KCN
Вопросы от начинающих
Здравствуйте! Такой вот вопрос: имеется мотор-редуктор ( двигатель12в). В качестве источника питания взят импульсный
( Adapter model :rd1201000-c55-20g
Input:100-240v 50/60Hz 0.6A
Output:12v -1.0A,(постоянка).
Если кратковременно коснуться вилкой в розетку и сразу же вынуть, то двигатель начинает вращаться через 1 сек. При  этом выходной вал проворачивается приблизительно на один и тот же  угол при многократном повторении опыта.
Есть такая схема
Если убрать все что справа от С2 и разрядить конденсатор коснувшись вилки адаптера, будет ли вращаться двигатель?
До какого напряжения заряжается  конденсатор С2 в самой схеме фотовспышки?
1 час назад, XP1 сказал:
Величина "плюс \ минус" лапоть. Вольт триста с отклонением в обе стороны. По крайней мере у FUJIFILM FinePix S7000 так.
6 часов назад, XP1 сказал:
Одна секунда нужна, чтобы схема перекачала энергию из первого конденсатора во второй.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
14 часов назад, Александр2 сказал:
А можно ли использовать эту схему
несколько "доработать" ее. Сделаем разрыв проводника  между верхним электродом лампы и верхним  выводом R2...  в разрыв ставим конденсатор. Можно ли таким образом перезарядить этот конденсатор  срабатыванием фотовспышки
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Posted (edited)
Зачем? Вспышка сработает, но энергия первого конденсатора распределится между ними двумя частями. Энергии на вспышку почти не останется.
И повторной вспышки уже не будет т.к. второй конденсатор будет заряжен , а разрядиться ему при "холодной" лампе некуда.
Edited by Александр2
Нет,схему с фотовспышкой я "привязал " к обсуждению с целью произвести заряд конденсаторов блока питания мотор-редуктора посредством этой лампы. Как я понимаю заряд на кондефнсаторе блока питания будет меньше на вольт 60
Заряд вообще то не в вольтах измеряется. Это всего лишь разность потенциалов, которую создает заряд. И эта разность обратно пропорциональна емкости. Если конденсаторы одинаковые, то  будет примерно поровну за минусом напряжения  срыва разряда в лампе.
8 минут назад, XP1 сказал:
Как с помощью лампы произвести заряд конденсаторов. Полупроводниковый источник света еще как то можно считать обратимым, но у газоразрядной лампы фотоэффекта точно нет. Хотя встречал лампы ЛД-40 без люминофора и с рядом фотоэлементов внутри. Но это естественно не лампы. Это были  солнечные панели набранные из таких "ламп" для зарядки аккумуляторов маяков на мысах на Байкале.
12 минут назад, Александр2 сказал:
Верно..это я неверно выразился. Может так: заряд перераспределится между конденсаторами таким образом ,что на одном из них напряжение на выводах будет меньше на 60в.( это напряжение на выводах лампы, при котором прекращается разряд).это то же самое(если я правильно понял) то и ваша:
18 минут назад, Александр2 сказал:
Дальше: фотовспышка от старого пленочного аппарата. Здесь важно лишь одно - зарядить конденсатор в самом  фотоаппарате.
Потом разрядить его на блок питания и получить тот же эффект что и "касание вилкой электрической сети. Лампа тут играет роль "коммутатора".
29 минут назад, XP1 сказал:
Проще тиристор использовать. Он дешевле, компактнее, ток больше, остаточное напряжение практически ноль.
39 минут назад, Александр2 сказал:
...дешевле, компактнее, ток боль...
Просто имеется несколько таких аппаратов( с неисправной механикой) и стоимость здесь не играет роли.
Добрый вечер.
Нужна помощь. Года 2 назад я включил этот девайс для вкл/выкл освещения в курятнике (сам девайс стоит в доме). Этой зимой пошли глюки, то свет включен, то нет. Думал лампочка светодиодная тупит. А тут решил включить насос колодца через него же и тишина.  Все перерыл, оказалось что именно девайс не работает. Индикатор и экран работают. Раньше при ручном вкл/выкл, реле щелкало, а теперь нет. Замерил напряжение на контактах 1/2 = 220В, 4/5 = 220В что в вкл что в выкл состоянии, но на потребителе напряжения не было. В итоге, как определить причину выхода из строя? Реле сдохло или цепь до реле? Я просто не знаю как протестить.
5 минут назад, p_xel сказал:
либо найти мастера или новый. Есть вариант катушку реле проверить тестером, если есть сопротивление, то микросхеме конец.
44 минуты назад, TIMIK74 сказал:
либо найти мастера
не интересно, хочется научиться самому
45 минут назад, TIMIK74 сказал:
или новый
на кой пес он нужен новый, если так же сдохнет
а на каких контактах и что должно быть?
57 минут назад, p_xel сказал:
а что у тебя есть для протестить из инструмента?
Только что, IMXO сказал:
Мультиметр DT9205A. Сейчас замкнул не силовые контакты а другие (я так понимаю) в режиме прозвонки - показывает 470 и гуляет.
а если шупы перевернуть?
тогда 670 и тоже гуляет. на силовых кажет единицу.
транзистор проверяй
Найти б его еще. и как его проверить?
выпаять, мультиметр в режим прозвонки диодов и прозвонить переходы. как найти в гугл , переписывать азы электроники лениво.
выпаять
Так выпаять то что? это самое реле? транзистор в нем что ли сидит?
у тебя один вывод обмотки реле подключен на +24в питания,  второй на коллектор транзистора,  между выводами стоит защитный диод ,
можно и не выпаивать , но для этого нужно подать 220 питания на схему через разделительный трансформатор, а его у тебя  нет. или 24в с блока питания на емкость выпрямителя , его как понимаю у тебя тоже нет.
а откуда там +24В возьмется?  у меня же 220В реле.
    • На 36 градусе-нтв+,полно открытых радио каналов.например на 11900
    • Как не все йогурты одинаково полезны так не все ибп тихие. Много зависит от конкретного конструктива. Чаще всего шумят у которых а) отсутствуют детали которые есть в схеме б) изменён номинал и/или детали плохого качества в) хреновая разводка плат. Всё это присуще дешёвым ибп, в том числе и компьютерным. Поэтому и советую смотреть не на цену а на реальные характеристики. Что касаемо ёмкости фильтра лбп то лишней она никогда не бывает. А с учётом мусора в сети не грех и снаббер поставить.
    • Как делать комплименты. Руководство для мужчин. - Если женщина красивая - скажи, что умная. Если умная - скажи, что красивая. В случае сомнения - скажи, что она похудела.
    • потому, что в ней идет речь не о ПРОФ-инструментах и т.п., а о том, когда ЗАРАДИ ОДНОГО РАЗА буквально нужно изЫбнуЦЦа и не попадать на цену проф-инструмента .... Если мне нужно было сделать ОДНО КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ в пластике - я не буду покупать балеринку, а воспользуюсь деревянной кисточкой и двумя сверлами, одно из которых - сломано и переточено под резец .... Лично проверял и делал, НО - если мне каждый день или довольно часто нужно делать подобное - я куплю - КРУГОРЕЗ .... правда я его купил потом только потому, что за совковую неубиенную цацу попросили всего пару баксов ..... и он себя уже давно окупил .... Потому и нужно ЧЕТКО РАЗДЕЛЯТЬ проф-мастеров и ПРОФ-инструмент и самоделкиных-кулибиных .... ПРОФ делает ОДНО и постоянно, а Кулибин - ПОСТОЯННО РАЗНОЕ и эпизодически .... и ему как раз данная тема - полезна для "заметок наперед".
    • А в Уно что, тиньки стоят.
    • Неа -жив зараза) подключил - греются транзисторы - перебор по питанию - но эфект тот же ватт 10) похоже ему нужен хороший пред и питание поменьше)
