KCN
Вопросы от начинающих
Ага, я потом 3 друг на друга по 36 ом положил, тоже мгновенно сгорели все.
Вообщем сделал с 5ти ватным все ок
Померьте теперь скольео вольт на нем, на конденсаторе, на схеме.  Скорее всего Ваш низковольтный конденсатор давно уже пробит и Вы работаете на одном резисторе.
4 часа назад, Александр2 сказал:
нужно брать во внимание еще и время
Конденсатор мгновенно заряжается?:D
какой низковольтный конденсатор? Тот что для просто так? Да какая разница работает он или нет, и без него работает, я его ставил чтобы реле включать от тока 30мА, но так как план был провальный, если изначально реле надо включить, то оно не включалось, ибо конденсатор не мог зарядиться. Я увеличил просто ток схемы путем изменения высоковольтного конденсатора с 0.47 на 1uF. Теперь и без того конденсатора черного все работает. Как он влияет на напряжение? Там же стабилитрон дальше 6.2В. Измерил, там 5.6В.
или вы имели ввиду красный низковольтный? он вроде 630в мало?
49 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Так весь смысл в этом конденсаторе. R1 просто ограничивает пусковой ток через него. Если R1 сильно греется, значит С1 пробит.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Так написали низковольтный, 630 по мне не низко.
Хорошо, проверю. Но сомневаюсь, 100Ом 5Вт почти холодный, чуть теплый. В сенсорном выключателе я делал на 10к 5Вт он кипел при нескольких мА. Так что сомневаюсь что вся схема работает на 100 омах и стабилитроне 20 мВт. А напряжение 5.6В держит, значит не сгорели.
Я не понимаю почему  12 Ом должен работать. Допустим конденсатор пустой, у нас КЗ, пусть даже не 300 а 220В. 220 * / 12 = 18А * 220 = 4кВт. Как смд резистор это выдержать должен?) Я понимаю еще 5Вт цементный может пиковую выдержит, но мелкая та штучка... Ну и по факту сгорают, ставлю цементный работает)) Чуть чуть теплый
Edited by DrobyshevAlex
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
15 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
А если нет то как там 5.6В?
А должно быть 6 - 6,2.  Увеличте емкость балластного конденсатора, и вместо стабилитрона поставьте стабилизатор.
9 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Здесь 12 неправильная цифра. Нужно брать еще индуктивное сопротивление сетевой линии. На частотах, для которых ставится 12 Ом , это сопротивление  очень большое  и резистор этот по сути и не нужен. Посмотрите в любоом люминесцентном светильнике  параллельно сети стоит конденсатор 9 мкФ без всякого резистора и ничего.
Посмотрите документацию на него, сколько процентов допускается переменное напряжение при частоте 50 Гц. Не удивлюсь, что только 20%. Поэтому эти конденсаторы сплошь и рядом пробивает.
7 часов назад, andrusha152 сказал:
Боюсь стабилизатору может поплохеть, он же не параметрический, а компенсационный. Думаю только в дополнение к стабу можно.
9 часов назад, andrusha152 сказал:
тут такой момент, что у меня мультиметр вроде не очень точный, он на 2 десятых врал по напряжению, но я не уверен.
уже и так  мкф, нужно ли? Реле 5В. может стабилитрон уменьшить?
я раньше на сенсор ставил, но совместно. Стабилизатор не сгорит без стабилитрона? На вход же 300+ будет попадать если стабилитрон выкинуть?
1 час назад, Александр2 сказал:
Ага, с али документацию, там внутри не факт что вообще конденсатор))
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Есть онлайн калькулятор для таких конденсаторов. Вы хоть приблизительно прикинули потребление вашей схемы? При питании 5 вольт и токе потребления 100 мА получается 1,4 мкф. Найдите калькулятор и посчитайте сами.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Вот такой калькулятор. Полезно держать на рабочем столе, как обычный калькулятор.
Достаточно помнить, что 1 мкф при 50 Гц это 3 кОм (3.2 если.точнее)
Конечно прикинул, и выше я писал. Откуда там 100мА, реле удерживается спокойно 15мА. На открытие надо около 50мА по моим замерам. Оно работает и с 0.47 если дать хотя бы пару мс заряда конденсатора, но так как я не придумал как сделать нормальную задержку ( и развести ее на платке удобно ) при включении в сеть на эти пару мс, мне пришлось поставить просто конденсатор на 1мкФ чтобы повысить ток до нужных мА. Схема вчера весь день прекрасно работала, резистор чуть теплый на 5Вт 100мА.
Стабилитрон прозвонил, звониться мультиметром в одну сторону, не проверял в холостую какое на нем напряжение правда. Конденсатор не проверял.
Проверил еще раз напряжение, когда реле сомкнуто, 5.2, когда в холостую 6.4 показывает. Есть ли смысл повышать емкость конденсатора, если даже на включение реле тока хватает?
Опять же, как это ведет к тому что сгорают 1206 и 1210 резисторы? Допустим я увеличу емкость, это же уменьшит сопротивление, а значит резистор еще сильней начнет страдать во время работы, и в момент включения еще дольше конденсатор будет заряжаться не 10нс допустим а 15. Тогда нагрузка в пик включения еще больше станет, как это защитит конденсатор?) С 0.47uF резисторы дольше живут, а с 1 мкф сразу взрываются, думаю с 1.5 лучше не станет :)
Я калькуляторы эти видел, и знаю что это 3кОм, еще раз повторю, как это ведет к доказательству что смд резистор 0.5Вт должен не сгореть?)
25 минут назад, LazyEd сказал:
Достаточно помнить, что 1 мкф при 50 Гц...
...пропускают через себя около 70 мА тока.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
32 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Так он даже по среднему 1 Вт должен рассеивать долговременно.  Если 100 Ом и 100 мА.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Вы кроме 220, других напряжений не знаете?
Вот когда будут "другие напряжения". тогда и буду считать по формуле. А прикидочно для 220...230 В этих 0,07 А - более, чем достаточно.
Вполне достаточно.
А вот
54 минуты назад, Falconist сказал:
... 70 мА тока.
Мне понравилось.
Edited by Александр2
51 минуту назад, Александр2 сказал:
ну так 100 ом и 100ма это хорошо. Но берем момент включения. берем период 10нс. У нас за это время напряжение не меняется. Выходит весь вопрос, сгорит ли 12 Омный резистор за 10 нс, при токе 20А. У меня сгорает) Я бы грешил на конденсатор, но как же тогда платка работает, напряжение регулируется, светодиод не сгорает, реле тоже. Видимо конденсатор работает, ибо через один 100 Омный резистор все бы уже сгорело...
Время тут скорее всего ни при чем. Нужно бы посмотреть на какое напряжение рассчитан Ваш резистор. В момент включения может быть пик в 300 В. А на 300 В он может быть и не рассчитан. Обычно ставят цепочку из нескольких одинаковых резисторов.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Лень что ли?:D
Дело не в лени, а в том что в сказки не верю) по всем параметрам он работает отлично, Измерял потребление платки, единственное это мелкий резистор сгорает. Буду дома, измерю)
    • Не хочу умничать, но... По поводу нагрева транса в холостом ходу, сталкивался с этой херней. В нем сильная магнитная напряженность, из такого транса всю полноценную мощу не выжать, момент в насыщение уйдет. По этой теме Михаил Майоров видео снимал когда то
    • Последняя приобретённая дрель у меня Российская ИЖ. Каких их у меня только не было, а эта просто сказка: биения отсутствуют, регулировка оборотов - лучше и не надо, вибрации - в разы меньше чем были Боши, Метабы и т.д., а звук - шелест листьев в картине "Золотая осень" Левитана. (Я о политике - если чё)
    • Выражение: "Мужик сказал - мужик сделал" правильно звучит так: "Мужик сказал-женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина задолбала. Мужик сделал". -------------------------------------------------------------------- Жена - мужу: - Сходи в магазин за молоком, возьми две бутылки… - А молока сколько?
    • Бутылка коньяка целый шкаф не занимает и не греется так, что летом в квартире музыку долго не послушаешь. Погонять 300км/ч можно на федеральной трассе (они в РФ таки есть, по которым 140 ехать стыдно, если машина позволяет), в городе актуален разгон 0-100, а для этого нужны сотни лс и нм, безусловно дёшево такое не получится.  Тут другой вопрос если питание снизить до 45-55В на плече уже не хайэнд, пропадут нули, появиться забор в спектре, собственно ради чего оно аж +-75 и есть ли хайэнд колонки Вт на 300?
    • Ну раз так тогда держи
    • Не, не пьёт. Но пусть себе купит спирт и протирает, ан нет - моими запасами пользуется.   Что-то между вами напряжёнка. Я полагал, что у вас общий противник - Москва. которая безбожно пользует в "свой бюджет" ваши богатства, а вам крохи с барского плеча
