Вопросы от начинающих
Нет. Там всего две фазы, а направление задается механически. Соберите трехфазный генератор.
Хорошо. Беру рабочий куллер. Снимаю ротор...Обмотки (хотябы одна )будет  всегда"подключена" ,только в случайном порядке?..  Так скажем  магнитное поле отсутствует.
Изменено пользователем XP1
Ничего не понятно, что Вы сказали. Да там две обмотки, которые включаются попеременки. Ну значит
3 часа назад, XP1 сказал:
Дальше Ваша мысль не понятна.
Здравствуйте!
Можете разобрать мне , пожалуйста, как работает эта схема тиристорного регулятора напряжения. Заранее спасибо.
Изменено пользователем МП40А
6 минут назад, МП40А сказал:
Можете разобрать
А что тут разбирать? Крутишь переменный резистор, меняется момент включения тиристора...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
С анода тиристора берется.  Тиристор управляется током а не напряжением. Ток как бы перехватывает конденсатор и его можно считать элементом делителя. Вообще схема очень "кривая"  и как она будет работать одному богу известно, особенно в четных квадрантах, когда напряжение синусоиды спадает.
И вообще у этого тиристора между УЭ и катодом по ТУ должен стоять резистор примерно 100 Ом, иначе некоторые экземпляры могут вообще не закрываться.
Если планируете эту схему использовать, поставьте динистор - их сейчас всюду как грязи.
И по большому счету это регулятор мощности,а не напряжения, напряжение может от помех в сети скакать , лучше скажи для чего хотел применить?
Вопрос чисто ради интереса, понять правильно ли я понял.
Нашел такую схему
Меня заинтересовал участок входной цепи R1 C1 R2
И вот такие вопросы, R2 нужен для того что бы при первом включении когда конденсатор разряжен не произошло короткое замыкание, что бы не сгорел диодный мост. 311/22= 14А. То есть этот резистор нужен для того что бы сохранить жизнь диодному мосту, верно я понял?
R1 и C1 служат как ограничитель тока:
Реактивное сопротивление конденсатора равно: Xc = 1/(2*3.14*50*0,0000001) = 31847 Ом
Далее идет паралельное соединение двух резисторов состоящих из резистора и конденсатора
R = (510*31.847) / (510+31.847) = 16 241,97 / 541,847 = 29 кОм
Выходит что максимальный ток в цепи будет 220/29кОм = 7,5 мА
Мощность рассеиваемая резистором R1 = 311*7.5мА = 2,3 Вт
Мощность рассеиваемая резистором R2 = 311*14,3А = 4,447 Вт
Это верно?
Если все это верно, я не могу понять какой профит дает то что тут стоит конденсатор и резистор, а не один резистор?????
47 минут назад, wt_auf_e100 сказал:
R1 служит для разряда конденсатора C1после снятия напряжения. На параметры схемы не влияет.
50 минут назад, wt_auf_e100 сказал:
P=U*U/R1=230*230/510k =100mВт
это пиковая мощность при включении.
При работе  P=I*I*R = 7.5*7.5*22 =
это без учета сдвига фаз разумеется , но и с учетом , порядок значений не сильно изменится .
3 минуты назад, wt_auf_e100 сказал:
а зачем там вообще конденсатор C1?
Он реактивный элемент - поэтому переменный  ток пропускает , а сам   не греется .
Изменено пользователем colorad
8 минут назад, vg155 сказал:
Но тое то из за него так же меньше становиться во время работы. Не так ли?
Только что, colorad сказал:
Так вот зачем он нужен! Исходя из этих соображений! Тогда ясно.
48 минут назад, wt_auf_e100 сказал:
Не так. Ток становится меньше только из-за конденсатора. Этот резистор наоборот добавляет немного своего тока, но самый мизер. А вот R2 можно сказать уменьшает ток, но тоже самый мизер. Если интересна величина посчитайте сами. Только без ошибок.
1 час назад, wt_auf_e100 сказал:
Здесь ошибка, что весь ток течет через него. На самом деле через конденсатор. Мощность определяется падением напряжения (311В) и сопротивлением резистор.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Объясните принцип? это не паралельное соединения сопротивлений?
1 час назад, colorad сказал:
А здесь наоборот мощность определяется током и номиналом резистора. По току же можете узнать и падение напряжения на нем.
Только что, wt_auf_e100 сказал:
Конечно R1 и С1 параллельны. Поэтому каждый дает свой ток. Конденсатор 7,5 мА и резистор тоже чуть чуть.
Комплексное RC , но при очень большой разнице берите меньшее, если не ТОЭ сдаете .
В итоге тогда расчет такой:
Ток который бежит через резистор  220/510000=0.0004А то есть совсем мизерный, от сюда и рассеиваемая мощность низкая
Ток через  конденсатор 220/31830 = 0,0069А Тут уже получается что основной ток через него течет.
Мощность резистора R1 можно найти так: 0.0004*0.0004*510000= 0,0816‬ Вт Или так 220*220/510000=0,094 Вт. Это верно????
А R2 получается можно так расчитать: На нем падения напряжения расчитывается так, 0,0075*22=0,165 В И мощность (220 - 0,165) * 0,0075 = 1,64 Вт
Но ведь при включении в сеть мощность должна быть гораздо больше, ток будет 14А?
