Вопросы от начинающих
хм, поставил обратно AO3400 - прекрасно работает. Ну горячий на столько, то палец не терпит больше секунды. Но работает прекрасно, выставил 13В, работает уже минуту.
@colorad Сложная схема, буду пытаться понять :) Спасибо
23 часа назад, colorad сказал:
SWC на питание
Спасибо! Вернул обратно на питание, поставил АО3400 и все отлично, вообще холодный стал, накрутил до 18В, вентилятор разывается аж, но транзистор холодный и прекрасно работает)) Спасибо еще раз. За одно разобрался для чего) Так мы включили без резистора на 8 ноге внешний полевик и он перестал греться
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Спасибо!
Вам тоже  спасибо за практический вклад .  А то паять самому парой лень, а выяснить , как работает схема любопытно .
R3  оставил на всякий случай, думал вдруг надо. Я просто перемычку поставил.
@andrusha152 ну по замером лог. анализатором 85 кГц получилось, на предыдущей странице видно на скрине. Но я поставил не ту что калькулятор показал, какой был конденсатор под рукой тот и влепил.
Ну и дроссель я ж сам мотал, а прибор фигню пишет, не знаю сколько получилось, но по аналогии где то 50+ думаю.
А если дроссель залить клеем, пистолет который с фикс прайса клеевый со стержнем? Это дроссель же по идеи пищит
Приобрел на Али модуль типа как на картинке
Когда слушаю музыку в ВК на телефоне, все ок.
Но когда слушаю через него, песни постоянно останавливаются, как будто догружает. Проверял и на айфоне и на нескольких разных андроидах. То есть ен пропуски звука, типа часть не воспроизводит, а именно замирает, как будто не догрузило песню и через пару сек продолжает играть с того же места. Что не так? Судя по тому что без модуля все ок играет, у меня только одно объяснение :D телефон ждет чего то, типа блютус либо буфер заполняет либо со скоростью между телефоном и блютусом проблема. Расстояние максимум 2 метра.
Ну или же лагает интернет, но именно тогда когда подключен блютус )
8 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
В приемнике перегружается буффер, либо теряет связь.
Вот что я думаю, но не уверен, что это правильно. И Вай Фай и блютуз работают на одной частоте - 2,4 ГГц, антенна, наверное, тоже одна. Смартфон не может одновременно передавать и принимать информацию. Поэтому такие перерывы. Попробуйте подключиться через 3G, и посмотреть, что получится. Хотя могу и ошибаться. С кухней смартфонов я не знаком.
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Нужно уточнить, ВиФи на 2,4 или на 5 ГГц?
Вроде как каналы передачи данных разделены, но тоже заметил, что как5-то не так себя ведут системы СВЧ.
Имея образование, в том числе и в области СВЧ, не могу пока дать внятных пояснений такой ситуации.
Вроде как и каналы разделяют, вроде как и поднесущуие разные. И кодирование другое. И мощности невелики...
Но, блин, как-то они мешают один другому. Возможно, дело в мощностях. Жаль, нечем измерить.
Вайфай 2.4, роутер старый достаточно и дешевый. Пока не проверял, не было возможности. Жена говорит если слушать через мобильную сеть то звук не заикается.
18.04.2020 в 23:43, DrobyshevAlex сказал:
Да, это был дроссель. Пальцем держу - тишина. Значит можно залить лаком.
Извиняюсь за полное цитирование, пишу с мобильного а как тут редактировать ещё не понял. Если дроссель пищит то нужно с обмоткой решить вопрос, или больше или меньше намотать, скорей всего больше
Выделяете часть текста и внизу появляется кнопочка "Quote selection"
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А обмотка оного плотно намотана или слегка шевелится?покажи её
