Вопросы от начинающих
27 минут назад, Boris U сказал:
 ... наподобие ...
Да никакого "наподобие", а прямо таки конкретно при пробое конденсатора и любого другого КЗ однозначно выполнит роль предохранителя. Такие резисторы стоят во всех электронных лампочках.
Любой предохранитель, это резистор. И любой резистор это предохранитель.  А от того как назовешь, зависит только "как поплывет".
Предохранитель безопасно разомкнет в соответствии с времятоковыми характеристиками и если ток кз не превысит паспортного значения, а резистор  - еще не факт, что все будет как надо,  т.к. его характеристики при этом проектировщику не известны.
Это определяется мощностью и это в ТУ оговорено. Быстродействие, да. Это у обычного резистора не нормировано.
Во всех энергосберегающих лампах  стоит 1 Ом, вместо предохранителя.  Защита, казалась хорошая. В китайских зарядных устройствах для мобильных телефонов тоже аналогичная защита. Я несколько раз сталкивалcя c тем, что предохранительный резистор целый, а силовой транзистор MJE 13001 пробитый вдребезги. Так что, защита эта такая же примитивная, как и предохранитель. Самый главный фактор - это своевременное быстродействие. Этого им и не хватает. А ставить электронную защиту никто не хочет. Это слишком дорого для такого ширпотреб-класса устройств. Только мы их ремонтируем. А на западе, сгорело и в ведро. Чем больше сгорит, тем больше фирма продаст новых и получит прибыль. О своей репутации производители уже давно не думают. Одним словом, настал век одноразовой дешёвки.
13 минут назад, rocker60 сказал:
Зато мы много думаем о репутации китайских фирм, хотя сами даже такую "дешевку" норовим в Китае купить .
А резистор - пмсм очень удачное решение - транзистор, он не спасает даже собственной гибелью, но спасает дорожки печатной платы и мостик .
А задача предохранителя ( в данном случае - резистора) спасать устройство или его части от выгорания и не ставится. Его задача - отключить неисправное устройство от электросети и остановить развитие аварии. Ну а если силовой транзистор лопнул и сыграл роль предохранителя - тоже неплохо.
А вот мне тоже интересно... скажем этот резистор будет отсутствовать... Конденсатор перед первым включением разряжен.. И вот мы подключаем это все к сети... ,и  "выбираем" момент когда на вилке амплитудное значение напряжения.. А еще  С дребезгом контактов ( конденсатор зарядился) до определенного напряжения и знака, потом" потерял " контакт и возобновил когда в сети напряжение противоположного знака, какой ток потечет через диоды?
2 часа назад, colorad сказал:
Зато мы много думаем о репутации китайских фирм, хотя сами даже такую "дешевку" норовим в Китае купить ..
Совершенно верно! Наши менеджеры покупают оптом и то, что подешевле. Это, конечно, не от хорошей жизни, а зная спрос населения.
Открываешь Service Manual на японский ресивер или усилитель а там примечание: "Для стран Северной Америки или Западной Европы". Страны СНГ там не фигурируют. Это в старых Hi-END моделях. В тех, что предназначены для стран СНГ в данное время универсальные инструкции на всех языках. И качество сборки аппаратуры совсем другое. Кое-что упростят, конструкцию удешевят. А последствия таких экспериментов сами знаете какие.
@vg155 Они разные бывают, даже 0.5 Ом встречал. В зарядках для мобильных телефонов встречались только 1 Ом.
Скрытый текст
Изменено пользователем rocker60
В основном конкуренция цен, а не качества.
Разбирал мелкие блоки питания 220/24 В, 220/12 В - везде есть предохранители.
Изменено пользователем Boris U
45 минут назад, XP1 сказал:
(Мгновенное сетевое - напряжение конденсатора после моста )/ сопротивление резистора
это без учета напряжения на  входном конденсаторе X .
П.С. Не нашел импульсный ток для мостов B6S, но у них емнп импульсный 30А, а защитные резисторы стоят на 10 Ом .
Изменено пользователем colorad
8 минут назад, Boris U сказал:
Это верно! Качество продукции поставляемой для нашего рынка низкого качества. В этом виноваты две стороны, как производитель, так и покупатель в лице закупщиков. Они прекрасно знают, что то, что не пройдёт в Европе и Америке у нас свободно прокатит.
@Boris U Борис! Исчерпалось ограничение на плюс. Не могу поставить. Как откроют поставлю.
Вопрос такой, буду делать косой полумост(нагрузка индуктивная), и понятно что выбросов на стоках быть практически не должно, и буду делать рекуперацию через диоды на первичку, но на всякий случай хотелось бы защитить от выбросов переходы сток-исток полевиков, и следовательно есть несколько способ это RC-цепочка, RCD-цепочка, супрессоры и диод Шотки+ ультрафаст. Тут RC-цепочка, RCD-цепочка мы будем иметь потери, ну и нужно срезать только иголки, а расчеты не всегда совпадают и нужен будет подбор, следовательно вот смотрю к примеру у Негуляева
супресоры параллельно сток-исток транзисторов и только нижних транзисторов, почему тогда не нужно защищать верхние ключи? И для косого полумоста можно тоже только супрессор параллельно сток-исток нижнего ключа, или нужно обоим? И супрессорами можно защитить сток-исток в любом мосте, полумосте и однотактнике, или только в резонансном мосте? Потому как встречаю супрессоры только в схемах резонансного моста. Следующий вопрос, транзисторы у меня сток-исток 650В, на питание косого полумоста будет идти 430В, супрессор нужно брать как я понял по Breakdown voltage, значить супрессор 1.5KE550 будет нормально?
Следующий вопрос что будет лучше супрессоры или диод Шотки+ультрафаст как тут?
Еще читал что необходимо диод Шотки обязательно зашунтировать конденсатором на 1-22нФ, нужно ли?
Здравствуйте! Такой вот вопрос: имеется мотор-редуктор ( двигатель12в). В качестве источника питания взят импульсный
( Adapter model :rd1201000-c55-20g
Input:100-240v 50/60Hz 0.6A
Output:12v -1.0A,(постоянка).
Если кратковременно коснуться вилкой в розетку и сразу же вынуть, то двигатель начинает вращаться через 1 сек. При  этом выходной вал проворачивается приблизительно на один и тот же  угол при многократном повторении опыта.
Есть такая схема
Если убрать все что справа от С2 и разрядить конденсатор коснувшись вилки адаптера, будет ли вращаться двигатель?
До какого напряжения заряжается  конденсатор С2 в самой схеме фотовспышки?
