебажу, не понял пока почему, ибо на моторе который маленький - все отлично тут, давлю, напряжение растет.
Но здесь вытекает вторая беда, напряжение растет, я запускаю на полную модность, а как вернуть то обратно? :D
То есть в холостую снимаю напряжение с шунта, усиливаю усилителем, имею 0.6В. Компаратор на 0.9В. Зажимаю рукой, напряжение растет через секунду до 1В и включается режим нагрузки, и становится напряжение 1.2В, и там хоть дави, хоть не дави, вниз не опустишь, можно только выше поднять если давить))
7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Может это уровень корректировать уровнем заполнения ШИМ, чтобы на любых оборотах определять есть нагрузка на валу или нет .
На оборотах ШИМ выключен, ресет к нулю притянут, для того и нужна инверсия была на нпн транзисторе. Была мысль, что когда к нулю прижато, еще одним транзистором подключать резистор дополнительный, нужно еще две детали тогда добавить на платку.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
не нужна инверсия,   если выключать ШИМ притянув 5-ногу к питанию .
Вот это или чуть больше  и должно быть у компаратора пороговое напряжение в режиме нагрузки . Только отключение желательно производить с задержкой .
15 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
отработал почти минуту, взорвался не555 и сгорели все диоды :D
Не мое это...
Так сколько ж диодов нужно на мотор? Точнее сколько ампер диод? Я во измерил, в холостую от 12В потребляет 1.8А. Начинаю тормозить его плоскогубцами, до 7А вырос, но ещё крутился. Я ставил выходит 14А. Ещё надо?)
Нужен ОДИН диод на соответствующий ток, а не их "гирлянда". Вначале пробивается самый хлипкий, а за ним - все остальные, по мере снижения хлипкости.
А как измерить? У меня транзитсорного тестера нет. Есть только для конденсаторов и индуктивностей. Ну и мультиметр простой
Есть подключить на S-G конденсаторов тестер, то пишет 1.1нФ
По надписи это IRL3803 но они перебиты явно.
23 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
похож ли этот транзистор на 140А 30В ?
По размеру кристалла - вполне может быть. Но состоящий из двух половинок ... какая разница, что это было? :D
Разве что только если вы разломали один из партии, чтобы удостовериться, что не подделка. Тогда если к маркировке претензий нет, то размер кристалла для такого транзистора нормальный.
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
5 минут назад, Lexter сказал:
к маркировке претензий ...
есть
Тогда, если жалко выбросить, используйте их в цепях до 12 В, токе до 5 А и частоте не больше 30 кГц, и вполне поживут. :D
А "по ёмкости" - так примерно такая ёмкость практически у всех и будет, по ней особой разницы не выявишь.
Разве что сопротивление открытого канала измерить, и напряжение порога открывания.
Изменено пользователем Lexter
7 минут назад, Lexter сказал:
по светодиоды проверял, при 1 вольте в пол яркости, при двух на максимальной яркости, но это светодиод. По дш вроде 1В открытие. А вот как бы сопративление измерить? Можно просто прям на открытом померять мультиметром? Но каким, там 0.006 заявлено! У меня он не покажет :D
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Можно, но это будет практически при нулевом токе. Поставьте вместо светодиода мощный резистор примерно 1 Ом, и по падению напряжения на транзисторе, зная ток, можно измерить (рассчитать) сопротивление канала. Можно измерить при разном токе, например при 1 и при 10 А. Например, при токе 1 А обычным тестером вполне можно измерить сопротивление открытого канала порядка 10 мОм. Тестер при этом покажет 10 мВ между истоком и стоком. Если сопротивление мало, как должно быть, то точнее можно померить при токе 10 А...
Поставил резистор 100 Ом. Получил 128мА
Нужно не меньше ампера, как тебе совершенно правильно сказал @Lexter
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
